Witam!
Jak sprawdzić autentyczy przebieg auta? Czy można za pomoca diagnostyki silnika itd sprawdzić autentyczny przebieg auta? Czy przebieg z licznika może być modyfikowany?
Jesli tak to czy w polskim salonie zrobię taką diagnostykę auta z holandii?
Pozdrawiam!
Witam! Nie wiem jak jest w alfie bo nie sprawdzałem ponieważ nie miałem takiej potrzeby,ale jak sprawdzaliśmy kiedyś z znajomym w bmw 5 to stan licznika pokazywał 285,200km lecz po podpięciu do kompa i sprawdzeniu programem okazało sie ponad 400,000km więc pokazywac może ile ustawią,ale w komputerze zawsze zapamiętuje i się tego nie da wykasować...w alfie z tego co wiem dokonywali takie zabiegi i potwierdzały sie przebiegi...
Jeśli Alfa jest wyprodukowana po 2001 roku, to po podpięciu pod kompa można sprawdzić prawdziwy przebieg.Napisał Wojtek_A166
Liczniki szczególnie elektroniczne można modyfikować bez większego problemu :/
Każdy porządny serwis powinien to sprawdzić![]()
Mam Alfę z 2000 roku czy w tym modelu też mogę po podpięciu do komputera sprawdzić przebieg?
Posiadam 166 2,5 V6 z 2000 roku,próbowałem sprawdzić czy stan licznika wyświetlany na liczniku jest zgodny ze stanem faktycznym,mój znajmomy elektronik,fachura wysokiej klasy stwierdził,że nie jest to możliwe.Co do liftingu elektronicznego licznika to bez problemu można ustalić taki przebieg jaki sobie właściciel życzy.
A Jak komputery diagnostyczne w stacjach serwisowych nie ma takiej możliwości?, wiem ze np w skodach octawiach jest w jakims sterowniku rejestrowany przebieg
z tym sprawdzaniem to jest tak zalezy w jaki sposob modyfikujesz licznik jesli kasujesz pamiec komputera calkowicie i przywracasz soft fabryczny to o sprawdzeniu przebiegu zapomniec mozna jesli robi sie to oby bylo i kasuje sie tylko pamiec stanu licznika to mozna to odtworzyc szukajac w pamieci kompa
166 powodów do Dumy
Dzięki za cenne uwagi. Czyli muszę pod komputer sie wpiąć i jest szansa że ten przebieg odczytam. Raczej wątpie żeby handlarz przeładował soft na komputerze w aucie oni idą na łatwizne i pewnie zresetowali jesli coś sam licznik
Nie wiecie gdzie sie tanio moge wpiąc w okolicach Wrocławia?
Czy na stacjach fiata tez mają kopatybilne kompy z alfą i moga diagnostyke zrobic pod kątem przebiegu?
jeśli to auto posiada ECU Motronic M1.5.5 to przeładowanie softu nie skasuje przebiegu rejestrowanego przez ECU w pamięci flash.
takie działanie wykasuje blędy, immo ale nie przebieg.
nowsze programy diagnostyczne typu TS Diag, Alfa Diag czy nawet darmowy UNiDiagKWP2000 pokazują ten przebieg odczytany z ECU.
Nalezy pamiętać że rejestrowany przebieg w ECU jest obarczony dośc duzym błędem, +/- 10 -15 procent.
nie sądzę aby handlarz bawił się skasowaniem tego przebiegu ponieważ do tego jest potrzebny interfejs BDM1000 a jest on dość drogi i trudno dostępny.
