Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 62
Temat: Kapitalny remont tylnego zawieszenia
  1. #21
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    Cytat Napisał lucek Zobacz post
    Pytanie: jak wygląda wymiana tych tulejek ? trzeba wyciągać amortyzator ? Potrzebna prasa, czy da się je jakoś wcisnąć ?
    Najłatwiej by Ci było jak byś wyciągnął amortyzator. Ale w związku że do ich wyciągnięcia trzeba rozbierać kanapę i półkę ( instrukcję rozebrania tylnej kanapy i półki robiłem i masz ją w dziale "zrób to sam" to lepiej bedziesz jak skonstruujesz sobie ściągacz śrubowy. Prasa konieczna nie jest ( ja to kiedyś robiłem za pomocą imadła) Plus tej tulejki jest taki że jest cała z gumy i dość dobrze sie poddaje także jak skonstruujesz ten ściągacz to powinno zejść na aucie i tak samo bez większych przygód powinna wskoczyć.
    Ostatnio edytowane przez pampik ; 28-04-2012 o 11:26
  2. #22
    Kalisz
    alfa romeo 166 2.5 v6 2004. 159 2.4 jtd sw 2006
    Pod poznaniem jest firma która regeneruje wahacze, zrobiłem na nich już 50tyś ale Panowie wymienili tuleję wahliwa na jakąś z cinqeucento ale do jej montażu użyli takiej siateczki stalowej (różnica w średnicy) i od tego momentu zapomniałem o tylnym zawieszeniu. Firma nazywa się " REGUM" cała operacja kosztowała 360zł.
  3. #23
    Tychy
    ale wahliwą z zwrotnicy czy wahliwą z wahacza ??
  4. #24
    Kalisz
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    tą z wahacza
  5. #25
    Tychy
    cinquecento ma wahacze na tulejach pływających ?? w którym miejscu ??
    a jak na zwykłą tulejkę to zrobili to samo co ja osiągnąłem przez założenie poliuretanu.
  6. #26
    Użytkownik Ogier Avatar firstone
    Alfa romeo 166 2.4 jtd
    Widzę, że poruszony został bardzo ważny temat odnośnie zawieszenia w AR.
    Chciałbym jedynie wtrącić swoje 2 grosze odnośnie amortyzatorów, które jako takie również występują w tylnym zawieszeniu.
    Sam koszt ich zakupu nie różni się zbytnio od amortyzatorów w innych autach, ale ich wymiana to już prawdziwy hardcore......
    Inżynierowie naprawdę postarali się, aby zniechęcić nas do wymiany tych elementów...
    Wymianę tuleji, czy wahaczy można określić mianem wprawki (małym piwerkiem ) w porównaniu z wymianą amortyzatorów...
    Ja już jestem po wymianie, ale gdybym wiedział wcześniej ile z tym roboty chyba bym się na to nie zdecydował.
    Ostatnio edytowane przez firstone ; 01-05-2012 o 23:58
  7. #27
    Numberuno
    Musiales sie zle do tego zabrac bo demontaz jednej kolumny z tylu to jakas godzina roboty lacznie z odkreceniem polki. Do tego oczywiscie dochodzi czas na scisniecie sprezyny. Jak odkrecisz belke z jednej strony i mocowanie wachacza gornego od zwrotnicy spokojnie da sie zdjac amor z dolnego mocowania a wtedy juz jest wlasciwie po sprawie.
  8. #28
    No belki nie ruszałem. Może rzeczywiście byłoby łatwiej amory zamocować. Tak czy owak teraz jestem bogatszy o nowe doświadczenie .
    Sprężyny ściskałem maszynowo, także to była najprostrza czynność w moim przypadku.
    Samo zamontowanie amora i przykręcenie go do zawieszenia do była masakra.
    Ostatnio edytowane przez firstone ; 10-05-2012 o 13:46
  9. #29
    saueer
    Mnie remont zawieszenia tylnego kosztował ok 1500zł, z tym że sam to robiłem przez 2 dni :p w wyposażonym kompleksowo warsztacie (m. in. prasa to wyciskania tulei)
  10. #30
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Krzemol
    Ruda Śląska
    Pozwolę sobie odkopać trupa bo już mi głowa puchnie od szukania informacji o zawieszeniu z tyłu. Generalnie chcę zrobić całość i po małym "riserczu" przygotowałem wstępnie sobie takie zamówienie + amory Kayaba prawdopodobnie (tam samo na przód). To wszystko czy czegoś mi jeszcze potrzeba? A może coś warto zastąpić czym innym?
    https://allegro.pl/oferta/komplet-na...szt-6730448235 x2
    https://allegro.pl/oferta/drazek-pio...aly-6307637980
    https://allegro.pl/oferta/drazek-pio...aly-5063703780
    https://allegro.pl/oferta/poduszki-l...tyl-7442081166
    https://allegro.pl/oferta/alfa-romeo...307-7594154341
    https://allegro.pl/oferta/alfa-romeo...303-7612755039
    https://allegro.pl/oferta/alfa-romeo...130-7385580585
    https://aparts.pl/partscatalogue/916...050~2RUV.aspx# x2
    Ostatnio edytowane przez Krzemol ; 02-03-2019 o 23:48
  1. [159] Kapitalny remont 2.4 jtdm :(
    Utworzone przez menczydupa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 101
    Ostatni post / autor: 15-02-2019, 09:00
  2. Remont tylnego zawieszenia - poliuretan ?
    Utworzone przez FerraEnzo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-04-2015, 18:16
  3. 147 swap czy remont kapitalny ts
    Utworzone przez grzesiek10 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-08-2013, 11:37
  4. Gdzie remont zawieszenia tylnego - Lubelskie lub Podkarpackie
    Utworzone przez tomi w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 25-05-2010, 19:54
  5. Remont kapitalny 2.4 JTD
    Utworzone przez kamko25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2009, 21:26
