Pokaż wyniki od 21 do 23 z 23
Temat: Tempomat sam się wyłącza
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW / 166 3.0 / Lancia Dedra 1.6 16V
    Cytat Napisał Casio Zobacz post
    problem w tym, że błędy ABS pojawiają się przy prędkości 0. Dziwne. Myślałem jeszcze o skrzynce bezpieczników w przedziale silnika. Być może wymaga czyszczenia.
    U mnie gdy wywalało błąd ABS gdy pojazd stał przyczyną była uwalona pompa ABS. Potrafił również jeździć cały dzień i było ok, pstryk i cały system ABS się wyłączał.
    Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
    AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
    Lancia Dedra 1.6 16V - jest
    AR 166 3.0 V6 - była
    AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Poczytałem sobie odpowiedzi na zagranicznych forach.
    https://www.alfaowner.com/Forum/alfa...witch-off.html
    Najczęstszą przyczyną wyłączania się tempomatu jest uwalony czujnik nad pedałem hamulca. Niestety w moim przypadku jego wymiana niczego nie zmieniła. Być może czas na czujnik nad pedałem sprzęgła? Kolejną poradą jest wymiana bezpiecznika na nowy. Tak zrobiłem dwa dni temu. Jeszcze nie miałem okazji aby sprawdzić czy to działa. Jeśli to nie zadziała pozostaje zlogowanie 4 czujników ABS na obecność lagowania któregoś z nich. Wystarczy że któryś z nich odstaje minimalnie od reszty i jest punkt zaczepienia. Błąd zapisany co jakiś czas w sterowniku wskazuje, że powinien być to czujnik prawego, przedniego koła. Jutro zrobię logi. Kolejna rzecz, jakiś czas temu zlogowałem w trakcie jazdy korekty wtryskiwaczy. Korekta IV cylindra potrafi podczas spokojnej jazdy dobić do +3mm3/w. To też może być jakiś punkt zaczepienia, chociaż niektórzy z branży diesel serwis uważają, że korekty służą WYŁĄCZNIE do regulacji biegu jałowego.
    Ostatnio edytowane przez Casio ; 19-10-2018 o 21:48
  3. #23
    Włoskie, doładowane
    Zlogowałem sobie czujniki ABS. Szczególnie przebieg wykresu prawego, przedniego czujnika ABS odstaje od reszty. Jak widać poniżej występuje na nim dość specyficzna amplituda prędkości - fragment zaznaczony na zielono. Przypomnę, że to właśnie ten czujnik co jakiś czas wyrzuca błąd.
Nazwa:	Czujniki ABS Logi.jpg
Rozmiar:	96.4 KB
    Co może być przyczyną? Pierścień magnetyczny na łożysku czy sam czujnik?
  1. problem z radiem, wyłącza się
    Utworzone przez Dragos w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 28-05-2014, 17:44
  2. Webasto - nie wyłącza się samoczynnie.
    Utworzone przez Radeon w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-01-2014, 18:04
  3. Nawiew wyłącza się i włącza
    Utworzone przez singletwin w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-02-2013, 19:10
  4. Nie wyłącza sie wiatrak chłodnicy? AR 156 2.0
    Utworzone przez Bartek19Bwa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-10-2012, 22:53
  5. Klimatronik sie wyłącza
    Utworzone przez lysy76 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2009, 11:21
