Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Domyślnie Wymiana poduszki silnika - V6 + automat
    Chciałbym wymienić poduszkę silnika (środkową). W jaki sposób najlepiej to zrobić?
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 04/2000; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    rozumiem że rozchodzi się o poduszkę tylną silnika.
    Ta jest najtrudniejsza do wymiany gdyż trzeba dosyć wysoko podnieść silnik (ok. 5 cm).
    Po zdjęciu osłony dolnej pod silnikiem, zdjąć osłonę nadkola prawego,
    - od góry zdemontować drążek reakcyjny łączący silnik z nadwoziem, puszkę tłumika powietrza na ssaniu,
    - odkręcić rury wydechowe od kolektorów wydechowych (nie pozwalają na podniesienie na odpowiednią wysokość silnika),
    - odkręcić nakrętki obu poduszek tej wymienianej od podpory i tej z przodu silnika,
    - za pomocą podnośnika podnieść silnik z prawej strony tak by dało się wyjąć poduszkę.
    Częstochowa
    ALFA 166 SWAP 3.0+Q2 / ALFA 166 3.0 przed FL /Jumper 2.8 JTD /Fiat Tempra SW 1.9 TD/Alfa 147 JTD 8v
    feecle jak zmienisz to daj znać jak poszlo, u mnie leżą wszystkie poduszki i tulejka ciegna górnego ale nie mam chęci zeby sie zabrać za wymiane
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Prawdę mówiąc to brakuje mi chęci po przeczytaniu tego co napisał stanlizak ;-)
    krzepice
    166 2.5 v6 2000r
    witaj QBA czy do cięgna gornego silnika tego z ramieniem po lewej stronie co jest pasuje ta tulejka? jak myślisz? http://motoallegro.pl/alfa-romeo-145...8.html#gallery
    Częstochowa
    Cytat Napisał motomycha Zobacz post
    Tak dokładnie, to ta tulejka.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    feecle i QBA wzięliście się w końcu do roboty?
    Jak tak to napiszcie jak poszło bo i mnie to chyba czeka (objawy: silnik przy "normalnym" przyspieszaniu dostaje wibracji i budą trochę trzęsie; czasem przy gaszeniu telepnie silnikiem więc to chyba poducha silnika ta od spodu?? )
    Częstochowa
    Cytat Napisał kelpin Zobacz post
    Ja na początku przyszłego tygodnia jak będe zmieniał olej bo nie chce mi sie kilka razy osłony zdejmować a pozatym musze zrobić przed wyjazdem na wczasy.
    Jak by ktoś chciał to będe miał do sprzedania lewą i prawą bo są jeszcze w miare ok, ja zmieniam bo lubie takie rzeczy robić kompleksowo (takie zboczenie).
    A tak pozatym keplin to twoje objawy wskazują raczej na poduszke środkową bo one padają najczęściej, dobrze że są najtańsze
    Wawa
    Cytat Napisał QBA Zobacz post
    Czy chodzi o tą poduchę? Jeśli tak to chyba trzeba będzie silnik trochę unieść
Nazwa:	poducha.jpg
Rozmiar:	12.6 KB
    Częstochowa
    Tak mówie dokładnie o tej poduszcze, ale zanim wymienisz to sprawdz dla pewności bo nie jestem w stanie na odległość stwierdzić że w 100% to jest to.
    Do wymiany musisz podlewarować silnik na kilka cm- stalinlizak opisał to dokładnie wyżej.
    Ostatnio edytowane przez QBA ; 17-06-2011 o 22:02
  1. Wymiana poduszki silnika Czy odpowiednia ?
    Utworzone przez Alfa1997 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2014, 21:13
  2. [159] Wymiana poduszki silnika!!!!!
    Utworzone przez pabloXXL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 20:44
  3. Wymiana poduszki silnika
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-09-2011, 12:45
  4. [156] Wymiana tylnej poduszki silnika w TS
    Utworzone przez zaviaseq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 14:55
  5. [166] Wymiana poduszki środkowej silnika JTD
    Utworzone przez bastan w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 11-11-2009, 23:13
alfa 166 v6 wymiana poduszek
alfa 166 v6 wymiana poduszki
alfa 166 v6 wymiana poduszek silnika
poduszka silnika gtv v6
alfa 166 v6 wymiana poduszki silnika
Wymiana poduszki silnika Bydgoszcz
