Witam. Mam problem ze światłami pozycyjnymi z tyłu, a mianowicie... czasami przygasają lub mrugają, a innym razem w ogóle ich nie ma. Dodam, że wszystkie inne światła funkcjonują dobrze. Jakie propozycje?? Czy może być winny przekaźnik?
wiązka w gumowej rurce idaca do klapy bagarznika pewnie sie przetarla, trzeba rozciac rurke , polutowac kabelki i zaizolowac
tak uważasz?? przerabiałeś to?? przy samej klapie?
tak uważam, przerabialem to, po lewej stronie klapy gume zobaczysz to ona powinno mrygac jak ruszsz klapą góra dól albo jak poruszasz tą gumą
dokładnie tak jak kolega napisał. Też miałem problem z tą wiązką - straciły mi się nawet wsteczne
dokładnie tak jak koledzy piszą zresztą pozycyjne z tyłu są zdublowane czyli powinny swiecić cztery żarówki pozdro
to dziekuje Panowie za podpowiedz, jutro przy niedzieli sie pobawie pozdrawiam
Witam Panowie,
nie wiem jaki jest układ świateł, ale na moje oko, to pozycje są poza klapą i ruszanie wiązką nic nie powoduje. Próbowałem ruszać innymi kablami i tymi przekaźnikami w bagażniku, ale światła żyją swoim rytmem (są, nie ma albo mrugają). Co tu robić? Mój ojciec, elektryk starej daty, nie wiedział jak ugryźć temat i podsumował, że gówno nie auto
w klapie tez powinienes miec pozycje no chyba ze nie masz
Jak już koledzy wyżej radzili, napraw wiązkę między budą a klapą. A pozycje z tyłu są na błotnikach i na klapie. Specjalnie dla Ciebie i Twojego Taty całościowa paczka schematów świateł. Strony 5 i 7 były puste.
Ostatnio edytowane przez danus77 ; 09-01-2012 o 19:26
http://chomikuj.pl/danus77
