Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Dystanse do felg oryginalnych 7,5x17 ET41
    Użytkownik Romeo Avatar koles_02
    Toruń
    AR 166 2,4JTD 10v CF2 EDC15 99' 140KM Grigio Chiaro
    Domyślnie Dystanse do felg oryginalnych 7,5x17 ET41
    Od kiedy jeżdżę na 17" czyli od miesiąca chodzi mi po głowie założenie dystansów. A widzę że ten temat w 166 nie był na forum i nie mogę podjąć decyzji. Po pierwsze to felga ori 7,5x17 ET41 jest strasznie schowana w nadkolu z tyłu, przód jeszcze ujdzie ale tył to naprawdę jak ktoś kiedyś powiedział "jak w polonezie" .
    - Do 166 ET wchodzi od 35 do 42 i czy jak bym dał 2cm dystanse przy felgach oryginalnych i oponach 225/45/R17 nie będzie nic obcierało?
    - Zawieszenie dostaje mocno w dupę?
    Jak ktoś ma fotki na bardziej odsadzonych felgach w 166 to chętnie zobaczę
    Gdy by bella miała na tym ucierpieć to odpuszczam sobie a jak nie to może coś by z tego było.
    No i zawiecha jest oryginalna bez gleby.
    Toruń
    No to chociaż będzie ktoś wiedział czy po założeniu dystansów trzeba robić od nowa zbieżność?
    Zielonka
    AR 166 3,0 V6 Sporttronic, Prelude BB9
    Też mnie to interesuje,mam dokładnie te same felgi co Ty i tył jest masakrycznie schowany...
    Teoretycznie nie widze potrzeby ustawiania ponownie zbieźności jeśli teraz jest ok,bo przecież tylko odsuwamy felge
    Toruń
    A czasami jak felga bedzie bardziej odsunieta od wachacza to nie bedzie sie pochylal I lapala takiego / konta?
    Az mi sie nie chce wierzyc ze nikt w 166 nie smiga na dystansach
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    ja smigam na zmimówkach ale dystans ma 5 mm a nie 20. Przy takiej szerokości dystanse muszą juz byc z pierscieniami na których sie osadza felga.
    Zbierzności ustawiać nie trzeba a kąty jak CI sie przestawią ( w co wątpię ) to i tak z nimi nic nie zrobisz bo w 166 nie ma regulacji kątów ani z przodu ani z tyłu.
    Toruń
    O takich dwóch kompletach myślę http://allegro.pl/dystanse-20mm-alfa...271778696.html Oczywiście z centrowaniem.
    Co do tyłu to jestem pewien że 20mm dystans idealnie wypełni tą wolną przestrzeń tylko bardziej się boje o przód żeby nie wystawał poza obrys auta.
    Już to widzę jak by się prezentowała tak posadzona szeroko
    Ostatnio edytowane przez koles_02 ; 17-04-2012 o 20:27
    Tychy
    no takie będa OK
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Lamere
    Wyrzysk
    166 2.4 JTD
    Odkop Zmieniło się coś w tej kwestii? Ktokolwiek testował dystanse 20 mm na obu osiach? Felgi ori 17, 7.5 cali, et 41, opony 225/45
    Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Krzemol
    Ruda Śląska
    Na chwilę przymierzyłem przód na oryginalnych 17x7,5 ET41 tych co są w poliftach jak wiozłem letnie koła do wulkanizatora, opony 225/45R17. 20mm dystansu (takie mam bo letnie felgi ET52) z tego co pamiętam wypychało koło na równi z błotnikiem albo minimalnie wystawało - głowy sobie uciąć nie dam. Trudno mi napisać odczucia w czasie jazdy bo zrobiłem na tym może pięć kilometrów. W każdym razie na zimę dystanse zostają więc zobaczę wtedy.
    Wyrzysk
    166 2.4 JTD
    Czyli wizualnie było idealnie skoro na równi z błotnikiem. Tył zapewne też będzie podobnie. Szkoda, ze [notranslate]Alfa[/notranslate] tak namieszała z tymi rozstawami śrub, bo nie da się przymierzyć dystansów np. od 156, czy 147, które łatwiej wśród znajomych bym znalazł.
  1. [Giulietta] Dystanse do fabrycznych 7,5x18" ET41
    Utworzone przez TK1 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 13-01-2021, 10:15
  2. [159] Dekielki do oryginalnych felg, jakie wymiary?
    Utworzone przez whitefunk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-03-2020, 09:44
  3. Dobranie opon do oryginalnych felg Alfa Romeo, R16.
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-04-2014, 17:17
  4. Ktoś tu szukał oryginalnych felg ze 145 QV
    Utworzone przez Rigidigi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-03-2007, 21:39
