Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 166 - Następca 164, czyli flagowa limuzyna Alfy Romeo. Powstała na tej samej platformie co Lancia Thema (posiadała FWD). Montowano w niej silniki: 2.0 TS, 2.0 V6 Turbo, 2.5 V6, 3.0 V6, 3.2 V6 oraz 2.4 JTD. Produkcję zakończono w 2007 roku, do dziś Alfa 166 nie doczekała się następcy.
    Bydgoszcz
    166 JTD
    Czas spędzony na forum
    6 d 3 h 21 m
    Domyślnie Demontaż rozrusznika 2.4 JTD
    czy trzeba demontować tą łape od półosi?? lepiej od gory czy z kanału??
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Romeo Avatar pampik
    Tychy
    AR 166 2.4 JTD 00r
    10 d 12 h 50 m
    ales wymyślił rozrusznik w 2.4 to 15 min roboty od góry bez kanału.
    Pisałem to juz kiedys w podobnym temcie ale niech Ci bedzie.
    Mianowicie stajesz sobie przy błotniku od pasażera na wysokości szczeliny miedzy silnikiem a przegrodą. ( wcześniej sciągasz plastikową osłone z silnika) i zerkasz w dół.
    Widać go bardzo ładnie od góry. Odłączasz akumulatro i odkręcasz 2 przewody od automatu. Teraz sam rozrusznik - jest na trzech śrubach dwie masz od góry i jedną na dole. Te dwie od góry prosta sprawa ( jedynie ta po prawej - jest trochę ciasno ale małą grzechotka idzie jak po maśle)
    Ta dolną musiśz " namacać" i wykręcić na ślepo. Ale tak jak pisałem ogólnie 15 min roboty. Wyciągasz dziada do góry i masz po sprawie.
    A po co go wyciągasz ?? ja się ze swoim juz trochę namęczyłem to mogę pomóc jak coś i nawet mam nowy automat nieużywany
  4. #3
    Bydgoszcz
    166 JTD
    6 d 3 h 21 m
    dobra juz wyciągnelem mi to zajeło 25min
    wyjmuje bo cos wszystko przygasa przy rozruchu i kreci troche długo na ciepłym silniku (na zimnym na dotyk) moze rozrusznik za duzo prądu żre
  5. #4
    Tychy
    AR 166 2.4 JTD 00r
    10 d 12 h 50 m
    jak długo kręci na ciepłym to raczej czujnik położenia wału.
    A jak CI żre dużo prądu i wszystko przygasa to ja bym najpierw sprawdził kabel masowy. Ten własnie się znajduję ze plastikowym błotnikiem lewego koła. Sciągasz koło - nadkole i widzisz taki szeroki czarny przewód. Sprawdz go. Albo żeby tym sie nie bawić podłącz druga masę( właśnie do jednej ze śrub rozrusznika a koniec na bude auta )
    Jeśli chodzi o sam rozrusznika to tam dużo nie podziałasz. Możesz szczotki nowe wlutować i na tym sie kończą Twoje możliwości Możesz też go oddac do przemierzenia
  6. #5
    Użytkownik Romeo Avatar danus77
    Bełchatów
    24 d 11 h 56 m
    Mogą też być tulejki do wymiany. Po rozgrzaniu puchną i dają takie objawy jak u Alfisty.
    był Opel Vectra 1.8 CD + gaz
    http://chomikuj.pl/danus77
  7. #6
    Tychy
    AR 166 2.4 JTD 00r
    10 d 12 h 50 m
    aaa no tak tak sory zapomniałem o nich Racja racja ja tez je u sibie wymieniałem. Są dwie jedna z przodu taki zwykły pierscien a z tyłu taka łożyskowana
  8. #7
    Bydgoszcz
    166 JTD
    6 d 3 h 21 m
    zawiozłem rozrusznik do speca a ten mowi ze jest w idealnym stanie i nie ma przy nim co robić ale troche rozruszałem te szczotki i wysypałem syf jaki był i przeczysciłem ten duzy czerwony przewód (był dosc zapieczony) i nowa nakrętka. Teraz pali o niebo lepiej. Sprawdze jeszcze ten przewod masowy co mowicie. Ładowanie mam 13,8 wiec niby troszke za niskie??
  9. #8
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar grosii
    TLW
    były- AR33 1.5, AR33 lift 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, 166 2.0TS 2000r, jest AR 166 2.4jtd 99r :)
    4 d 15 h 28 m
    u mnie ładowanie jest 13.9 i jest ok
  1. Wymiana rozrusznika 2.0 TS
    Utworzone przez grzes1226 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 01:12
  2. regeneracja rozrusznika
    Utworzone przez bija22 w dziale Podkarpackie i Lubelskie
    Ostatni post / autor: 11-01-2010, 17:56
  3. Automat rozrusznika
    Utworzone przez kos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-10-2009, 19:10
  4. [156] demontaż rozrusznika 1.6 TS
    Utworzone przez mj_misza w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 14-12-2008, 22:06
  5. bendix rozrusznika
    Utworzone przez lukaswisniewski w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-11-2007, 01:03
Tagi użytkowników
brak tagów :(
