Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Błąd poduszek powietrznych
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ciecieszek
    Piła
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 150HP
    Domyślnie Błąd poduszek powietrznych
    Witam was, Problem jest z tym błędem co w załączniku na zdjęciu. Nigdzie nie mogę go przykleić tzn. Nie wiem czy to od centralki poduszek przednich czy bocznych. Opisany jako zwarcie do masy i nie wiem gdzie szukać problemu. Proszę o pomoc.
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Cytat Napisał ciecieszek Zobacz post
    Kolego, sterownik poduszek jest jeden i wykazany błąd informuje o uszkodzeniu obwodu lampki kontrolnej poduszek na tablicy.
    Po załączeniu zapłonu kontrolka poduszek winna zapalić się na tablicy i zgasnąć po ok 3 s.
    Jeśli po skasowaniu błędu jest to samo, to oznacza uszkodzenie (brak styku lub zwarcie w przewodach) obwodu kontrolki poduszek na tablicy.
    Piła
    Czyli co i gdzie mam szukac? Blad nie chce sie skasowac.
    Rybnik
    Gdy kontrolka poduszek na tablicy się świeci - to trzeba sprawdzić sterownik poduszek, przy odłączonym akumulatorze wypiąć złącze sterownika poduszek (dostęp po zdemontowaniu osłony kanału środkowego po stronie nóg pasażera) i po podłączeniu akumulatora (bez sterownika poduszek) kontrolka winna zgasnąć, co świadczy o uszkodzeniu sterownika (tylko wymiana).
    Gdy kontrolka poduszek na tablicy się nie świeci to jest uszkodzenie w samej tablicy wskaźników.
    Pozostają ewentualnie do zbadania przewody od sterownika do tablicy wskaźników, podaję nr na złączu sterownika i kolory przewodów: 13 - błękitno/biały, 20 - błękitno/czarny.,
    przez podanie tych przewodów do masy winna zapalić się kontrolka oczywiście przy odłączonym sterowniku.
    Uwaga! wypinanie i zapinanie wtyczki do sterownika poduszek zawsze przy odłączonym akumulatorze.
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 11-07-2012 o 12:10
    Piła
    Ok. Ale u mnie są 2 kostki do centralki więc te piny tyczą się której kostki? Nie chciałem o tym pisać wcześniej bo były by tylko domysły na centralke a nie możliwości. Więc jakiś czas temu wymieniałem nagrzewnicę bo ciekła i kapało na centralkę. Był wcześniej inny błąd którego mogłem kasować i było ok na jakiś czas. Tyczyło się to poduszki bocznej pasażera. Czyli jest duże prawdopodobieństwo, że to wina zalanej centralki. Jutro postaram się sprawdzić Twoją metodę kolego stanlizak. Dzięki i czekam na kolejny pomysł po kolejnych info
    A więc po odłączeniu centralki kontrolka nadal świeci Nie wiem czy mam się cieszyć czy nie. Teraz szukanie gdzie jest zwara,
    Rybnik
    Kolego przejrzałem ponownie schematy, podaję właściwy opis (poprzedni opis dotyczył sterownika bez bocznych poduszek) dla sterownika z poduszkami bocznymi (w fotelach):
    - w/g schematu złącze sterownika poduszek jest jedno 40 stykowe,
    - sygnał na kontrolkę awarii sterownika poduszek (czerwony) na tablicy wskaźników - pin 40 przewód błękitno/biały (po podaniu +12v winna zgasnąć na tablicy),
    - sygnał na kontrolkę poduszki pasażera (pomarańczowy) na tablicy - pin 33 przewód błękitno/czerwony (po podaniu masy winna się zapalić)
    Radzę wydrukować sobie schemat poduszek np. z eLear'na czy DTE.
    Piła
    To już lekko zgłupiałem. Gdzie znajduje się centralka air bag? Za ICS jest sensor (centralka)? Jeśli tak to tam dochodzą 2 wtyczki a boczne mają osobne po swoich stronach.
    Rybnik
    Sterownik air bag jest metalowym pudełkiem przykręconym śrubami na kanale środkowym przed lewarkiem zmiany biegów i wygląda tak http://moto.allegro.pl/sensor-podusz...418574802.html
    Piła
    Czyli to jest centralka/sensor przednich poduszek. Ja mam tak jak w tym linku 2 wtyki http://moto.allegro.pl/sensor-sterow...442575028.html
    Boczne mają też swoje sensory i nie wiem czy są sterowane tą centralką za ics. Jak w takim przypadku (2 wtyki) mam szukać tego zwarcia?
    Rybnik
    To zamieszanie przez to, że nie podałeś dokładnej daty produkcji i tak w Twoim przypadku 2 złącza 24 pin na złączu A (więcej podpiętych przewodów) poszukaj na pin 10 przewód błękitno/biały (sterowanie lampką kontrolną czerwoną sterownika na tablicy - opis działania jak pisałem)
    oraz na tym samym złączu pin 9 przewód błękitno/żółty (sterowanie lampką kontrolną pomarańczową odłączenia poduszki pasażera - opis działania jak pisałem).
    Sterownik poduszek w samochodzie jest jeden przykręcony zawsze przed lewarkiem zmiany biegów i obsługuje wszystkie poduszki dodatkowo napinacze pasów, tylko zmieniano producenta sterownika przez co było aż 5 rodzajów z różnymi złączami.
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 12-07-2012 o 19:33
  1. Błąd poduszek powietrznych - Alfa 147 2003r.
    Utworzone przez Dagi w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 24-01-2014, 16:18
  2. Kontrolki poduszek powietrznych AR 156 SW 1.9 jtd
    Utworzone przez Bladyy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-01-2013, 18:38
  3. Oznaczenie poduszek powietrznych.
    Utworzone przez neron78 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2012, 11:06
  4. Kontrolka poduszek powietrznych
    Utworzone przez cobee w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2011, 11:55
  5. Schemat poduszek powietrznych
    Utworzone przez pawelkrak222 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-04-2010, 08:50
