Strona 4 z 14 PierwszyPierwszy 12345678910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 140
  1. #31
    kaiowas
    Ja nie słyszałem o scietych klinach(w tsach?),no ale jak ktos nie dokreci koła :?
    Nie wiem czy znasz silniki fiata 1.2 16V lub 1.4 16V? tam nie ma wogóle klinów ,a koło wałka mozesz dokrecic w kazdej pozycji.-oczywiscie musisz miec blokady.
    Jak wyzej napisałem przy wymianie paska -nalezy poluzowac koła wałkow, napiac pasek i dokrecic.nie mozliwosci by cos chrupło.Po prostu trzymasz kluczem koło, drugim kluczem dokrecasz i gitara ,a jak bys chciał wymienic samo koło to jakbys je dokrecił ?-trzymał zabka? oczywiscie ,ze mozna,ale do tego jest taki specjalny kucz-jak chcesz to moge zrobic foto. Wiem ,ze znaki na pasku beda sie pokrywały ze znakami na kołach,ale pasek powinno sie wymieniac tak jak napisałem.
    A co to masz za blokady?oryginał ASO?
  2. #32
    ViP Znawca Avatar Rafał
    Kozy k/Bielsko-Biała
    164 Q4 , Giulietta QV, 164 - 2 szt , Alfa Galaxy / BUSSO Stelvio Super 280KM
    tak czytam i czytam! kiedys sie bałem rozrzadu po 2 pierwszych alfach 12v nauczyłem sie jednego - precyzji!
    w kazdej gadce jest troche prawdy- ja robie tak;
    popuszzcam mocowanie silnika czyli poduchy i zasilania itp
    jak zdejme plastiki mam korektor biały i se znacze potem zdj. i drógie mam swoje blokady - uniwersalne do kilku typów z zapadkami! dostałem wiec niewiem skad to jest - nauczył mnie mech. zakładam i popuszczam kółeczka - obudowy zaworów sciagniete!
    zdejmuje paseczek i zakładam nowke- aaaaaaa nie zakłada sie paska od razu na konies - blisko silnika jak leży oryginalnie tylk ona poczatek i po skreceniu kółek na 3/4 momentu dokrecenia przekrecasz i patrzyszjak wszysko sie układa pasek ma sam wejsc na swoje miejsce po kilku obrotach- recznych! ustawiasz na znaczkach i porównujesz jak lezy po załozeniu np ze zdjeciem- nie sie do tej pory udawało i chodzi gitarka- ale za pierwszym razem miałem obawy teraz juz nie .
    jak nie jestes pewien ten cykl ponawiasz i sprawdzasz w końcu wyjdzie ok.
    ale powoli na spokojnie bez ner w- hehe fajnie sie gada ale tak trza!
    pozdrawiam i nie wiem czy robie w/g schematu poprawnosci ale mnie sie udaje do tej pory!
  3. #33
    Bydgoszcz
    166 JTD
    Cytat Napisał kaiowas
    własnie w ts komus na wydechowym sie zerwal ale nie chce mi sie szukac teraz na jakim to forum bylo :? chyba na 147 bo tam takie rozne cuda sie dzieją ale głowy nie dam..
    jakbym wymienial kolo - a zmienialem w TS to bym wyjął wałek i za niego porzadnie chwycił tak jak to jest przy wymianie wariatora, na wałku w głowicy jak juz wczesniej wspomnialem miałbym obawy chwytac za koło zwlaszcza ze wiem jakie one sa delikatne, kiedys mi jedno stare spadło z niewielkiej wysokosci w garazu i odpekł kawałek z ciekawosci puknelem młotkiem i juz byly dwie połowki.. to koło bylo od paska balansowego na wale moze te od wałkow rozrzadu są mocniejsze w co wątpie..
    blokady w tesamie kiedys kupowalem, a Ty masz z ASO??
    zrob fotke klucza :wink:
  4. #34
    mali
    Mali,ja sie z Toba zgadzam,ze jezeli silnik chodził dobrze to wszystko bedzie OK,ale jezeli Ty i ten twój mechanik uwzacie,ze blokady sa bez sensu to niestety jestescie w błedzie.
