Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: [166] Czy ktoś ma manual lub foty z czyszczenie EGR w 2.4jtd
    Mikellino
    Domyślnie [166] Czy ktoś ma manual lub foty z czyszczenie EGR w 2.4jtd
    Chętnie bym się za to zabrał ale czy da się to zrobić samemu i jakie narzędzia trzeba mieć. Sądzę że to powód zbytniego dymienia - no i temperatura silnika b szybko osiąga 90st jak również często chodzi dmuchawa. Powód - zaciąga powietrze z recyrkulacji - gorące.
    Rozumiem że silnik 2,4 20v to tam masz EGR sterowany elektromagnesem. W sumie demontaż bardzo prost ( 2 śruby od przylgi rury i 4 śruby od mocowania korpusu oraz wytyczka od elektromagnesu) Po demontażu waro też odkręcic sam elektromagnes - często sadza uniemożliwia ruch trzpienia elektromagnesu)
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Mikellino
    Cytat Napisał Maciek-156
    W wiesz może w którym miejscu jest usadowiony egr i czy można do niego dostać się od góry?
    Oswiecim
    BMW
    Jesli jest tak samo jak w 2.4 JTD 10V to jest on z tylu po prawej stronie silnika dostepny od gory. Jesli nie, to znajdziesz go w miejscu, gdzie plastikowa oslona silnika (gorna) ma takie otwory wentylacyjne - pod nimi powinien byc EGR
  1. [159] Czy ma ktoś manual jak zdjąć tylni zderzak w 159 SW ?
    Utworzone przez szyrud1696 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 12-04-2018, 20:16
  2. 2.4JTD 10V vs 2.4JTD 20V - jeździł ktoś w tej kolejności?
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 02-01-2012, 08:49
