Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 48 z 48
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 166 - Następca 164, czyli flagowa limuzyna Alfy Romeo. Powstała na tej samej platformie co Lancia Thema (posiadała FWD). Montowano w niej silniki: 2.0 TS, 2.0 V6 Turbo, 2.5 V6, 3.0 V6, 3.2 V6 oraz 2.4 JTD. Produkcję zakończono w 2007 roku, do dziś Alfa 166 nie doczekała się następcy.
  1. #41
    Użytkownik Romeo Avatar danus77
    Bełchatów
    Czas spędzony na forum
    24 d 11 h 56 m
    Szukaj po numerze fiatowskim. Prawdopodobnie masz 464649360, ale to zweryfikuj ze swoim i szukaj o takim samym nr.
    był Opel Vectra 1.8 CD + gaz
    http://chomikuj.pl/danus77
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #42
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Markus91
    chrzanów
    Alfa Romeo 166 3.0 v6
    1 d 23 h 18 m
    Witam dziś dzięki zainteresowaniu brata alfa zagadała. Po przeczytaniu całego tematu zaświeciła lampka w głowie, zostały sprawdzone jeszcze raz wszystkie bezpieczniki i eureka jeszcze jedna skrzynka w podszybiu. Po przeanalizowaniu kolejności bezpieczników z instrukcją bezpiecznik nr 4 okazał się zbawieniem. Wszystko hula aż miło. Wielkie podziękowania dla kolegi danus77 za bardzo duże zainteresowania tematem i wiele cennych wskazówek. Temat do zamknięcia
  4. #43
    Bełchatów
    24 d 11 h 56 m
    @Markus91 gratuluję usunięcia usterki. Bezawaryjnej jazdy życzę.
    Nie zapomnij bratu flaszki postawić.
  5. Thanks Markus91 thanked for this post
  6. #44
    chrzanów
    1 d 23 h 18 m
    Heh, Tobie też się należy może kiedyś na jakimś spocie się spotkamy
  7. #45
    chrzanów
    1 d 23 h 18 m
    Witam z kolejnym problemem, dziś po przejechaniu 2km zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu ukazała się kontrolka skrzyni i świeci cały czas. Po skasowaniu i ruszeniu autem błąd powraca.Co to może być
    Tested device: Automatic Gearbox ZF 4HP20
    ___________________
    Faults reported:
    Fault code N1:
    Key block solenoid in short circuit to ground
    Error present
    Lever position: P/N
    Gear: Not calculated
    Torque converter: Open
    During gear engagement: No
    Battery voltage: 11,9 V
    Counter: 64
    Fault code N2:
    Actuators power supply in open circuit
    Error present
    Lever position: P/N
    Battery voltage: 12,3 V
    Counter: 64
    Fault code N3:
    Brake signal
    Error present
    ____________________
    ___________________
    Faults reported:
    Fault code N1:
    Error present
    Lever position: P/N
    Battery voltage: 14,6 V
    Counter: 64
    Fault code N2:
    Ratio engaged check
    Error present
    Lever position: D
    Gear: 1st
    Engine RPM: 512
    Counter: 64
    ___________________
    Faults reported:
    Fault code N1:
    Gearchange control
    Error intermittent
    Lever position: D
    Gear: 3rd
    Engine RPM: 0
    Counter: 63
    Fault code N2:
    Error present
    Lever position: D
    Gear: 3rd
    Engine RPM: 4256
    Counter: 64
    Fault code N3:
    Error present
    Lever position: P/N
    Engine RPM: 4064
    Counter: 64
  8. #46
    Bełchatów
    24 d 11 h 56 m
    jak tak patrzę na te Twoje błędy to masz po kolei:
    Blokada elektromagnetyczna lewarka na zwarcie do masy
    Zasilanie elektrozaworów
    Sygnał hamowania
    Kontrola prędkości
    Kontrola zmiany biegów (lewarek)
    Jedyne co nasuwa się na myśl przy tak różnych błędach to:
    - sprawdź dokładnie poprawność wtyki do sterownika, bo mogła sie poluzować lub wysunąć
    - to samo zrobić z wtykami na skrzyni
    - możliwe, ze zaczyna Ci wariować sterownik
  9. #47
    chrzanów
    1 d 23 h 18 m
    Mówisz o sterowniku pod ICS-em ??
    ---------- Post added at 22:13 ---------- Previous post was at 22:09 ----------
    Właśnie coś mi się nie podoba z tym lewarkiem tzn z zwarciem do plusa no bo jak brat mi mówił to ostatnio spalił się ten bezpiecznik czyli musiało być jakieś zwarcie lub większe napięcie. A gdzie znajduje sie ta blokada?? A tam przy lewarku nie znajdują sie jakieś moduły które mogły by spowodować zwarcie ?? Jutro jeszcze raz sprawdzimy tą kość na skrzyni i pod ICS-em
  10. #48
    Bełchatów
    24 d 11 h 56 m
    Zdejmij tą plastikową osłonę lewarka i tam jest troszkę osprzętu m.in. elektronika wybieraka oraz elektromagnes blokady. Sprawdź czy żaden przewód nie wysunął się z kostki lub nie jest przerwany czy przygnieciony.
    Zawsze kiedy piszę Ci tutaj o sterowniku, to mam na myśli kompa skrzyni pod ICS'em.
  1. Wadliwe działanie czujnika deszczu
    Utworzone przez ep1x w dziale 166
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 22:22
  2. Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 09-08-2011, 12:12
  3. Dziwny odgłos skrzyni biegów 4HP20
    Utworzone przez zgrad w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-03-2011, 09:28
  4. [166] Komunikaty skrzyni biegów - Sportronic
    Utworzone przez Majkel w dziale 166
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 02-02-2011, 21:49
  5. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 12-04-2008, 02:10
Tagi użytkowników
4hp20 opinie
wadliwe limuzyny
kontrolki na skrzyni aktywnej sie nie swieci
