Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 55
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, 166 2.0TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI
    Domyślnie Kąt pochylenia koła przedniego. Jak ustawić?
    jak w temacie, da sie ustawiac kąt pochylenia kola przedniego??? i jak???
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 04/2000; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Kąt pochylenia oraz kąt wyprzedzenia są ustalone konstrukcyjnie i nie są regulowane, gdy coś jest nie tak z pochyleniem kół przednich (winny zawierać się w przedziale od 0 do -20') to należy sprawdzić stan wahaczy dolnych (zużycie tulei, sworznia zwrotnicy).
    Delikatnej korekty można dokonać na przednim mocowaniu wahacza dolnego, poprzez dodatkowe podkładki (lub korektę istniejących) ale to winno być przeprowadzone na dobrym sprzęcie pomiarowym i dokładnie sprawdzone z obu stron.
    TLW
    oki, dzieki bede działał
    Przemyśl- okolice
    166 2,4JTD 150KM
    kolega a jaki masz ten kąt, bo u mnie od zakupu jest 1,3 stopnia i nie mogę sobie z nim poradzić w żaden sposób, wymieniałem wszystko prócz amortyzatora i poduszki(ale to nie ma wpływu na pochylenie koła, przynajmniej tak to widzę po konstrukcji zawieszenia), teraz jestem na etapie regeneracji oryginalnych dolnych wahaczy(podobno są krótsze od zamienników, które aktualnie mam zamontowane "vema". Jak coś zdziałasz to daj znać jak poszło.
    TLW
    niewiem ale widze ze troszke mi lezy kółko. Możesz napisac czy faktycznie sa krotsze?? ktos sie na tym przekonal juz??
    Użytkownik Dwusuwowiec
    166 2,4JTD CF3 '02; 166 3.0V6 '00
    Oryginalne wahacze są w kilku wariantach wymiarów a zamienniki mają rozmiar uśredniony. Coś za coś...
    TLW
    to o to tu chodzi a czy ktos wie jakie wymiary dlugosci były i w jakich wersjach silnikowych stosowane dane dlugosci??? oczywiscie chodzi o dolne wachacze
    ---------- Post added at 22:20 ---------- Previous post was at 22:18 ----------
    a ja nie odpuszcze! musze to zrobic ma być jak w fabryce i jak w kazdej mojej byłej alfie
    to chyba zostaje Ci tylko aso i po VINie szukać lub regeneracja Twoich fabrycznych...
    Rybnik
    Koledzy,
    jak wynika z katalogu części ePer, co potwierdziłem w ASO, wahacze dolne przednie nr OE 60665804, 60665805 były jednakowe dla wszystkich alf 166.
    Nie było różnych wymiarów bo by musiały mieć inny nr OE.
    Przemyśl- okolice
    166 2,4JTD 150KM
    grosii ja tez nie odpuszczam, myślałem że buda auta trochę siadła, ale robiłem pomiary w innej 166 i wszystko wychodzi identycznie, czyli zostają dolne wahacze, zobacze co będie jak w końcu zregeneruje te oryginalne. Wymyśliłem jeszcze taką druciarską metode regulacji, na górnym mocowaniu wspornika wahacza górnego zrobić "fasolki" i rozszlifoać granicznik,
  1. [159] kąt pochylenia koła - regulacja
    Utworzone przez alces1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 91
    Ostatni post / autor: 06-04-2018, 12:14
  2. Kąt koła przedniego
    Utworzone przez raxor19 w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 17-06-2015, 11:37
  3. Regulacja pochylenia koła, tył
    Utworzone przez sobiibos w dziale 166
    Odpowiedzi: 127
    Ostatni post / autor: 16-06-2015, 12:36
  4. Koła - regulacja kąta pochylenia /--\
    Utworzone przez bella-hella w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-06-2010, 15:42
  5. [GTV Spider] Geometria kół, tył - czy jest regulacja kąta pochylenia koła?
    Utworzone przez aniol_jojo w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 02-04-2010, 19:59
jak ustawic katy kol
jak samemu ustawic kat kola
jak ustawic pochylenie kola
kat pochylenia koła jak sie reguluje
jak ustawic kola przednie w
alfa 166 kat przedniego kola
jak samemu ustawic kat pochylenia kola fiat marea 2.4
jak sie ustawia kat pochylenia kola
jak wyregulowac pochylenie przedniego kola
jak zmienic pochylenie kola
jak ustawic kat kol
jak ustawic kat kola
katy kol jak samamu ustawic
jak regulowac kat pochylenia kola
jak przestawi
jak ustawic k
kat pochylenia kol przednich alfa 166 wahacze zuzyte
jak ustawic pochylenie Kół
jak ustawia sie kat pochylenia kola
jak ustawić samemu kąt pochylenia koła
jak ustawić kat kół
jak sie ustwia katy kół
jak zmienić kąt pochylenia kół
jak ustawic kat pochylenia koła
jak wyregulowac kat kola
kat pochylenia kola ustawienia
jak ustawi
regulacja kat pochylenia kol alfa 166 wahacze zuzyte
jak samemu ustawic katy kola
