Strona 8 z 15 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 147
Temat: Klejace sie plastiki - czy jest jakis sposob
  1. #71
    AR 166 busso / AR 166 jtdm / AR 166 jtd / AR 156 jtdm / AR 156 jtd / AR 147 jtdm
    No do niczego to nie pasuje ale spodnie faktycznie będą czyste
  2. #72
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    detox slabo to wyglada. Widac ze pazdzieżowato naklejone. ok jak jarek pisze zabezpiecza przed ubrudzeniem spodni ale. Kup aceton, kup sprej i to pomaluj. ja malowalem bez zadnych podkladow a mam szary kokpit i daje to rade. jedyne czego zaluje ze nie dalem matu tylko polysk. ale nie wyglada to zle. No i najwiekszy minus po malowaniu to struktura tego kokpitu. zamisat miekkiego w dotyku matu masz twardy plastikowy element. ale po jakims czasie przestaje to draznic. wyglada czysto iladnie. Koszt imprezy naprawde niewielki. Ci co maja czarne doly kokpitu maja zajebista sytuacje bo jest cala masa spreji do plastikow strukturalnych z efektem matu itp...
    [C
  3. #73
    Użytkownik Embrion Avatar detoxynator
    Lublin
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 136KM
    Ja wiem ze efekt powalajacy nie jest ale przez zime spelnil swoja funkcje i w realu naprawde nie rzucalo sie w oczy, tutaj akurat folia najslabszej jakosci wiec tylka nie urywa.
    Wiem ze gama areozoli jest naprawde bogata i mozna tez zastosowac cos typu plasti dip jest to guma w sprayu, zachęcam do obejrzenia na youtube jak gosc z Stanów Zjednoczonych prezetuje ten produkt ( http://m.youtube.com/watch?v=rNY9Dx617N8) i sam zastanawiam sie nad zastosowaniem go na te elementy oczywiscie po oczyszczeniu, sa tez produkty tansze tego typu po 30 Pln. Bo Plasti dip to koszt 70 pln.
    Tak ze rozwaze napewno ktoras z opcji i napewno zaprezetuje rozwiazanie tutaj
  4. #74
    Użytkownik Alfa i Omega
    Przemyśl- okolice
    166 2,4JTD 150KM
    Do malowania nie potrzeba żadnego lakieru strukturalnego ponieważ po zmyciu tego "g" co jest oryginalnie na plastikach jest właśnie taka fakturka. Najlepiej kupić lakier w mieszalni matowy (podobno są też dodatki uplastyczniające lakier) i wtedy to już będzie całkiem jak oryginał.
  5. #75
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fioletowy
    B-B
    Alfa Romeo 147 FL '05 JTD 115 KM
    Panowie, mam podobny problem w swojej 147. Kleją się tylko te bardziej "połyskujące" plastiki, tj. uchwyty drzwi, ale nie wszędzie (np. od kierowcy nic, ale lewy tył masakra). Troszkę prawy tył i prawy przód, ale nie uchwyt, a plastik nad nim, który okala głośnik.
    Ktoś w tym wątku pisał kilka lat temu o benzynce ekstrakcyjnej. Też o tym pomyślałem, ale czy nic się nie stanie z plastikami? Czy to pomoże?
  6. #76
    Użytkownik Świeżak Avatar SHADOW73
    Alfa 166 3.0 V6 '00 & 166 2.4 '99
    Samą benzyną nic nie zdziałasz, trochę odtłuścisz ale nadal się będzie kleić. Tak jak pisali kup jakiś lakier do plastiku i będzie ok. Ja najpierw przetarłem szmatką z benzynką potem kilka warstw lakieru i efekt zadowalający
  7. #77
    Poznań
    Żeby malować trzeba zmyć tą klejaca wartstwe calkowicie. Właśnie benzyna ekstrakcyjna lub aceton - tym drugim idzie dużo szybciej, ale trzeba uważać, bo niektóre plastiki rozpuszcza. Najpierw próba w niewidocznym miejscu, a potem wio!
  8. #78
    Użytkownik Świeżak Avatar Twiti2
    Legionowo
    Alfa Romeo 166 3,0 V6 226KM +LPG, 10.1999r. ZF4HP20, paint-VULCANO NERO
    Ludzie po co to dyskutować na głupi temat aż na 8 stron, była mowa już o tym dawno, dzieje się to przy każdym kolorze nawet przy czarnym są pokryte tą chorą farbą plastiki, trzeba wymontować to co się da oprócz obudowy ICS i zmyć acetonem technicznym, łatwo nie będzie i polakierować na nowo kolorem dobranym u lakiernika dobrego, żaden specjalny lakier ponieważ po zmyciu będziesz miał texture i żadnego bezbarwnego się nie daje, lakierujesz i służy lata tylko trzeba się grubo napracować. Wymiana na plastiki z drugiej belli to chwilowe rozwiązanie, nie ma co gdybać i kombinować tylko trzeba rozbierać, zmyć i polakierować od nowa i będziesz miał dożywotnio. Tak to się ogólnie kończy u kazdego, jest to wada tej farby co pokryli lub jak ja podejrzewam zachodzi taka sytuacja kiedy masz pękniętą nagrzewnicę i od oparów płynu zachodzi reakcja i się topi, tak było u mnie puki nie pękła nagrzewnica. Reasumując trzeba rozbierać i robić.
  9. #79
    AR 156 2.5 V6
    Dokładnie aceton i do boju potem na to lakier do plastiku i tyle ewentualnie ja bym pokusił się o warstwę bezbarwnego na koniec
  10. #80
    Poznań
    Dodam tylko, że przy czarnym kolorze nie trzeba lakierowac
    Po zmyciu wygląda jak fabryka
  1. czy jest sposob na odniowienie lamp
    Utworzone przez kiniek93 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-03-2013, 16:07
  2. Czy jest jakis sposob ????
    Utworzone przez osaalfa146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-09-2007, 20:07
