Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 166 - Następca 164, czyli flagowa limuzyna Alfy Romeo. Powstała na tej samej platformie co Lancia Thema (posiadała FWD). Montowano w niej silniki: 2.0 TS, 2.0 V6 Turbo, 2.5 V6, 3.0 V6, 3.2 V6 oraz 2.4 JTD. Produkcję zakończono w 2007 roku, do dziś Alfa 166 nie doczekała się następcy.
    Użytkownik Embrion
    AR 166
    Czas spędzony na forum
    N/A
    Czarny dzięki za podpowiedź, ale chyba nie skoszystam. strasznie dużo roboty, a z podszybiem problem bo to anglik...
    cały czas myślałem nad tym dlaczego wentylator padł i chyba mieli niektórzy rację że to może być od zasyfionego filtra.
    auto tak w ogóle jest od kumpla, ale że ja jechałem kiedy to się zepsuło, to ja zabiłem alfe i ja naprawiam...
    mówił że niedawno temu był wymieniany, ale nie wiem czy z tego zdjęcia wynika "niedawno". dopiero dzisiaj wyciągnąłem filtr i zobaczcie jak wygląda.
    postaram się go przekonać do napełnienia klimy ale twierdzi że jest ok i nie trzeba (z tego co ja wiem kilka lat nie ruszana).
    wtedy było by łatwiej.
    plan na jutro:
    przepiłuję brzeszczotem jedną śrubę mocującą dekiel obudowy (ta z lewej strony), pozostałe 3 (chyba wszystkie) odkręciłem tj dwie z przodu i jedna z prawej.
    później zobaczę co dalej... trochę a nawet bardzo przeszkadza z prawej strony dolot powietrza do tego wentylatora ale to jest nierozbieralne i chyba nie ma jak tego przesunąć.
    będę informował na bieżąco o postępach
    edit: dodam że od jakiegoś czasu wentylator nie rozkręcał się na pełnych obrotach do tej prędkości co kiedyś...
    Załączone obrazy Załączone obrazy Wymiana wentylatora nawiewu (dmuchawy) Ktoś wie jak ??-pulpit4.jpg
    Użytkownik Romeo Avatar danus77
    Bełchatów
    46 d 19 h 29 m
    Pytanko do tych co bawili się w wymianę wentylatora:
    ilu stykowa jest kostka przyłączeniowa wentylatora i za co odpowiadają poszczególne piny?
    był Opel Vectra 1.8 CD + gaz
    Fiat Punto II 1.2 8V - pożeracz korków
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar skopek
    Legnica, Poland, Poland
    AR 146 1.4 TS 16V '97r. (sold) / AR 166 2.4 JTD 10V '99r.
    3 d 11 h 51 m
    Kostka przy wentylatorze ma 5 pinów. Dwa grube to zasilanie, a kombinacyjne połączenie 3 pozostałych załącza wentylator. Co do wymiany to dokonałem tego z miesiąc temu wraz ze staruszkiem w uwaga jedyne 14 godzin bez rozszczelnienia klimy i demontażu ścianki grodziowej. Przez to, że jedna ze śrub od górnej części jest w totalnie idiotycznym miejscu czyli od strony kabiny zmuszeni byliśmy do jej wyłamania co uszkodziło troszkę obudowę ale dało się posklejać. Montaż tego wszystkiego do kupy również był tragiczny. Darowałem sobie wkręcenie dwóch wkrętów.
    Kasowanie błędów ECU, AIRBAG, ABS (Wrocław Legnica) 665-091-921
    Bełchatów
    46 d 19 h 29 m
    Cytat Napisał skopek Zobacz post
    No dobra to rozumiem, że + i - są na stałe.A co jest podawane na te 3 pozostałe piny. Jaki rodzaj sygnału : +12, masa czy jakieś inne napięcie bo przecież wentylator ma więcej niż 3 biegi.
    Jak będę wiedział jak uruchomić dmuchawę bez ics'a to będę mógł sprawdzić swoją teorię przerobienia webasta z dogrzewacza na ogrzewanie postojowe.
    3 d 11 h 51 m
    Nie wiem jakie tam występują napięcia ale gdy połączysz ze sobą odpowiednio te trzy piny (też nie wiem dokładnie jak, ja robiłem to kilka razy w innej kolejności i raz załapał,a raz nie) to dmuchawa się załączy na pełną moc. Wiem, bo podłączałem ją na krótko z aku, żeby ją sprawdzić.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar maciu-166
    stargard szczecinski
    alfa 166 2.5 V6
    2 h 33 m
    ja tez jestem tego zdania, ze nie trzeba rozszczelniac klimy. robilem to u siebie wiele razy i wyjecie tego wentylatora zajmuje jakies 25 min.wersja nie anglik!
    przy odpowiedniej kolejnosci zlozenie zajmuje pare min wiecej, wiec wersja z rozszczelnianiem klimy jest niepotrzebna. bylo to tez wiele razy na forum.
