Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Awaria ABS'u i TCS'a
    Użytkownik Embrion
    Bolesławiec
    Alfa Romeo 166 2,4 JTD
    Domyślnie Awaria ABS'u i TCS'a
    koledzy pomocy mam kłopot z abs i tcs pewnego dnia podczas jazdy zapaliły się kontrolki od abs i tcs i wyłaczyik nie działa patrzyłem na bezpieczniki i są ok w przednich kołach miałem urwane kabelki zostały zlutowane i dalej nic sie nie dzieje jak nie działało tak nie działa dalej mocno mnie to już powoli denerwuje POMOCY BŁAGAM
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Podłączałeś pod komputer? Pewnie, którys czujnik padł. Więcej nie pomogę bo nie mam TCS.
    Bełchatów
    Bez podpięcia kompa, skasowania starych błędów i odczytaniu nowych aktualnych nic Ci tu nikt nie wywróży.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Rzeszow
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 10V 1999r. Alfa Romeo 166 3.2 V6 2006r.
    Miałem tak samo padł czujnik ABS'u po wymianie wszytko ok ale bez podpiecia pod kompa nic nie zrobisz
    fackamaka
    Domniemam, że przewody są zlutowane poprawnie. Możesz jeszcze oczyścić czujniki z ewentualnych zbrudzeń i odłączyć na kilka minut akumulator aby zresetować kompa. U mnie zabiegi te przywróciły ABS do życia. Jeżeli to nie pomoże to powtórzę z poprzednikami - diagnostyka komputerowa. W Bolesławcu może zrobić Ci to Faltyn z ul.Bema, Sebastian z zakładu mechanicznego na ul. Śluzowej lub ewentualnie serwis w BERTMANIE. Powodzenia.
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    ...albo kupić kabelka za 30pln i sobie zdiagnozować
    Użytkownik Embrion
    Bolesławiec
    już mam prawy tylni czujnik abs dokładnie wyszło sensor rr mm tylko pytanie czy samemu da się do niego jakoś dobrać
    Rzeszow
    Troszke cierpliwosci i do opanowania i dasz rade
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    podłączę się pod post. U mnie występuje taki problem że podczas gwałtownego hamowania odbija mi pedał co to może być?
    fackamaka
    Jacek83 co oznacza "odbija" ? Jeżeli przy gwałtownym hamowaniu czujesz "pulsowanie" pedału hamulca pod stopą tzn. że działa ABS, którego zadaniem jest niedopuszczenie do zablokowania kół podczas hamowania. Inne odbijanie może oznaczać problem....
  1. Awaria?
    Utworzone przez ola w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-08-2012, 14:32
  2. Awaria??
    Utworzone przez trifazz w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 02-03-2011, 08:31
  3. [164] awaria 164
    Utworzone przez Mazurek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 26-07-2010, 18:46
  4. awaria
    Utworzone przez krzycho1988 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-04-2010, 07:39
  5. [156] [156]awaria 2,4 jtd
    Utworzone przez lukas_ps86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2008, 20:55