    Nie, nie uwazamy ze blokady sa bez sensu bo innej mozliwosci ustawiania rozrzadu np po remoncie silnika nie ma. Ale zaznaczam ze jak wymieniam pasek to nie ustawiam rozrzadu tylko wymieniam pasek i zakladam wszystko tak jak bylo wczesniej Robienie znakow to tylko pojscie zwyczajnie na oszczednosc czasu i pieniedzy ale tylko wtedy to ma zastosowanie gdy wszystko z silnikiem bylo OK. Napewno nie ulega watpliwosci ze najlepszym rozwiazaniem jest posiadanie blokad ale trzeba sobie czasem pomagac czyms innym.
  5. #35
    kaiowas
    tak wyglada ten klucz,
  6. #36
    AR 164 & AR 166
    Cytat Napisał ar4me
    Rozrząd w tym silniku można ustawić bez blokad. Pierwszy cylinder trzeba ustawić w GMP i wałki rozrządu na znakach króre są pod delkami na końcu wałka
    Niestety w silniku o którym tu mowa nie ma tych znaków.
    Dziś rozebrałem silnik 2.5 v6 od AR 166 z 1999r i napewno znaki są na wałkach
  7. #37
    kaiowas
    Cytat Napisał ar4me
    Cytat Napisał ar4me
    hym?a koła są na stożkach?masz moze mozliwosc zrobienia foto tych znaków?
  8. #38
    AR 164 & AR 166
    OK silnik mam rozłożony na części więc w wolnej chwili zrobię fotkę
    Koła są na stożkach. Rozrząd jezt rozwiązany tak samo jak w 164 24v. Różnica to tylko brak napędu pompy olejowej.
  9. #39
    AR 164 & AR 166
    Tutaj fotki wałków o które prosiłeś
    foto1
    foto2
  10. #40
    kaiowas
    [quote="ar4me"]Tutaj fotki wałków o które prosiłeś
    No spoko dzieki.jestes pewien,ze to znaki do ustawianie rozrzadu? :?
    a powiedz mi gdzie masz jakies znaki odniesienia?
    do tych znakow na wałkach?
    Jezeli nie bedziesz miał blokad to zycze powodzenia przy skałdaniu,
    Powiem jedno -bez blokad nie dasz rady.(oczywiscie by było dobrze)
  1. Wymiana rozrządu
    Utworzone przez kak-tus w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 15-05-2017, 14:24
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 13-07-2014, 09:41
  3. [147] 2.0 twin spark 2001 wymiana rozrządu problem z blokadą rozrządu
    Utworzone przez Lenix w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 12:19
  4. wymiana rozrządu
    Utworzone przez wronx88 w dziale 147
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 20-04-2013, 12:22
  5. [164] Wymiana rozrządu 3.0 V6 24v
    Utworzone przez Skandahl w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-08-2010, 09:13
alfa romeo 166 2.5v6 znaki rozrzadu
cechy rozrzadu Vr6
alfa 2.5 v6 rozrzad
GMP pierwszego cylindra alfa romeo v6
pasek rozrzadu alfa 166 2.5 v6 cena
rozrząd alfa 2.5
ko
alfa 2.5 v6 punkty rozrządu
gdzie zalozyc blokady rozrzadu alfa v6 24v
schemat zaworow omega 2.0 16v
schemat rozrządu alfa 2.5 v6
jak ustawic rozrząd alfa 2.5
wymiana rozrzadu alfa 2.5 v6
v6 2 8 ustawienie rozrządu
ustawienie rozrzadu alfa 166
Rozrz
jak ustawic rozrzad 2.5 v6 alfa
rozrząd 2 8 vr6
alfa 164 wymiana rozrzadu
