Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: 4HP20 - blokada w pozycji P
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bartekalfa166
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    Domyślnie 4HP20 - blokada w pozycji P
    Siedzę od kilku godzin i szukam ,szukam i owszem jest mnóstwo podobnych tematów ale nie ma tam tego co mnie interesuje wiec zapytam.
    Mianowicie co steruje /daje sygnał/ do elektromagnesu który znajduje się przy lewarku zmiany biegów? kiedy włączę P nie mam możliwości ponownej zmiany pozycji lewarka bez ingerencji manualnej/ wciskam palcem tą blaszkę./ I brak wogóle na wyświetlaczu pozycji P i N . czasem włącz się tryb awaryjny ale juz wiem jak to naprawić- kilkukrotne przekręcenie kluczyka. Poza tym auto jeździ sporttronic działa.....aha i jeszcze jak gaszę i zapalam silnik piszczy jakbym miał wrzucony wsteczny.
    PS.NAGRZEWNICA NIE CIEKNIE.
    Bełchatów
    Kolego sprawdź bezpiecznik F5 10A po kierownicą oraz B42 na podszybiu. Jeśli są całe to zobacz czy dochodzi do nich napięcie po przekręceniu kluczyka, a już tym bardziej jak masz skrzynie w trybie awaryjnym. Możliwe że coś Ci nie łączy w stacyjce lub po drodze w kablach.
    Zapomniałem jeszcze o jednym. Sprawdź czujnik przy pedale hamulca czy przenoszą oba obwody (jest dwuobwodowy) lub nie są pourywane/luźne kable.
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 20-08-2012 o 16:04
    http://chomikuj.pl/danus77
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    Właśnie na podszybiu nie mam bezpiecznika tylko diodę . Czy tak powinno byc???Czyli pozycjoner nie ma z tym nic wspólnego??
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Szukasz w złym miejscu. Podnieś maskę i znajdź plastikową osłonę pod wycieraczkami przykręconą czterema śrubami. Pod nią znajdują się bezpieczniki/przekaźniki oraz filtr przeciwpyłkowy.
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    no tak...i tam jest włożona dioda a nie bezpiecznik-zgadza sie zgodnie z instrukcja powinna być dioda.
    Ostatnio edytowane przez bartekalfa166 ; 20-08-2012 o 16:43
    Bełchatów
    na podszybiu nie jest tylko jedna dioda, ale jest kilka bezpieczników. Nie mam instrukcji do przelifta więc nie pokażę Ci dokładnie który to. Szukaj a na pewno go znajdziesz.
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    na podszybiu w skrzynce z bezpiecznikami oprócz bezpieczników jest włożona dioda-odpowiada według instrukcji za sterowanie skrzynia. nie wiem jak ja sprawdzić nie swieci sie próbowka,ale jak ja wyjmę i włoże to słychać ze "coś" zaczyna pracować wiec chyba jest ok???
    Bełchatów
    Ta dioda zabezpiecza przekaźnik J10 (też na podszybiu), który podaje napięcie na wiele czujników wraz z cewkami i wtryskami.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Cytat Napisał bartekalfa166 Zobacz post
    Mogę jeszcze podpowiedzieć, że shift lock'a zwalnia właśnie hamulec na włączonym zapłonie.
    Bełchatów
    Cytat Napisał kelpin Zobacz post
    @Kelpin czyżbyś coś sugerował
  1. [159] Blokada q-tronic w pozycji P - uszkodzony czujnik stop?
    Utworzone przez Lisu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-06-2015, 21:48
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 29-12-2012, 17:31
  3. [147] pisk w pozycji MAR
    Utworzone przez pls w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-07-2011, 19:28
  4. 4HP20 - blokuje się w pozycji P + dym w kabinie
    Utworzone przez Competizione w dziale 166
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 18-06-2011, 01:48
