• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Jak otworzyć bagażnik??
  • Autor wątku Autor wątku Grona
G
Grona
Guest
jeszcze raz pytam ponieważ w opcji szukaj nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie??jest jakiś sposób żeby otworzyć bagażnik gdy akumulator padł i nie da się przyciskiem wewnątrz auta ani kluczykiem??jeśli ktoś z alfistów wie to proszę o rade
Już był taki temat poszukaj ale jak się nie mylę kolega musiał wiertać w zamku,
Ja podobny problem przerabiałem w 156, ale to chyba nie jest to samo... U mnie popuścił się zamek i w żaden sposób nie szło go otworzyć, musiałem demontować tylną kanapę, chociaż okazało się, że za nią jest blacha, więc i ten demontaż nic mi nie pomógł. Otworzyłem bagażnik przy pomocy druta sięgając do zamka przez otwór na narty w tylnym oparciu...
Pozdrawiam i życzę powodzenia.
- Rafał
Myślę że masz mały problem zamek bagażnika jest sterowany elektromagnesem i musi być do niego prąd!!! przez dziurę na narty też raczej nic nie zdziałasz.
Możesz spróbować podpiąć inny akumulator najlepiej prosto do grubego przewodu przy rozruszniku (co będzie raczej trudne)
Mnie przyszedł do głowy taki pomysł:
Zdemontuj żarówkę, np. świateł mijania, zorientuj się który przewód to plus, a który to minus, następnie podepnij odpowiednio akumulator do tych przewodów, przekręć stacyjkę i włącz światła, wówczas prąd powinien być w układzie elektrycznym, więc i bagażnik będzie można otworzyć.
Nie wiem czy to dobre rozumowanie, ale można spróbować, bo szkoda niszczyć zamka...
Pozdrawiam.
- Rafał
Podanie prądu przez kable od świateł do dosyć ryzykowne no światła są uruchamiane przekaźnikiem który nie zadziała bez prądu.
Już prościej by było podpiąć się do gniazda zapalniczki albo w skrzynkę bezpieczników.
w skrzynce bezpieczników w samochodzie podepnij plus pod bezpiecznik F19 jest to bezpiecznik 25A od centralnego zamka przekręć kluczyk na pierwsze położenie , bagażnik powinien się otworżyć przyciskiem w schowku .
powodzenia .
Jest wyciągnięty (+) akumulatora pod maską.
W czarnej puszce na przegrodzie przedniej w okolicy zbiorniczka płynu hamulcowego.
Dochodzą do niej grube kable.
Witam, z tego co wiem to w alfie odchyla się logo alfy na klapie i można ją otworzyć manualnie kluczykiem. No chyba, że się mylę to mnie poprawcie.
Dokładnie trzeba odchylić logo i otworzyć kluczykiem, jeśli się nie otworzy to trzeba odkręcić zamek i próbować podciągnąć cięgno, które znajduje się centralnie w dół patrząc na zamek, ja tak otwierałem jak zatrzasnąłem bagażnik bez akumulatora i na szczęście bez zamka, ale myślę, że powinno się udać, po prostu zrobić sobie miejsce żeby włożyć tam drut. Można jeszcze spróbować jak ktoś wcześniej pisał zdemontować tylną kanapę i zdjąć filcową osłonę z klapy, tylko nie mam pojęcia czy za oparciem tylnej kanapy jest przegroda czy nie.
Za oparciem jest metalowa przegroda a w niej tylko dziura na narty, próba otwarcia kluczykiem w klapie też nic nie da ponieważ do tego też jest potrzebny prąd, no a zamka raczej nie wymontujesz od zewnątrz, ponieważ jest przykręcony od środka klapy.
Jak tam z tym bagażnikiem?
Poradziłeś sobie?
Pozdrawiam.
- Rafał
sqadak napisał:
zamek jest przykrecony na 2 srubach z zewnątrz
Daj spokój z tym rozkręcaniem zamka.
Pisałem wyżej, że jest dostępny (+) akumulatora pod maską.
Podpinasz drugi akumulator i otwierasz klapę bagażnika.
A potem to jak kto woli albo nowy akumulator albo pożyczasz prądu.
Następnie zabawa z ICS.
Do otwarcua zamka bagażnika w 166 kluczem nie jest potrzebny prąd,miałem okazję sprawdzić doświadczalnie,gdy zapomniałem wyłączyć lodówkę samochdową,po całej nocy rozładowała mi baterię do zera,mogłem zapomnieć o otawrciu bagażnika przyciskiem,kluczyk okazał się niezawodny.
A to ciekawe. No je też to przerobiłem i u mnie kluczyk nie otwiera.
Być może u ciebie jeszcze trochę prądu zostało i jak raz wystarczyło na zwolnienie elektromagnesu.
A to ciekawe . Bo kluczykiem się otworzy bagażnik. Wystarczy przekręcić w lewo i gotowe.
Tak ale spróbuj to zrobić bez prądu.
No chyba, że tylko moja tak ma.
Kluczy tak jak przycisk też tylko zwalnia elektromagnes, który otwiera zamek.
Przyznam że bez prądu , nieprubowałem. Muszę przy jakiejś okazji sprawdzić.
Lecz przy otwieraniu kluczykiem nie słychać tego kliknięcia elektromagnesu. (dziwna sprawka)
Mój też tak ma że bez prądu ani rusz z bagażnikiem!!!
