Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Jakie sa objawy zużycia skrzyni AISIN AW55-50 - JTD 20V
    fornello
    Domyślnie Jakie sa objawy zużycia skrzyni AISIN AW55-50 - JTD 20V
    Witam serdecznie wszystkich. Proszę , kto może niech opisze, swoje problemy ze skrzynią zanim padła definitywnie,. Chodzi o skrzynię w 2,4 JTD 20V. moja zaczyna świrować i nie wiem jak długo jeszcze pociągnie. Zamierzam jeszcze wymienić olej i filtr który też nie wiem gdzie kupić. może to coś da.
    Bełchatów
    Co rozumiesz po określeniem "świrować" ?
    http://chomikuj.pl/danus77
    fornello
    może jakiś przykład. wjeżdżając na rondo, a w zasadzie w trakcie jazdy w kółko, nagle silnik wchodzi na dużo wyższe obroty, a auto nie ciągnie / poślizg/. po wyjściu z ronda za ok 10-15 metrów wraca do normy. przy wchodzeniu na czwarty bieg - poślizg , ale nie zawsze. powolna jazda po uliczkach - poślizg , obroty do góry prędkość nie i za pare sekund ok. niepokoi mnie jeszcze stuknięcie podczas wrzucania na wsteczny. takie uderzenie jakby satelity na mech. różnicowym miały duży luz.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 14-06-2011 o 08:11 Powód: przecinki
    Użytkownik Romeo Avatar premek
    Tarnowskie Góry
    164 2.0 TB '93/ Spider (916) 2.0 TS '01
    Ja tam się nie znam, ale:
    - Sprawdź nagrzewnicę. Sterownik skrzyni jest pod nią i to najczęstsza usterka
    - Sprawdź poziom oleju i ew. jego jakość
    I teraz uwaga - nie zapala Ci się ABS? Kolega w takiej samej 166 jak twoja miał problemy ze skrzynią do momentu poprawienia styków przy czujniku ABS w jednym z kół.
    166 2.4 JTD '00 - była
    164 2.0 V6 TB '91 - była
    156 1.9 JTDm '04 - już nie
    156 1.8 TS '00 - juz nie ma
    164 2.0 V6 TB '93 - jest
    Spider 2.0 TS '01 - w dobrych rękach
    MIlano Verde 3.0 '87 - Ha!
    Do tego Golf 7, 2xRenault 16, Pontiac Executive, Fiat 127 Sport, 2xMaserati Biturbo, 2xGeo Storm, Mini Classic 35, Datsun Violet, Fiat 124 Spider...
    fornello
    olej sprawdzałem ok 2 miesięcy temu . zobaczę jeszcze ten sterownik. a ABS nie zapala się . ja też się za bardzo nie znam ale mam wrażenie ,że to koniec jej żywota.
    dodam ,że ma 214 tyś przebiegu, o ile prawdziwy , bo kupiłem od jakiegoś araba który to auto lekko dorżnął.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 14-06-2011 o 08:12
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Wujo
    Mokrsko (NL Den haag)
    ALFA 75 3.0V6 QV - 75 2.5V6 Milano - 75 3.5V6 SAVALI - 155 Q4 - Dodge Ram SRT-10
    A moze ktos wie czy da sie wymienic filter oleju w skrzyni biegow bez wyciagania skrzyni biegow?
    fornello
    chyba się da. tylko gdzie ten filter dostać?
    Chyba? Miałem poprzednio 166 3.0V6 na automacie i tam zeby wymienic filter trzeba bylo wyjac skrzynie dlatego pytam jak jest w JTD po FL. Również ma problem ze skrzynia i chcialbym w pierwszej kolejnosci wymienic filter i olej.
    Bełchatów
    W wersji po Fl jest skrzynia aissin aw55-50sn a przed liftem ZF. Jednak w obu przypadkach, aby wymienić filtr trzeba rozłożyć skrzynię. Przy opisywanych objawach nie ma co czekać, tylko trzeba jechać do dobrych speców od automatów. Zapewne na próbie olejowej wyjdzie bardzo spalony olej (kolor i zapach) i mogą pojawić się opiłki, co jednoznacznie wskazuje na uszkodzenie tarczek i taśm skrzyni. Tak więc masz już usterkę mechaniczną skrzyni i poruszanie się z nią dalej może doprowadzić do dalszych i nieodwracalnych uszkodzeń, a co za tym idzie zwiększyć koszty naprawy.
    Jak wygląda filtr można popatrzeć tutaj:
    http://www.automaticchoice.com/filters/aw_filters.pdf
    Użytkownik Romeo Avatar blackalfa166
    Łódź
    AR 166 3.0 V6 1999; AR 166 3.0 V6 2002; JEEP Grand Cherokee V8 5.9 1998; Cadillac Seville STS
    ja właśnie wymieniam olej z filtrem i skrzynie trzeba wyjąc inaczej się nie da właśnie jadę do serwisu zobaczyć co tam drzemie w mojej skrzynce
  1. Diagnoza komputerowa skrzyni AISIN AW55-50
    Utworzone przez sebmol w dziale 166
    Odpowiedzi: 76
    Ostatni post / autor: 02-04-2019, 22:28
  2. Jakie są objawy zużycia tylnego wahacza?
    Utworzone przez Hacker40 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-02-2015, 17:34
  3. AISIN AW55-50: Kontrolka skrzyni i mocne szarpnięcie.
    Utworzone przez Krystian# w dziale 166
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 09:25
  4. Zblokowany wybierak skrzyni biegów AISIN AW55-50.
    Utworzone przez PLASTICZ w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2014, 20:22
  5. [156] Może to łożysko? - jakie są objawy zużycia?
    Utworzone przez gardlo w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-12-2008, 19:55
