Zakup 166 - kilka pytań
dcfan
Lokalizacja
Gdynia
156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
Witajcie,
mam kilka pytań odnośnie zakupu 166. W grę wchodzą tylko benzyny 2.5 albo 3.0V6. Nie sadzę się konkretnie na 3.0, ale byłoby miło.
-DSP - co to jest i czemu jest takie ważne? jak to sprawdzić, czy auto posiada?
-telefon wbudowany - czy do wersji która go nie ma, można dodać? co muszę zmienić i czy to opłacalne
-nawigacja - wiem, że polska mapa nie działa, ale identycznie jak wyżej: jak sprawdzić, ewentualnie co trzeba dołożyć
-czujnik deszczu - jak sprawdzić, czy auto go ma?
- DSP to dodatkowe nagłośnienie, dużo lepsze niż fabryczna. Różnica jedna, aczkolwiek prosta - DSP ma głośniki w tylnej półce, bez DSP są tam po prostu dziury.
- Są wersje które go mają, zależy czy wiązka pod telefon jest podprowadzona czy nie. Jeśli jest, wystarczy wymienić ICSa, jeśli nie, będzie rzeźba w kablach plus dołożenie anteny.
- Nawigacja - wystarczy kliknąć przycisk NAV na ICSie, i bodajże ustawienie Info, czy coś takiego. Jak wyświetli pozycję GPS (położenie N i E) to jest OK, jeśli nie to może być słaby zasięg/uwalona navi. Drugą opcją jest włączenie sobie mapy, powinna pokazywać Niemcownię, a u nas pusty obszar. Jeśli chodzi o mapę Polski, to była dostępna w ASO, ale za kosmiczne pieniądze.
- Czujnik deszczu działa w położeniu takim, jak normalnie wycieraczki czasowe - ja go nie mam, ale wydaje mi się że po przełączeniu go w czasówki po prostu w zależności od ilości deszczu puszcza wycieraczki szybciej lub wolniej. Jak spojrzysz z zewnątrz to powinieneś pod lusterkiem wstecznym widzieć taką specjalną soczewkę - to właśnie czujnik deszczu.
Mam nadzieję że pomogłem.
Pozdrawiam :)
Myślę że ważne bo jak nie masz DSP to ponoć strasznie biednie gra. Poznasz po ustawieniach w ICS (patrz instrukcja) oraz po wzmacniaczu nad zmieniarką w bagażniku (napis HAES 4x60W).
Jak nie masz telefonu to raczej przekładka skomplikowana. Trzeba ICS a z kablami też nie ma pewności. Czy warto? Jak jesteś w Erze (t-mobile) to jest super bo dostaniesz dubler karty i wchodząc do auta w komórce tylko dajesz tryb samolotowy i korzystasz z telefonu pokładowego. Jakość super. Mam i chwalę. Jeżeli jednak masz w innych sieciach to się dowiedz czy dostaniesz dubler. Jak nie to albo auto będzie miało inny nr telefonu albo kombinujesz z przekierowaniami na inny nr telefonu. To nie wiem jak się spisuje. Czytałem kiedyś na forum że przekierowania dobrze funkcjonują.
Poza tym co kolega napisał to z tyłu nad aku powinieneś mieć slot navi (nad zmieniarką).
Przede wszystkim będzie z nad lusterka wypuszczona puszeczka przy szybie. Z zewnątrz będzie w tamtym miejscu (w polu pracy wycieraczek) widoczne takie fioletowe pole. To fizycznie. A jak działa sprawdzisz tak. Odpalony silnik, wycieraczki klik raz w dół. Wycieraczki raz machną i staną "prawie" zamknięte. Wtedy polej na czujnik i powinny się włączyć.
Wcale nie gra biednie, ale na pewno lepiej gra z systemem DSP
Nie wyobrażam sobie już jakiegoś gorszego nagłośnienia niż klasa DSP. Miałem wczoeśniej Lybre w podstawie bez Bose i był dramat, RMF nawet gubił falę. Jak zobaczyłem audio w mojej AR to opad szczęki:) Musi być DSP tak samo jak skóra:) Dodam że nie lubie głośno słuchać muzyki ( przy DSP cieżko słuchać muzy nawet na " pół gwizdka" bo łomot jest niezły) ale sama jakość muzyki, czystość wydobywanych dźwięków jak na tamte lata to kosmos:)
Co do Navi to o kant d**y rozbić bo mapy nawet na Europe zachodnia i tak są nie aktualne nie mówiąc o PL bo na Banana Republik of Poland map nigdy nie było:mad: Nie ma to jak Navi za 300zl+ wujek google i aktualne mapy na cała Europe.
