Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 166 - Następca 164, czyli flagowa limuzyna Alfy Romeo. Powstała na tej samej platformie co Lancia Thema (posiadała FWD). Montowano w niej silniki: 2.0 TS, 2.0 V6 Turbo, 2.5 V6, 3.0 V6, 3.2 V6 oraz 2.4 JTD. Produkcję zakończono w 2007 roku, do dziś Alfa 166 nie doczekała się następcy.
    Merlinas
    Domyślnie Wymiana wentylatora nawiewu (dmuchawy) Ktoś wie jak ??
    Ot zagwozdka. Było miło mieć przyjemny chłód w te upalne dni... A TU NAGLE: śmierdzący dym z kratek nawiewu i dmuchawa stop. Bardzo proszę o instrukcje gdzie jest umiejscowiony wentylator i w jaki sposób go wymienić. Nie chce powierzać jakiemuś mechaniorowi z młotem i przecinakiem bo do belli trzeba podejść z (u)czuciem. Wielkie dzięki za wszelką pomoc.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Zielona Góra
    Administracja wpisała: AR 166 2,4 JTD 2000 r.
    Czas spędzony na forum
    8 h N/A
    No stary , teraz masz zagryche , ja wymieniałem u siebie m-c temu. Masz dwa wyjścia pierwsze możesz spróbować sam ale nie zrobisz tego bez rozszczelnienia klimy. Dostać suie tam mozna tylko od strony komory silnika. Dmuchawa siedzi pod podszybiem pasażera (prawa strona auta). Jak rozkręcisz rurki od klimy , sprawa bedzie prosta. Ale ja miałem więcej szczęścia i mi mechanik wymienił to w ramach konserwacji klimy za 100 zł.
    Zielona Góra
    8 h N/A
    Jak się weźmiesz sam za to , to zapomniałem Ci powiedzieć , że musisz najpierw zdemontować wycieraczki, potem plastiki w komorze silnika na podszybiu, jak ujrzysz czarną obudowę nawiewu, to Ci się będzie zdawa lo , że juz jesteś blisko celu, ale niestety , zostało odkręcić 3 śróby(chyba 13')do dwuch sie dostaniech raczej bez problemu , najgorzej jest dostać się do najniżej położonej śruby, ale też jak pokombinujesz odkręcisz ją (sugeruje wyposażyć sie w klucz łamany z przedłużką około 20 cm i magnesującą nasadką lub specjalna z chwytakiem). Ok jak juz uda Ci sie te śruby odkręcić , następny problem jak to wyjąć , no i niestety nie wyjmiesz tego bez demontażu 2 rurek od klimy , jak zobaczysz jak to wygląda domyślisz sie których. No to Powodzenia !
    Merlinas
    Dzięki Ci o STANLEY'u. Zanim wybiore się do mechaniora musze kupić nowy wentylator. No i tu się nasuwa pytanko... Gdzie kupowałeś? Nowy czy używany? no i to najtrudniejsze: ZA ILE ???. Jeszcze raz wielkie dzięki. Pozdrawiam.
    Zielona Góra
    8 h N/A
    Kupiłem na allegro za 180 zł używany + przesyłka , powinieneś taki dostać , jeżeli nie będzie wystawiony sam to dzwoń po rozbieranych alfach , sa takie na allegro. Aha jak powiedzą , że mają anglika to nie peniaj , ja mam od anglika i wszystko ekstra pasuj. Nowy kosztuje coś koło 700 zł.
    TomekT
    Cytat Napisał Stanley
    Zrobi się, zrobi bez rozszczelniania klimy, ale trzeba mechanika z zacięciem :mrgreen: Mój kolega jakoś dobrał się do niego od spodu czy coś w tym stylu, sporo się natrudził, ale czynnika nie spuścił. Szczegółów niestety nie znam, ale raczej drugi raz by się tego nie podjął 8)
    Użytkownik Embrion
    AR 166
    N/A
    witam. wszystkich.
    podepnę się pod temat bo mam problem z demontażem dmuchawy i nie chcę zakładać identycznego tematu.
    już nie będę się rozpisywał o błędach jakie pokazał ics, o tym czy muszę wymienić wentylator czy nie (ale na 99% tak).
    na forach było już o tym sporo, ale teoria to jedno a praktyka okazuje się co innego.
    u mnie demontaż zacząłem standardowo:
    - odłączenie aku
    - demontaż pokrywy bezpieczników na środku podszybia (4 wkręty)
    - demontaż wycieraczek (trochę się zapiekły ale po użyciu młotka poszło już dobrze)
    - demontaż ramion uchwytów wycieraczek (kilka śrub), na zdjęciu jeszcze widoczne ale ogólnie już odłączone całkowicie od napędu
    i zaczynają się problemy...
