Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 166 - Następca 164, czyli flagowa limuzyna Alfy Romeo. Powstała na tej samej platformie co Lancia Thema (posiadała FWD). Montowano w niej silniki: 2.0 TS, 2.0 V6 Turbo, 2.5 V6, 3.0 V6, 3.2 V6 oraz 2.4 JTD. Produkcję zakończono w 2007 roku, do dziś Alfa 166 nie doczekała się następcy.
    Użytkownik Embrion
    alfa 166 2,4jtd
    Czas spędzony na forum
    4 h 37 m
    Domyślnie Problem z zamkiem. Otwierają się tylko drzwi kierowcy
    Mam problem z zamkiem centralnym -wszystko chodziło i kilka dni temu padło mianowicie centralny z alarmu nie otwiera ,z kluczyka również (światła mrugają) a jak otwieram kluczykiem to tylko jeden zamek -od kierowcy się otwiera.
    e z
    Znalazlem zółty moduł z z przekaznikami pod ics i recznie jak wysteruje to zamykaja sie i otwieraja wszystkie drzwi prucz pasazera z przodu. nastepnie rozebralem drzwi przednie i odlaczylem zamek by oszukac centralke i sie upewnic ze to napewno zamek i nic(objawy te same) .na poczatku jak odlaczylem zamek to dzialal (zamykaly sie i otwieraly może 3 razy i skończyło się tak samo).
    Wiec prosze o pomoc -czy to jest tylko zamek bo po odlaczeniu powinno dzialac, a moze centralka i jak ona wyglada .
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 29-01-2012 o 14:50
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
  3. #2
    alfa romeo 166 2,4 jtd rok 2000
    14 h 49 m
    niestety w temacie ci nie pomogę bracie ale na duchu cię podniose i powiem że w 166 padająca centralka to chyba standard u mnie zamykają się tylko drzwi kierowcy i jedne z tyłu więc zapraszam złodziei
  4. #3
    Użytkownik Embrion
    alfa 166 2,4jtd
    4 h 37 m
    mam to samo tez mam otwarte
  5. #4
    Użytkownik Maniak resoraków Pokaż na mapie Avatar kliza
    Zamość/Rzeszów
    AR 166, 2.4 JTD 2001r. 140KM
    3 d 16 h 13 m
    Miałem podobny problem ale nie czepiałem się modułów. Z pilota nie chciał się zamykać z kluczyka również. Drzwi się otwierały i zamykały kilka razy, żyły własnym życiem. Zauważyłem, że rygiel w drzwiach pasażera opornie chodzi. Znalazłem na forum info, że może to być wina siłownika. Wymieniłem siłownik i po problemie.
  6. #5
    Użytkownik Embrion
    alfa 166 2,4jtd
    4 h 37 m
    mam nadziej ze mam to samo i tylko wymienie jeden silownik od pasazera i po sprawie ale zastanawiam sie nad silownikiem od kierowcy bo on steruje wszystkim
  7. #6
    Zamość/Rzeszów
    3 d 16 h 13 m
    Nie wiem jak to jest który steruje wszystkim ale u mnie jest tak, że jak żona zamyka drzwi ryglem bo boi się, że wypadnie to zamykają sie odrazu wszystkie drzwi. Chyba już jej nie naucze, że do zamykania jest osobny pstryczek elektryczek być może własnie przez to jej zamykanie padł mi wcześniej siłownik.
  8. #7
    Użytkownik Rowerzysta Avatar chomiko
    TOS / WU
    166 2.4 JTD CF3 140KM 2001r
    3 d 6 h 3 m
    miałem tak samo, nie otwierało prawych przednich drzwi, trzeba było za klamkę ciągnąc (od wewnątrz) dopiero potem zamykało i otwierało i tak co rano. Polecam rozebrać i przesmarować, jeśli zamek nie jest całkowicie walnięty to powinno przynieść efekt, u mnie zadziałało, jeśli nie, wkładka, pewnie jakaś stówa na aledrogo
    ps. jeśli zamykasz ryglem od strony pasażera powinny zamknąć się wszystkie drzwi
  1. Problem z zamkiem od drzwi kierowcy
    Utworzone przez Lenart89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:54
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 09-01-2012, 21:37
  3. Drzwi się nie otwierają , słabe wspomaganie.
    Utworzone przez z00m0 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-09-2011, 17:25
  4. Drzwi same się otwierają/zamykają
    Utworzone przez petro_m w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-12-2010, 15:17
  5. 166 nie zamkają i otwierają się tylni drzwi w CZ
    Utworzone przez Piotrek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-08-2007, 10:22
Tagi użytkowników
centralny zamek otwiera tylko drzwi kierowcy
problem z zamkiem od kierowcy