    tu problemem jest mechanizm wycieraczek ktory widac na zdjeciu, ale podejrzewam, ze wielkiej tragedi on nie robi. na spokojnie mozna to zrobic samemu bez rozwalania klimy.tylko troche myslec przy robocie i bedzie ok.problematyczny jest tylko 1 wkret w tej calej obudowei ktory jest przy sciance od nog pasazera i nie ma do niego dostepu.ja musialem podejsc silowo do niiego od strony schowka i juz nie ma z nim problemu. Co do samej obudowy i silnika to wszystko trzeba wyciagac w czesciach i jest wtedy bardzo prosto.nawet nie trzeba sciagac tej scianki dzialowej.chetnie pomoge opisem jesli potrzeba lub pomoca jesli ktos ma niedaleko do stargardu szczecinskiego.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 11-12-2010 o 13:49
  7. Thanks Alan01 thanked for this post
  1. HUMOR
    Utworzone przez Lukasik w dziale Hyde Park
    Odpowiedzi: 3848
    Ostatni post / autor: 17-05-2013, 08:41
  2. Wymiana amortyzatorów tylnych
    Utworzone przez Raulcarlos w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-12-2011, 09:16
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 31-12-2007, 11:32
  4. cała prawda o samochodach sprowadzanych z Niemiec
    Utworzone przez piotriix w dziale Hyde Park
    Ostatni post / autor: 03-12-2007, 19:59
  5. Czy ktoś wie skąd można ściągnąć grafiki AR??
    Utworzone przez Wasal w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-04-2007, 22:07
Tagi użytkowników
wymiana wentylatora nawiewu vectra b
wymiana wentylatora alfa romeo 166
dmuchawa wentylatora opel vectra b
wymiana wentylatora vectra c
wymiana silnika dmuchawy vectra b
demontaz dmuchawy vectra b
opel vectra b jak wymienic silnik nawiewu
silniczek nawiewu opel vectra c
wymiana wentylatora alfa 166
gdzie się znajdóje wentylator nawiewy w oplu vectra
jak wymontować wentylator nawiewu vectra c
wentylator dmuchawy opel vectra c
jak zdemontowac wentylator w alfa romeo 166
jak wymienic silnik dmuchawy opel vectra
wentylator nagrzewnicy - opel vectra b
wyjmowanie wentylatora alfa 166wymiana silnika nagrzewnicy vectra bwymiana dmuchawy Opel Vectra Ajak wyjąć wentylator nawiewu opel vectrawymiana dmuchawy vectra bopel vectra b wyjmowanie silniczka nawiewujak zdemontowac wentylator dmuchawy opel vectra cwymiana silnika dmuchawy opel vectraalfa 166 wymiana wiatrakaopel vectra b wiatraki do nawiewu gdzie się znajdujemontarz wentylatora dmuchawy wectra bwymiana wentylatora alfa 156demontaż dmuchawy opel vectra c zdjęciademontaż dmuchawy opel vectra c wymiana szczotek wentylatora nawiewu - vectra bopel vectra b wymiana silnika dmuchawywentylator dmuchawy opel vectra bdemotaż dmuchawy opel vectrademontaż dmuchawy alfa 166silniczek dmuchawy opel vectra bopel vectra c silnik dmuchawy silniczek od nawiewu vectra cwentylator nawiewu omega bjak wyjąć silnik dmuchawy vectra cjak wyjąć silnik od nadmuchu opel vectra bwymiana silnika dmuchawy opel vectra Aopel vectra c demontaż wentylatorajak wymienić wentylator nawiewu alfa 156wymiana dmuchawy opel vectra cforum opel vectra c jak wymontować wentylatordemontaż wentylatora dmuchawy vectra cpo wymianie wentylatora nie dziala nawiew opel signumjak wymienic wentylator w oplu vectra c 1.8demontaż wentylatora vectra cwymiana wentylatora nawiewu vectra csilniczek do dmuchawy vectra copel vectra c wymiana wentylatora jak wyjąćdemontaż wiatraka klimy vectra bopel vectra b gdzie jest silnik nawiewurozbieranie nawiew vectra cjak wyjąć dmuchawę vectra b jak wyjac dmuchawe vectra bwymiana silnika dmuchawy vectra c vectra c wentylator kabiny jak wymontowacjak wyjąć silniczek dmuchawy vectra cjak zdemontować dmuchawę vectra cdemontaż wentylatora nawiewu vectra cgdzie jest wentylator nawiewu vectra bwymiana dmuchawy opel vectra bjak zdemontować silnik dmuchawy w oplu vectrze cwymiana silniczka nagrzewnicy vectra copel vectra b gdzie jest silnik dmuchawyvectra b jak wyjąć wentylatorvectra c demontaz wiatrakawymiana wiatraka opel signumzmiana wentylatora nawiewu vectra bdemontaż dmuchawy vectra cvectra c demontaz nawiewujak wymienić silnik dmuchawy vectra cjak zdjąć wiatrak z silnika dmuchawy w oplu vectrze cdemontaż wentylatora opel vectra cvectra c wymiana dmuchawydemontaż silnika nawiewu opel vectra bjak wymienic wentylator nawiewu vectra bvectra b jak wymienić wentylator nawiewujak wymienic dmuchawe w vectra cjak wyjac wentylator vectra calfa 156 wymiana wentylatora nawiewuopel vectra demontaz dmuchawyvectra c dmuchawa wyjacdmuchawa wentylatora vectra bvectra c dmuchawa gdzie jestgdzie jest silniczek nagrzewnicy opel vectra cdemontaz dmuchawy vectra cwentylator nawiewu vectra c demontażwymiana szczotek w dmuchawie vectra bnaprawa dmuchawy alfa166vectra b nawiew demontazwymiana wentylatora nawiewu vectra avectra c wymontowanie wentylatora dmuchawyopel vectra c demontaż dmuchawyopel vectra a jak wymontować dmuchawęvectra c wymiana wentylatoraopel vectra c demontaż wentylatora nawiewuopel vectra c jak rozebrać wentylator nawiewu
