Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: [166] Alarm
    smuz
    Domyślnie [166] Alarm
    Koledzy mam pytanie ,czy wiecie cos na temat alarmu(orginalnego)w 166 tzn czy ma on np
    1 odciecie zapłonu -czy nie
    2 czy jesli przy załaczonym alarmie otworze auto recznei tzn kluczykiem -(alarm bedzie wył)bede mogl wylaczyc go w bagazniku kluczykiem do alarmu czy nie?
    3 jesli wylacze go kluczykiem w bagaszniku to czy rozbroje alarm czy wylacze tylko syrenke?
    4 co zatem powoduje nie rozbrojony alarm-bede mogl odpalic auto itd?czy cos dziwnego zacznie sie dziac?
    5 i co z tym alfa code czy to jest polaczone z alarmem czy to niezalezny system?
    Dzieki i pozdrawiam
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    5. alfa Code
    inaczej znany jako immobilizer, to system zabezpieczenia przed kradzieżą, niezalezny od alarmu, ( druga linia ochrony).
    alfa code składa sie z centralki immobilizera ( potoczna nazwa puszka immo ), antenki owiniętej wokół stacyjki zapłonowej, oraz transpondera ( pestka, kostka ) zawierającej zakodowa informację, transponder jest zamontowany w kluczu.
    Po włożeniu klucza do stacyjki, puszka immo odczytuje kody klucza i za pomoca linii sygnałowej przekazuje te informacje do głownego ECU, który zezwala na start silnika.
    w przypadku awarii tego cełego zespołu mozna kody klucza "wbić" pedałem gazu, tak jak to jest opisane w instrukcji obsługi.
    do tego potrzebny jest kod CODE, jaki dostajemy razem z kluczykami.
    Istnieje możliwość wyłaczenia immobilizera, operacja ta nazywana jest immo-off lub zastosowanie emulatora immobilizera.
    Jedynie puszka immobilizera przechowuje wszystkie informacje o kluczach, w przypadku jej awarii nie istnieje mozliwośc odtworzenia kodów kluczy a tylko jej wymiana oraz ponowne wprogramowanie kluczy.
    bmw535i89
    a jak mozna wylaczyc immo fabryczne??
    pomyslalem o takim czyms zamiast fabrycznego immo i mojego jednego polamanego kluczyka da sie to tak zastosowac?
    http://www.allegro.pl/item431289972_..._warszawa.html
    Częstochowa
    fabryczny alarm nie odcin zapłonu, u mnie jest fabryczny i kiedyś jak się włączyl udało mi sie odpalić auto.
    marcolukas
    ad.2
    u mnie wyje jak mam właczony alarm a chce otworzyc kluczykiem to samo bagaznik
    Użytkownik Romeo Avatar blackalfa166
    Łódź
    AR 166 3.0 V6 1999; AR 166 3.0 V6 2002; JEEP Grand Cherokee V8 5.9 1998; Cadillac Seville STS
    1 nie ma odcięcia zapłonu
    2 alarm będzie wył i możesz go wyłączyc w bagażniku odrębnym kluczykiem do alarmu
    3 wyłączasz tylko syrenę i jest to czynność w zasadzie tylko awaryjna generalnie się tego nie dotyka jak coś robisz przy aucie to poprostu wyłączasz alarm i zdejmujesz klemę i już możesz dłubać co chcesz
    4 pytanie po co chcesz wylaczyć alarm kluczkiem i tak jeździć ??
    5 alfa code to zupełnie niezalezny system
  1. [Brera] Alarm is not available
    Utworzone przez Black73 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-12-2019, 17:12
  2. [75] Alarm
    Utworzone przez amigas w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 13:55
  3. alarm
    Utworzone przez KlaudioOs w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-11-2010, 00:41
  4. [166] Alarm
    Utworzone przez bynus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-05-2008, 18:11
  5. Alarm w 146
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-02-2007, 21:06