Co do czujnika deszczu....fajny jak działa tak jak chcesz, mój już kalibrowałem żeby nie było i czasem fajnie działa a czasem mam wrażenie że chce mi zedrzeć szybe, jednym słowem pierdoła bez której da się zyć:)
Pewnie, na navigację się nie nastawiam ale zawsze kolejna rzecz do listy wyposażenia, podobnie jak czujnik deszczu.
Z ciekawości i nawiązania do Lybry - jest w rodzinie, ojciec jeździ właśnie w podstawie bez bose i wcale nie gra tak tragicznie, chociaż nie ukrywam że lekko dudni, mimo wyciągnięcia wysokich tonów na max ile się dało. Jak wychodzi porównanie ICS z Lybry do 166? Też tak muli?
Fajna rzecz, jaką ma Lybra a w 166 nie widziałem, to podświetlenie z dolnej krawędzi drzwi na ziemię, przy wysiadaniu w nocy bardzo przyjemne, uratowało mnie kilka razy przed wdepnięciem na "minę" :)
Ja u siebie niestety nie mam DSP i nie jestem zadowolony z jakości dźwięku. 156 bez Bose gra wg mojego odczucia lepiej niż 166 bez DSP. Niestety ani razu nie słuchałem DSP ani Bose, więc nie porównam.
W 166 też to jest :)
Hmmm, może było zbyt jasno, jak patrzyłem? ;)
U mnie jest, i działa. Jest mniej więcej na środku boczka, na samym dole. Jak nie świeci, to widać spaliła się żarówka. Osobiście jej nie wymieniałem, ale słyszałem coś że jest tam W5W.
Co do DSP - Ja mam poliftową Alfę, i nie narzekam na jakość dźwięku. Nie jestem jakimś audiofilem, po prostu muzyka gra i mnie to wystarcza.
Podswietlanie drzwi tez mam ale nie mam DSP i no szalu nie ma jesli chodzi o dzwiek;/ Myslalem ze takiej klasy samochod bedzie mial lepsze glosniki. No chyba ze w tym moich bylo cos grzebane
Odpowiedź już masz. Ja akurat mam w swojej te "pierdoły" oprócz navi ale jakby ich nie było to nie była by podstawa do odrzucenia oferty nabycia tego egzemplarza.
DSP da się "dołożyc", z trudem telefon też dasz radę, czujnik deszczu? Mam i zawsze używam, ale da się bez tego życ. Kup dobrą i zadbaną alfę, a nie trupa z DSP Xenonami i telefonem ;) Bo jak się będziesz podpalał na wyposażenie a nie na stan techniczny... to daleko Cię to nie poprowadzi ;)
Ja tylko polecam szukać takiej z tempomatem. Dzięki temu urządzeniu mam duużo mniej mandatów. W 166-tce jakoś prędkości nie czuć, troszkę bardziej się naciśnie na gaz, i już 100 na liczniku, a potem przychodzą 'fotki z wakacji' ; p
A tutaj się podpisuję obiema rękami ;) Tempomat świetna sprawa ;) ...a przy trasach powyżej 2kkm zawsze mnie pięta bolała ;) A teraz jest spokój ;d
Tym bardziej że z tego co się orientowałem przed zakupem 166tki to dołożenie do niej tempomatu w niektórych przypadkach to nie taka prosta sprawa ;)
Ja mam tempomat i klime ale kompletnie nie używam:cool:Dla mnie DSP to dzwięk silnika i wydechu:) Wyposażenie to drugorzędna rzecz,bajery bez których da się żyć.
Skóra,klima,DSP,navi,zmieniarka,automat,telefon to dla niektórych minimum przy zakupie.Dla mnie to zdrowy engine,brak rudej i niewyciorane zawiasy daja najwiecej frajdy!Pozdro
Nie zgodzę się z Tobą, sam montowałem w swojej 166-ce,nie miałem ani kawałka instalacji pod tempomat, nie jest to taka ciężka sprawa a fakt taki tempomat to genialna sprawa :)
Tez mam takie podejscie jak kupowalem swoja jakies 5 lat wstecz to wyznacznikiem byl silnik jego autentyczny przebieg ,zawieszenie, wogole nie zwracalem uwagi na wyposazenie wiadomo ze 166 sa ogolnie na wypasie ale jak sie pozniej okazalo to najbogatsza wersja mi sie trafila i co ciekawe wyprodukowana w dniu moich urodzin, ale zeby nie bylo ze marudze to tempomat fajna sprawa zwlaszcza na dlugich trasach kiedy po szybkiej jezdzie czlowiek chce troche odpoczac wlancza i jest super
Bez DSP gra TRAGICZNIE!!! zero basu, sopranu średniego tonu...wszystkie dzwięki totalnie pomieszane. Safari 5 w moim 126P lepiej grało. Ja już sam kombinuje żeby założyć DSP do swojej bo kupiłem bez i teraz żałuję tymbardziej ze mam porównanie bo słuchałem jak gra u marka230482. Róznica jes PORAZAJĄCA
