Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 62
Temat: Naprawa/diagnoza/wymiana automatycznej skrzyni biegów 4HP20
  1. #21
    Bełchatów
    To wszystko zależy od samochodu. Być może w Fiatach ASB wyprowadzona jest na pin 7, ale w AR166 Jest tak jak pisałem. Do FL była na pinie 12, a po FL na pinie 9.
    W helpie do AlfaOBD też jest błąd w schematach. Jest dodatkowy przełącznik dla ABS a AirBag zwarty na sztywno. Powinno być na odwrót o czym już pisałem autorowi ale zmian na razie brak.
    http://chomikuj.pl/danus77
  2. #22
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Wysłałem Twoje spostrzeżenia na temat numerów PIN do autora. Zobaczymy co odpowie. Dzisiaj wieczorem podeślę mu jeszcze debug próby połączenia przez PIN 7.
  3. #23
    Bełchatów
    Wedle dokumentacji do KTS Bosch'a to na pinie 7 ASB ma np. Lancia Lybra.
    Poniżej rozpiska dla AR166 przed FL i Lanci Lybry:
Nazwa:	AR166 piny KTS.jpg
Rozmiar:	44.6 KB
ID:	29040Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Lancia Lybra Piny KTS.jpg
Rozmiar:	44.5 KB
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 27-06-2011 o 12:51
  4. #24
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Otrzymałem odpowiedź:
    I think this is correct. Sorry, I forgot that 166 is an
    exception. I'll try to check this tonight.
  5. #25
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Udało mi się połączyć z komputerem skrzyni. Nie mam zapisanych błędów. Po 12 latach spodziewałem się że coś będzie, a tutaj zaskoczenie. Próbowaliście robić reset parametrów adaptacyjnych?
Nazwa:	act-diag.jpg
Rozmiar:	55.2 KB
    Ostatnio edytowane przez feecle ; 29-06-2011 o 09:35
  6. #26
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Cytat Napisał feecle Zobacz post
    A jakiego kabelka używałeś? Czy ten od niebieski od viakena wystarczy? - trzeba mu wgrać jakieś specjalne oprogramowanie (sterowniki) bo ja go mam zainstalowanego pod FEScan.
  7. #27
    Bełchatów
    Moja po resecie stała się bardziej nerwowa i szarpała przy zmianie biegów oraz przerzucaniu P-R-N-D, czym napędziła mi niezłego stracha. Dopiero po ok. 200km ułożyła się i działa miękko jak poprzednio.
  8. #28
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Cytat Napisał kelpin Zobacz post
    Używam Viaken KKL na USB z przełącznikiem na PIN-y. Sterownik ze strony Viaken.
  9. #29
    trz
    OK, ja chciałem pobawić się właśnie tymi Active Tests, niestety nie mam pełnej wersji AlfaOBD.
    Miałem chwilowo problem z elektryką auta, więc nie bawiłem się w naprawę skrzyni, ale chciałbym powrócić do tematu.
    Zatem udało mi się połączyć ze skrzynią i zczytać błędy, to znaczy nie było ich...
    Dostałem się także do komputera, jest suchy. Poza tym jest popisany korektorem, zapewne wymieniany już przez kogoś.
    Reasumując w większości przypadków należy dodać trochę gazu, żeby samochód ruszył na D, bądź R.
    Obroty samochodu "pływają" podczas delikatnego przyśpieszania, tj. zmieniał by się poślizg sprzęgła hydrokinetycznego podczas jazdy.
    Czy macie pomysł gdzie leży usterka? Sterowanie poślizgiem, elektronika (wariujący komputer), automatyka (cewki, elektrozawory), czy też mechanika (zużyte sprzęgło hydrokinetyczne)... a może jeszcze gdzie indziej?
  10. #30
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Codziennie wymieniam e-maile z autorem programu AlfaOBD. Ustaliliśmy, że jest błąd w odczycie błędów skrzyni 4HP20. Możliwe, że dzisiaj otrzymam poprawkę (fix), który rozwiąże ten problem. Innymi słowy, możliwe że skrzynia ma zapisane błędy, tylko program nie potrafi ich odczytać.
  1. [159] olej w skrzyni biegów manualnej od skrzyni automatycznej!!!
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-11-2015, 21:00
  2. Demontaż automatycznej skrzyni biegów 4HP20
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-10-2013, 16:40
  3. Naprawa skrzyni automatycznej 4hp20
    Utworzone przez kroczi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-09-2013, 21:56
  4. Reset komputera skrzyni automatycznej 4HP20
    Utworzone przez feecle w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-05-2011, 19:41
  5. wymiana oleju w skrzyni biegów,naprawa zapalniczki
    Utworzone przez szyby1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 15:16
