Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Tempomat sam się wyłącza
    mateo020
    Exclamation Tempomat sam się wyłącza
    Panowie kilka dni temu przestal dzialac mi tempomat.
    Objawy byly takie ze jadac na tempomacie kilkanascie kilometrow nagle przestawal dzialac i nie mozna bylo go juz wlaczyc po kilkudziesieciu minutach mozna bylo zalączyc znow tempomat ale znowu na kilkanascie kilometrow.
    teraz wcale nie mozna go zalaczyc prosze was o pomoc
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    nie mam tempomatu i nie spotkałem się z taką usterką ale wyglada to tak jakby centralka sie przegrzewała i wyłączała. Jak sie ostudzi znowu działa i tak w kółko.
    Większośc urzadzeń elektycznych ma takie zabezpieczenia
    Może masz gdzies zwarcie albo jakis czujnik wariuje. Warto byłoby podpiąć pod kompa może pokaże jakis błąd
    Strzelin
    Sprawdz czujniki przy pedale sprzegla i hamulca. Tam sa wylaczniki tempomatu gdy przycisniesz ktorys pedal. Moze cos nie stykac. Albo na probe zmostkuj i przejedz sie czy pomoglo. Najpierw to musisz wyeliminowac.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    ja jak załozyłem tempomat to miałem jaja z czujnikiem stopu i tez raz chodzil tempo a raz nie, potwierdzam, najczesciej czujniki na kompie pokaze bład jak ktoryś padl
    Tychy
    sory za OT ale sam dokładałes tempomat ?? jak tak to mógłbys sie podzielic swoimi doświadczeniami bo sam o tym myslę
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    Może powinieneś sprawdzić manetkę. Może po prostu wysiadła i nie da się włączyć tempomatu
    chomiko
    A powiedz czy włączałeś kierunki w czasie jazdy z Temp? Znajomy w Lanci miał tak że jak nie włączył kierunków w obu kierunkach to mu temp. nie zaskakiwał.
    Efekt był taki że rozebrał przełącznik i tam są takie plastikowe (nie wiem jak to nazwać) "cuś" które odbijają kieruki...najzwyczajniej w świecie blokowały tempomat, po lekkim odgięciu (w podwyższonej temperaturze) wszystko działa idealnie.
    Być może to to
    Kalisz
    alfa romeo 166 2.5 v6 2004. 159 2.4 jtd sw 2006
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    sprawdź czy masz pod obudową kolumny wiązkę elektryczną , jeżeli jest(u mnie była a kostka obwinieta była w gąbkę) należy kupić przełącznik zespolony wraz z tempomatem i zamontować ( niezbyt fajnie ściąga się kierownice odłącz prąd zdejmij air bag poluzuj śrubę kierownicy chyba 24 i ja przykładałem do trzpienia przedłużkę 1/2 cala i napieprzałem młotkiem ile wlezie pchając kolanami kierownice do góry aż puściła demontujesz stary przełącznik podłączasz nowy składasz do kupy i tadam!!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Kolejny raz wyłączył mi się samoczynnie tempomat podczas jazdy. Ma to miejsce podczas spokojnej jazdy po prostej. Kontrolka znika z deski, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat Cruise Control OFF. Nie można uruchomić tempomatu do momentu zgaszenia i ponownego uruchomienia silnika. Po podłączeniu pod kompa sterownik ABS zgłasza błąd czujnika skrętu C1117. Błąd nie jest aktywny, został zapisany przy prędkości pojazdu 0 czyli na postoju. Co jakiś czas (raz na kwartał) gdy jadę spokojnie bez włączonego tempomatu wyrzuca mi błąd ABS/ESP C1042 (koło foniczne prawy przód). Czasami wyrzuci mi błąd P0504 (błąd styku hamulca). Wymieniłem czujnik hamulca na nowy, bo z tego co czytam on jest najczęściej przywoływany jako źródło problemów. Niestety, bez zmian. Wydaje mi się, że wszystkie te błędy mają ze sobą coś wspólnego i mają wpływ na wyłączanie tempomatu. Zarówno czujnik styku hamulca jak i tempomat obsługiwane są przez ten sam bezpiecznik F35. Akumulator w miarę nowy Westa Forse 74A 720A, prąd ładowania na poziomie 14V. Ktoś przerabiał podobny temat?
    Strzelin
    Jak masz problemy z czujnikami przy kole (lub modułem) to jak najbardziej może mieć to związek z wyłączaniem tempomatu.
  1. problem z radiem, wyłącza się
    Utworzone przez Dragos w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 28-05-2014, 17:44
  2. Webasto - nie wyłącza się samoczynnie.
    Utworzone przez Radeon w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-01-2014, 18:04
  3. Nawiew wyłącza się i włącza
    Utworzone przez singletwin w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-02-2013, 19:10
  4. Nie wyłącza sie wiatrak chłodnicy? AR 156 2.0
    Utworzone przez Bartek19Bwa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-10-2012, 22:53
  5. Klimatronik sie wyłącza
    Utworzone przez lysy76 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2009, 11:21
