Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Mój długo trwający problem z Alfą 2.0 v6 TB
    Misiek213
    Domyślnie Mój długo trwający problem z Alfą 2.0 v6 TB
    Witam! Opiszę swój problem po kolei, bo wydaje mi się że nie trwa on od tygodnia, tylko coś siada... A więc, jeszcze dwa trzy miesiące temu, jadąc normalnie, gasiłem samochód i było słychać jak kolektor wydechowy ciuchutko strzela... takie cykanie, świerczenie...Kolejno zaczął tracić na mocy... w przedziale obrotów 3,5 - 5 tys wogóle "nie ciągnie" , wczoraj zalałem 98ki... i ku mojemu zdziwieniu zaczęła "ciągnąć" jak nigdy... ale było słychać strzały w kolektorze jeden za drugim... (Uwaga: Na gazie też nie ma mocy-szarpie) Jak się wkręci powyżej 5 tys obrotów... to do 6,5 tys ciągnie z pełną mocą. Wczoraj zrobiłem autoadaptację, teraz szarpie dużo delikatniej... ale czuję że nie ma mocy. Wczoraj miałem problem z 145 w 1.8 twinsparku żeby ją łyknąc... A twinspark jest seryjny i ma niewymienione świece ;/
    Co to ku*wa może być??
    Wymieniłem świecie na beru ux56, przewody na NGK... Przepływka sprawna... i co dalej??
    Teraz podejżewam sondę (z uwagi na to że zaczął częściej wentylator wchodzić, mimo że temperatura zewnętrzna spadła) oraz spalanie w mieście doszło do 20L LPG...
    Jakieś inne pomysły? Bo zaczyna mnie ten samochód z lekka irytować...
    Jak mogę sprawdzić sondę?
    Strzelin
    Trudno tucoś wywróżyć.... sprawdź czy coś w wydechu się nie posypało i blokuje przepływ. Kat? Tłumiki?
    sonda ma podawać sinusoidalnie napięcie od 0,3 do 0,8.
    Misiek213
    A jak mam sprawdzić wydech?? Dzwięk nadal taki sam... A nie wiem czy szarpanie ma cokolwiek wspólnego z wydechem ;P
    Strzelin
    Szarpanie to tylko wina mieszanki i zapłonu. Wydech będzie Ci osłabiał auto.
    PL
    Cytat Napisał Misiek213 Zobacz post
    Napewno?
    Zacząłbym od resetu i tylko jazda na pb.Jak będzie dalej to samo to dopiero bym szukał przyczyny.A jak po 100km na pb wróci do normy wyregulowałbym LPG
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Misiek213
    Przepływka sprawa - testowana na stole... Okazało się że cewka jest walnięta (pęknięta obudowa) i jakby tego było mało to na 4 i chyba 6tym cylindrze jest zwarcie między jednym przewodem a drugim... Jak narazie cewka idzie to wymiany i przy okazji sonda lambda. Zobaczymy co będzie dalej...
    Strzelin
    Co coś Ty zrobił z tymi przewodami że nowe NGK i już mają zwarcie? Czy chodzi Ci o zwarcie na cewce?
    Misiek213
    Zwarcie na cewce, pisałem na szybkości
    A będąc dokładnym - to zwarcie jest między zwojami w cewce na wyjściu na 4 i 6 cylinder
    (skąd wiem? po obniżeniu prądu to jakiś 6,5 V na zasilaniu wszystkie wyjścia cewki pracowały normalnie (tj. iskrzyły na przewodach), a na tych dwóch niestety nie... po "zjechaniu" napięcie z 13V do 7 iskra "uciekła" do środka i było słychać tylko ciuchutkie iskrzenie w środku )
    Ostatnio edytowane przez Misiek213 ; 20-07-2012 o 21:32
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kis79
    Giżycko
    Alfa 166 2.0 v6 TB
    witam, a jak sprawdziles cewke, bo moje v6 tb ma podobne objawy. Czasami chodzi dobrze, a czasami jakby wypadaly zaplony szczegolnie od 3 biegu w gore i zamuł. Teraz moja nie wyswielta bledu sondy lambda (pracuje w zamknietej petli ).
    ps2. Jak testowlaes przeplywke na stole?
  1. Problem z Alfą!!z Alfą
    Utworzone przez Remik753 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 01-08-2012, 18:14
  2. [146] Problem z Alfą!!z Alfą
    Utworzone przez Remik753 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-07-2012, 16:27
  3. Problem z webasto - długo nagrzewa kabinę (diagnostyka)
    Utworzone przez firstone w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-03-2012, 10:40
  4. problem z alfą
    Utworzone przez Jarooo w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 08:41
  5. No i stało się, nie długo pojeździłem alfą.
    Utworzone przez alfawm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-05-2010, 17:11
