Witam tak jak w temacie po jeździe gaszę auto zamykam i ide do domu, po 5 min wychodzę z domu i słyszę że wentylator pracuje pełną parą a po zgaszeniu silnika nie pracował po prostu sam się włącza dzisiaj się to stało już 3 raz muszę odpinać aku bo mi pada wciągu dwóch godzin. Dodam ze gdy już wyszedłem z domu wsadzam kluczyk do stacyjki włączam zapłon i wentylator się wyłącza . Gdzie szukać przyczyny ??
Przyczyny szukaj pod lewym przednim błotnikiem, tam gdzie są umieszczone dwa przekaźniki, one odpowiadają za włączanie silników wentylatorów chłodnicy. W ubiegłym roku miałem dokładnie taki sam przypadek. Wystarczyło tylko wyczyścić styki przekaźników. Do dzisiaj mam spokój. Przekaźniki są tak schowane, że jedyny problem to je znaleźć i wyciągnąć z kostki, reszta to już łatwizna;-)
kolego a możesz dokladniej opisać gdzie się znajdują te przekaźniki ?? pod lewym czyli mam rozumieć że od strony pasażera ??
Strony samochodu opisuje i podaje się zawsze z pozycji kierowcy. Lewy błotnik to w takim przypadku prawy jeśli patrzymy na komorę silnika od przodu.
był Opel Vectra 1.8 CD + gaz
http://chomikuj.pl/danus77
czy to chodzi o te dwie plastikowe puszki z bezpiecznikami koło lampy przedniej ??
szukaj czegoś takiego:
http://allegro.pl/alfa-romeo-166-2-0...052145314.html
no to jest to tylko mam problem bo tą pierwszą pokrywę sciągłem bez problemu ale tej drugiej juz ni cholery nie ma tam miejsca zeby ta drugą pokrywe wyciagnąć...
Jest tak:Załącznik 46028 obok ABS w głębi pod błotnikiem widać dwie kostki - podstawki tych przekaźników (wyraźnie widać tylko biały kabelek idący do kostki). Wyjęcie ich możliwe jest raczej tylko z podstawkami. Wkładamy palec za kostkę i od tyłu naciskamy ząbek plastikowy - blokadę, jednocześnie popychamy całość lekko do góry. Potem już łatwo wyjmujemy przekaźniki i do roboty... Przepraszam za jakość zdjęcia ale dzisiaj mam tyko komórkę do dyspozycji.
coś ten załącznik nie działa kolego możesz jeszcze raz go wrzucić ??
33922" id="attachment46157" rel="Lightbox_786413" >![]()