    - odkręcenie kilku wkrętów mocjących górę obudowy wentylatora poza jednym który jest w extremalnie trudno dostępny i do tego ten wkręt nie jest w najlepszym stanie zaznaczony na 3 zdjęciu żółtym X (wkręt nie widoczny na zdjęciu)
    - chciałem zdjąć górę ale ze względu na ten wkręt nie ma takiej opcji i pozostaje pytanie: próbować go usunąć siłą?
    po nieudanej próbie rozkręcenia obudowy zacząłem odkęcać obudowę w całości:
    - zacząłem od odkręcania 3 śrub zaznaczone strzałkami na drugim zdjęciu (klucz 8), ale że dostęp strasznie paskudny to zdecydowałem na:
    - odkręcenie 3 śrub mocującuch obudowę do samochodu czyli zielony X na zdjęciu trzecim oraz 2 śrub zaznaczonych żółtym X na zdjęciu drugim (klucz 13) z nimi poszło gładko.
    teraz obudowa jest ruchoma, ale ma jakieś 2cm. luzu i musiał bym chyba być magikiem żeby to wyciągnąć.
    jakies pomysły?
    pozdrawiam
    Załączone obrazy Załączone obrazy Wymiana wentylatora nawiewu (dmuchawy) Ktoś wie jak ??-img_1490.jpg   Wymiana wentylatora nawiewu (dmuchawy) Ktoś wie jak ??-img_1488a.jpg   Wymiana wentylatora nawiewu (dmuchawy) Ktoś wie jak ??-img_1486a.jpg
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Zeus
    Białystok
    Alfa Romeo 166 2.5V6
    8 h 15 m
    Cytat Napisał Alan01 Zobacz post
    jakies pomysły?
    pozdrawiam
    No tak jak Ci już wcześniej koledzy napisali.... musimy rozkręcić układ AC - przewody aluminiowe (polecam zaopatrzyć się w nowe uszczelnienia AC).
    Demontaż zapewni Ci odrobinę więcej luzu, jednak na tyle sporo by móc próbować wyjąć obudowę.
    Ja osobiście będąc już znudzony pieprz...iem się z tym tematem odgiąłem kawał blachy który mi przeszkadzał a że brat Włoch nie zrobił go z grubego materiału, więc przy składaniu dogięcie go do pozycji wyjściowej było bardzo proste. I bez śladów....
    Aha.... przy takim demoncie dobry czas na oczyszczenie całej tej trumny z różnego rodzaju kurzu itd....
    Nowy Dwór
    ar 166 v6 turbo ar 164 v6 turbo
    2 d 9 h 59 m
    Macie problemy z wyjęciem wentylatora z powodu blokowania go przez ścianę grodziową (widoczną na zdjęciu 1 - pod uszczelką). Trzyma się ona m.in. na dwóch wkrętach, "obudowie" przewodów nagrzewnicy, przyłączy zasilania z bezpiecznikami 40A. Wszystko będzie widoczne po wyjęciu plastykowego podszybia. A już szczytem luksusu jest zdemontowanie także kolektora ssącego - dotyczy v6.
    Po takim demontażu można wyjąc wentylator czy nagrzewnicę nawet bez rozszczelnienia klimy.
    Białystok
    8 h 15 m
    Cytat Napisał Czarny Zobacz post
    Tylko komu się chce
  1. HUMOR
    Utworzone przez Lukasik w dziale Hyde Park
    Odpowiedzi: 3859
    Ostatni post / autor: Wczoraj, 22:02
  2. Wymiana amortyzatorów tylnych
    Utworzone przez Raulcarlos w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-12-2011, 09:16
