Strona 3 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 75
Temat: Ustawienie lamp przednich ksenon
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar SlaSH7
    Oleśnica
    Alfa Romeo 166 3.0 v6 24v + LPG
    Działa regulacja. Jest możliwość że lampy są różne? Mówię tu o lampach do samopozomowania a lampy xenonowe ale regulowane z wnętrza auta?
  2. #22
    Poznań
    Cytat Napisał SlaSH7 Zobacz post
    Nie ma czegoś takiego. Xenon jest tylko z samopoziomowaniem, jak masz regulację z wnętrza to albo HID, albo jakaś rzeźba.
    Jak podłączysz się komputerem pod lampy przez OBD, to masz coś takiego jak kalibracja. Jeżeli lampy po włączeniu ładnie chodzą góra-dół (czyli silniczek działa, a wodzik się nie wyhaczył) to może kalibracja z czujnikami poziomowania jest nie halo?
    Tak czy siak powinno się dać to imbusem wyregulować jeżeli lampa prosto przykręcona.
  3. #23
    Użytkownik Ogier
    Piekary Śląskie
    166 2,4 jtd 2000r. 166 2,4jtd 1998r.
    Często też uszkadzają się czujniki przy wahaczach, dźwigienka nie obraca ośką potencjometru i komputer dostaje błędne dane.
  4. #24
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    Cytat Napisał Dominik2 Zobacz post
    a także wtyczki przy czujnikach.
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
  5. #25
    Oleśnica
    Stojąc przodem do auta lewa lampa jest już ok. Udało mi się ją ustawić. Prawa nadal świeci w ziemię... więc co może być nie tak lub co zrobić żeby ustawić ją?
  6. #26
    Strzelin
    Może to samo co zrobiłeś z drugą
  7. #27
    Oleśnica
    Kurde w tej jak by brakowało regulacji. Zacząłem silniczek rozbierać i dawać jakieś podkładki żeby pomogło i nic...
  8. #28
    Poznań
    A jesteś pewien, że lampa prosto przykręcona? Te podkładki to pod lampę dajesz przy przykręcaniu, czy jak?
  9. #29
    Strzelin
    Jeżeli lewa i prawa ma mniej więcej ten sam zakres regulacji ale jednak jednej nie możesz wyregulować to po prostu źle jest złożona. Ja już wielokrotnie montowałem lampy w 166 i jak ładnie je zlicuję z maską, błotnikami i grillem to wstrzeliwuję się w środek regulacji. Praktycznie zawsze. A jak Tobie jej zbrakło to nie wiem jak krzywo musiałeś je przykręcić. Może po stłuczce cofnęły Ci się mocowania i musisz to skompensować? Ja w poprzedniej jak lekko puknąłem prawym narożnikiem (tak że na narożniku zderzaka tylko pojączek się pojawił) to się okazało że lampa się na jednym mocowaniu prawie o 5mm cofnęła.
  10. #30
    Oleśnica
    Tu lampy są dobrze zamontowane. Problem bardziej tkwi w regulacji tej soczewki... dzisiaj zrobię zdjęcia lamp i może to coś podpowie...
  1. [156] Zmiana lamp przednich
    Utworzone przez Yamakazik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-11-2014, 22:25
  2. Ustawienie lamp
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-09-2013, 09:27
  3. Klosz lamp przednich
    Utworzone przez alli33 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 04-03-2013, 14:59
  4. [159] Czy po wymianie żarówek xenonowych trzeba wyregulować ustawienie lamp?
    Utworzone przez epsonix w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-08-2012, 07:27
  5. Demontaż lamp przednich
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 16-01-2011, 16:43
