Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Serwo od hamulców - wymiana
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kudlacinka
    Katowice
    166 2.4 jtd
    Domyślnie Serwo od hamulców - wymiana
    Witam wszystkich forumowiczów. Mam pytanie bo nie umiem znaleźć na forum. Mianowicie czy ktoś wymieniał w swojej 166 serwo od hamulca. U mnie syczy pod pedałem. Byłem się pytać w serwisie ale powiedzieli że samo serwo to koszt około 2000 złotych plus wymiana. Chodzi mi o wymianę. W serwisie powiedzieli że jest to problem, że trzeba pół samochodu rozebrać. Mam pytanie czy to jest naprawdę taka problematyczna wymiana. Mam zamiar kupić używkę tylko nie wiem jak jest z wymianą. Proszę o pomoc, może ktoś już to robił. Z góry dziękuję.
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    Zawsze syczy pod pedałem. To dźwięk przepływającego płynu hydraulicznego. Żeby rozwiać swoje wątpliwości sprawdź w innym aucie czy tak samo syczy. Pierwsze słyszę żeby serwo z AR komuś padło.....
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    W AR serwo jest niezniszczalne. Może tobie kolego popiskuje? A sprzęgło dobrze pracuje bierze od samego dołu? Może zapowietrzone nie robiłeś nic przy hamulcach?
    Katowice
    166 2.4 jtd
    Byłem u mechanika który się zajmuje alfami i powiedział że kończy się serwo. Może napiszę jakie są objawy w moim autku. Syczy pod pedałem jak jest autko zapalone. Po wciśnięciu pedału syczenie ustaje. Ustaje też jak autko przegonię na trzecim biegu tak do 4 tysięcy obrotów. Ale wtedy syczenie ustępuje tylko do ponownego uruchomienia samochodu.
    Sprzęgło wymieniane jakieś 3 miesiące temu. Klocki i tarcze też nowe.
    Tychy
    Tak ale czy robiąc cos przy hamulcach czy sprzęgle mogliście źle odpowietrzyć układ czy to serwo czy wysprzeglik na skrzyni biegów bo i to i to pracuje na płynie hydraulicznym z jednego zbiorniczka dlatego może najpierw odpowietrzyć cały układ - hamulce i sprzęgło.
    Katowice
    166 2.4 jtd
    Kupiłem samochód dopiero co i powiem szczerze że teraz dopiero zauważyłem. Poprzedni właściciel robił te wszystkie rzeczy. Pisał że od początku takie coś występowałe w autku, ale nie przeszkadzało Mu to w najmniejszym stopniu. Spróbuję odpowietrzyć to co mówisz i zobaczymy.
    Gino
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    Ciekawe? Moim zdaniem nic nie powinno syczeć u mnie coś takiego nigdy nie występowało?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Darus
    166 2.4 jtd była, 156 fl sw 2.4 JTDm była, 166 FL 2.4 20v, 159 2.4 20v była, Giulietta 1.4 170 je
    Może się dołączę ponieważ kolega auto kupił ode mnie. W momencie kiedy auto kupiłem dzwięk był taki sam ale tak jak kolega napisał po odpaleniu troche dłuzej przycisąć trzeba było i już było ok. Wszystko odpowietrzane było napewno po wymianie.
  1. Trzymanie hamulców w alfie 156 JTD - podejrzane serwo!
    Utworzone przez Anzelmo w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 11-08-2014, 21:11
  2. [145] serwo wymiana
    Utworzone przez alfa_fan w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-08-2013, 10:26
  3. [146] Nie działa serwo hamulców po wymianie głowicy
    Utworzone przez stachchu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-07-2011, 08:51
  4. [146] Serwo hamulców
    Utworzone przez piotr_c w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-11-2010, 14:00
  5. Serwo Hamulców rozmiar 8'+9' co to oznacza??
    Utworzone przez Integralle w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 20:59
