Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: wymiana przegubu wew/zew co jeszcze przy okazji ??
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    Domyślnie wymiana przegubu wew/zew co jeszcze przy okazji ??
    Siema,
    Na dniach planuję wymianę przegubu wewnętrznego i zewnętrznego z lewej strony. Na co jeszcze przy okazji zwrócić uwagę ? albo co profilaktycznie wymienić. Pozdro
    Bydgoszcz
    166 JTD
    wahacz gorny
    Tychy
    na zawieche przyjdzie czas chodzi mi raczej czy cos po stronie skrzyni wypadalo by ruszac
    Użytkownik Alfa i Omega
    Przemyśl- okolice
    166 2,4JTD 150KM
    profilaktycznie możesz wymienić uszczelniacz półosi, koszt około 30 zł
    Użytkownik Romeo Avatar DamianS
    Łódź
    Lancia Thesis Centenario, Lancia Phedra Platino
    JW - uszczelniasz półosi. Przy wkładaniu półosi daj nową nakrętkę piasty - nie powinno jej się zakładać 2 razy - mały koszt. Resztę obejrzeć - nic na siłę.
    Bydgoszcz
    166 JTD
    zeby wymienic te osłony nie trzeba odkrecac nakrętki przeciez to chwila roboty w sumie jest a tyrac sie z uszczelniaczem jak nie cieknie to przesada
    Tychy
    jak pisałem wyżej oba przeguby wew i zew będa nowe z GLO a tam chyba nakretka jest w zestawie. Uszczelniacz wymienie dzięki
    ---------- Post added at 22:24 ---------- Previous post was at 22:21 ----------
    Kolego nie osłony a całe przeguby. wewnętrzny osłonę ma pękniętą chyba juz długo bo aktualnie ma duży luz i stuka juz nawet na dziurach gdy jadę na jałowym biegu i nie ma obciążeń na nim. Natomiast zewnętrzny strzela. Więc komplecik a w związku z tym że bede wyjmował cała półos pytam czy cos przy tej okazji warto wymienić żeby nie robić tego dwa razy.
    Łódź
    Nowy przegub zewnętrzny jak najbardziej powinien mieć nakrętkę, osłonę, opaskę zaciskową i tubkę ze smarem.
    Bydgoszcz
    166 JTD
    aha to zle skojarzyłem tylko nie kupuj tego badziewia maxgear bo je sie zmienia jak olej co 15tys
    Tychy
    na allegro GLO za 240. Szukałem u siebie po hurtowniach to jedynie co mieli to własnie maxgear i "pascal" i to i to podobno padlina - jeśli chodzi o przeguby. Bo zdażyło mi sie juz założyć cos z maxgeara i ludziska do dzis jeżdza i jeszcze tego nie wymieniałem drugi raz
  1. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 08-04-2015, 17:54
  2. Zaślepiam, czyszcze. Co jeszcze przy okazji?
    Utworzone przez kamil_bielany w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2014, 16:40
  3. [159] Wymiana sprzęgła - 1,9JTDm, co trzeba przy okazji ?
    Utworzone przez sebol75 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-01-2013, 19:26
  4. Czy to sprzeglo?? Co jeszcze przy okazji wymienic??
    Utworzone przez daniel675 w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 21:27
  5. [164] Wymiana wałka rozrzadu - co przy okazji
    Utworzone przez kw w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 18-03-2008, 12:45