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 31-12-2007, 11:32
  4. cała prawda o samochodach sprowadzanych z Niemiec
    Utworzone przez piotriix w dziale Hyde Park
    Ostatni post / autor: 03-12-2007, 19:59
  5. Czy ktoś wie skąd można ściągnąć grafiki AR??
    Utworzone przez Wasal w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-04-2007, 22:07
Tagi użytkowników
wymiana wentylatora nawiewu vectra b
wymiana wentylatora alfa romeo 166
dmuchawa wentylatora opel vectra b
wymiana silnika dmuchawy vectra b
demontaz dmuchawy vectra b
wymiana wentylatora alfa 166
opel vectra b jak wymienic silnik nawiewu
gdzie się znajdóje wentylator nawiewy w oplu vectra
silniczek nawiewu opel vectra c
jak zdemontowac wentylator w alfa romeo 166
wentylator dmuchawy opel vectra c
jak wymontować wentylator nawiewu vectra c
wentylator nagrzewnicy - opel vectra b
wymiana wentylatora alfa 156 wymiana szczotek wentylatora nawiewu - vectra bopel vectra b wiatraki do nawiewu gdzie się znajdujewymiana dmuchawy vectra bopel vectra b wymiana silnika dmuchawyjak zdemontowac wentylator dmuchawy opel vectra calfa 166 wymiana wiatrakademotaż dmuchawy opel vectrademontaż dmuchawy alfa 166demontaż dmuchawy opel vectra cwymiana silnika nagrzewnicy vectra bwyjmowanie wentylatora alfa 166demontaż dmuchawy opel vectra c zdjęciawentylator dmuchawy opel vectra bwymiana dmuchawy Opel Vectra Aforum opel vectra c jak wymontować wentylatoropel vectra c demontaż wentylatorajak wymienić wentylator nawiewu alfa 156opel vectra c silnik dmuchawy silniczek dmuchawy opel vectra bjak wyjąć silnik dmuchawy vectra cmontarz wentylatora dmuchawy wectra bjak wyjąć silnik od nadmuchu opel vectra bwymiana dmuchawy opel vectra copel vectra b wyjmowanie silniczka nawiewuwentylator nawiewu omega bjak wyjąć wentylator nawiewu opel vectrasilniczek od nawiewu vectra cwymiana dmuchawy opel vectra bvectra b nawiew demontazjak wyjąć dmuchawę vectra b gdzie znajduje sie wentylator wnętrza opel signum wymianavectra a wentylator nawiewu montażjak wyjąć wentylator nawiewu opel vectra cvectra b jak wyjac wentylatorjak wyjac dmuchawe vectra bgdzie jest wentylator nawiewu vectra bjak zdemontować dmuchawę vectra cjak wymienic wentylator w oplu vectra c 1.8opel vectra c wymiana wentylatora jak wyjąćjak wyjąć silniczek dmuchawy vectra cpo wymianie wentylatora nie dziala nawiew opel signumdemontaż wentylatora dmuchawy vectra cvectra c wentylator kabiny jak wymontowacwymiana silnika dmuchawy vectra c demontaż wentylatora vectra cdemontaż wentylatora nawiewu vectra cgdzie jest silniczek nagrzewnicy opel vectra calfa 156 wymiana silnik wentylatoravectra b jak wymienić wentylator nawiewujak wymienic dmuchawe w vectra cwymiana wentylatora nawiewu vectra csilniczek do dmuchawy vectra czmiana wentylatora nawiewu vectra bvectra b jak wyjąć wentylatordemontaż wiatraka klimy vectra brozbieranie nawiew vectra cwymiana silniczka nagrzewnicy vectra c wentylator wnętrza opel signum wymianagdzie znajduje sie wentylator vectra b forumdemontaż dmuchawy vectra cvectra c demontaz nawiewudemontaz dmuchawy vectra cwentylator nawiewu vectra c demontażdemontaż silnika nawiewu opel vectra bwymiana szczotek w dmuchawie vectra bjak wymienić silnik dmuchawy vectra cjak zdjąć wiatrak z silnika dmuchawy w oplu vectrze cdemontaż wentylatora opel vectra cjak zdemontować silnik dmuchawy w oplu vectrze cnaprawa dmuchawy alfa166jak wymienic wentylator nawiewu vectra bvectra c wymiana dmuchawyopel vectra demontaz dmuchawywymiana silniczka nawiewu alfa 156opel vectra c jak wyciągnąć wentylatorwymiana wentylatora nawiewu vectra avectra c wymontowanie wentylatora dmuchawyopel vectra c demontaż dmuchawyopel vectra a jak wymontować dmuchawęvectra c wymiana wentylatoraopel vectra c demontaż wentylatora nawiewuopel vectra c jak rozebrać wentylator nawiewu zdjecie wentylatora dmuchawy vectra cjak odkrecic silnik dmuchawy vectra cjak wyciągnąć wentylator z vectry ajak wymontować wentylator w wectra c
