Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: (bella 166) jak sprawdzić czy działa navi
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomek166
    Brzeg
    Alfa Romeo 166 rok prod. 2002 poj. 2400
    Domyślnie (bella 166) jak sprawdzić czy działa navi
    Witam wszystkich serdecznie mam mały problem poszukałem trochę , ale niestety nie znalazłem odpowiedzi. Wiem jak sprawdzić jaki mam system, ale jak sprawdzam to niestety nic nie jest napisane tylko krececzki (jak wcisnę "clima" potem prawy przycisk wyskakuje mi informacja ale w miejsce np. ARIA G2 itd pokazuje mi się ---)jak mogę sprawdzić czy navi działa bo już z trzy płytki soprawdzam i nic. Trochę pewnie zamotałem sorry
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Alfa 33 Permanent 4, Alfa 166 2.4 Jtd, Alfa 156 SW 1.9 jtdm 16v
    Najpierw sprawdź czy w ogóle masz navi tzn. czy masz malutką antenę na dachu i czytnik w bagażniku!!!
    Alfa 33 Permanent 4
    Alfa 166 2,4 Jtd ---- Była
    Alfa 33 1,4 imola ---- Była
    Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
    kmito
    Cytat Napisał tomek166
    To znaczy, że jeszcze jest nie sczytana płytka przez czytnik.
    To trochę trwa więc musisz się uzbroić w cierpliwość.
    Najlepiej włóż płytkę i z nią jeździj.
    Obserwuj też jakie komunikaty wyświetla Ci system podczas sczytywania.
    Komunikaty widoczne są po naciśnięciu NAVI.
    Na pewno masz G3. Jeżeli używasz płytek dostępnych na forum to użyj płytki z Centralną Europą. Osobiście sprawdziłem działa z G3. Sprawdziłem ją też w terenie czyli w Austrii.
    Mapka jest niestety dość stara j często się zdarzało, że jechałem polem.
    Wspomagałem się nawigacją z palmtopa.
    Także ogólnie nie ma o co walczyć, żeby uruchomić system fabryczny.
    Brzeg
    Lejek20 nie gniewaj się, ale sprawdziłem to dużo wcześniej a poprostu płytki nie czyta ale dzieki za pomysł.
    Kmito śmigam z płytką ale raz pisze że ładuje potem włóż dysk albo nie tą stroną. A wkurza mnie to bo nie mogę ustawić daty ani godziny w mojej Belli, ale też dziękuję.
    Poszukam jeszcze kogoś z orginalną płytką może tak się uda.
    Ale muszę to powiedzieć AR 156 2.0TS była świetnym autkiem, ale AR 166 jest SUPER
    kmito
    Dokładnie mi też czasami przy pierwszym wczytywaniu wyświetla takie komunikaty.
    Powtarzam trochę cierpliwości.
    I spróbuj na Benelux lub Centralna Europa.
    Po prostu włóż płytke i zapomnij a któregoś dnia wyświetli Ci się właściwa godzina. :wink:
    Brzeg
    niestety nic nie pomogło gdzie moge znalejść kogoś z orginałen do navi w okolicach Brzegu.
    Myślałem że pojadę do czenstochowy, ale niestety praca mi wypadła i na zlocie nie będę a tak bardzo chciałem.
    Myślę jeszcze może uda mi się chorobowe załatwić jak nie to będę musiał dalej szukć.
    gryzli74
    U mnie jest to samo mimo że mam oryginalną płytkę z kodem , a raczej jest od czasu jak coś mnie podkusiło i wyjąłem ją z magazynka navi, od tamtej pory nie mogłem ustawić ani daty ani godziny, na icsie wyskakują na przemian ,że złą stroną włożona ,że zła płyta gdzie wcześniej działała itp itd. Ale aby ustawić godzine po prostu odłącz klemę od akumulatora na jakieś 10 min przed 24 i załóż ją o północy i godzina ustawiona... Daj znać jak odpalisz jakąś płytę.
    Brzeg
    dzieki za odpowiedź, ale nie chce mi się o półnony biegać do samochodu, chodź też o tymmyślałem.
    Ale swoją informacją o tym, że masz oryginał z kodem i nic to mnie zesmuciłęś to nie wiem teraz czy zobacze kiedykolwiek jak działa moja nawigacja.
    Brzeg
    kmito
    Niestety Koledzy macie prawdopodobnie uszkodzone czytniki.
    Może przeczyszczenie lasera lub jego wymiana pomorze?
    Każdy zakład naprawy RTV powinien sobie z tym poradzić.
    Pozdrawiam i powodzenia.
  1. [Giulietta] Jak sprawdzić czy działa Q2?
    Utworzone przez TheRealDeal w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 04-06-2019, 08:16
  2. [159] Problem z radionawigacją, działa tel, navi nie działa radio.
    Utworzone przez questounico w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-05-2015, 19:38
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 01-09-2014, 16:44
  4. Jak sprawdzić czy EGR zawór działa
    Utworzone przez KlaudioOs w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 23:30
  5. Kod do Navi nie działa
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-12-2013, 21:30
