Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Błąd P0703 po założeniu tempomatu.
    twardy11
    Domyślnie Błąd P0703 po założeniu tempomatu.
    Założyłem tempomat, dorobiłem wiązkę do ECU i przewód do kontrolki tempomatu. FES pokazuje ON/OFF i kontrolka się świeci po przekręceniu kluczyka. Wywala teraz błąd P0703, błąd automatycznej skrzyni biegów, a ja mam manuala. Po wykasowaniu błąd odrazu powraca.
    Bełchatów
    A nie jest to czasem błąd od włącznika nad pedałem hamulca?
    Sprawdź czy fes widzi wciśnięcie pedału hamulca i sprzęgła
    Edit:
    dokładny opis błędu:
    P0703 - Brake switch B - circuit malfunction - Wiring, Brake switch, ECM/PCM/TCM
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 19-12-2011 o 14:30
    http://chomikuj.pl/danus77
    twardy11
    gdy cisnę hamulec czy sprzęgło FES pokazuje wciśnięty, czyli wszystko OK.
    Bełchatów
    Rozumiem, że czujnik masz dwuobwodowy, bo taki jest potrzebny do tempomatu.
    twardy11
    a tego to nie wiem, jak to sprawdzić?
    Bełchatów
    Powinny dochodzić do niego bodajże 3 kable. I jeszcze jedno pytanie: podpinałeś sygnał hamulca do kompa?
    twardy11
    nie podpinałem, zobaczyłem dopiero później, że go nie ma. Podepnę jutro, dzisiaj już mi się nie chce
    twardy11
    Podpiąłem dzisiaj kabel od hamulca do ECU, był poprowadzony od czujnika do kostki D23A przed samym ECU. Skasowałem błąd i zniknął, ale powrócił przy ponownym przekręceniu kluczyka, wystarczy nacisnąć hamulec i błąd nie powraca aż do następnego przekręcenia kluczyka. Wszystkie kable podłączone, skąd ten błąd?
    Bełchatów
    @twardy11 który rok jest twojego auta bo dla poszczególnych roczników różnią się nieznacznie schematy tempomatu.
    twardy11
  1. [159] zaślepka pod EGR - jak reaguje silnik po jej założeniu ???
    Utworzone przez Junior w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 123
    Ostatni post / autor: 28-05-2013, 14:50
  2. 145 nie odpala po założeniu gazu
    Utworzone przez Lotnik w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 05-01-2012, 21:59
  3. [145] 145 nie odpala po założeniu gazu
    Utworzone przez Lotnik w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 01-01-2012, 21:56
  4. Status sondy Lambda po założeniu LPG
    Utworzone przez maybah w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 77
    Ostatni post / autor: 04-08-2010, 11:32
  5. Co myślicie o założeniu strumienicy w 2.5 V6?
    Utworzone przez sqras69 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2006, 22:24
