Witam. Mam problem z moją Alfą. Jak deszcz padał, to była cisza w zawieszeniu z przodu, a gdy jest sucho lub mroźno jak teraz to na nierównościach niemiłosiernie skrzypi mi coś z przodu po obu stronach. Malo tego, dzisiaj nagle zaczęło skrzypieć jak skręcałem kołami w prawo lub lewo, w miejscu lub w czasie jazdy.
Skrzypienie na dołkach, to chyba jak się nie mylę wahacz górny?
A przy skręcie?![]()
Wymień tulejki na górnych wahaczach na np. takie:
http://allegro.pl/alfa-romeo-147-156...042313898.html
Oczywiście pod warunkiem, że sworzeń nie ma luzów.
Jak to zrobić est opisane na forum.
był Opel Vectra 1.8 CD + gaz
http://chomikuj.pl/danus77
Dobra, tulejki na wahaczu to raz, a to skrzypienie przy skręcaniu kolami prawo lewo?
Dzisiaj zrobuilem taki patencik delikatny i ropą pod ciśnieniem polałem sobie gumy na wahaczach. Skrzypienie wiadomo ustało. Ale Zostalo skrzypienie przy skręcie. Irytacja![]()
górne wahacze do wymiany plus gumy na stabilizatorach i będzie pan zadowolony...można też popsikać silikonem w sprayu wszystkie gumu wahaczy i bedzie spokój ale to na krótką metę.
Kolega danus77 napisał wcześniej, ze tylko same gumymożna wymienić na wahaczu i będzie OK. Nic mi w zawieszeniu nie stuka, jedzie prosto. Nie to co Audi ...
za skrzypienie na nierownosciach ok zgadzam sie ze tulejki gornych wachaczy bo sam tak mialem, lecz za skrzypienie przy skrecie kol opowiada zacierajacy sie ktorys sworzen innej opcji niema lub lozyska w gornych mocowaniach amorów. sprawdz dokladnie gumki na sworzniach. łącznikach stabilizatorów ktorys musial skorodowac
Z tego co pamiętam 166 nie ma łożyska na górnym mocowaniu amorka.
no ja teraz nie pamietam czy jest czy nie takze klocic sie nie bede
