Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Zawór podciśnienia turbo - gdzie powinien być?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iwok
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Domyślnie Zawór podciśnienia turbo - gdzie powinien być?
    U mnie zawór podciśnienia sterowania zmienną geometrią turbiny jest przykręcony do obudowy filtra powietrza. Może nie widać tego bardzo dobrze na załączonym foto, ale jak się dobrze przyjrzeć to wszystko jest jasne. Zawór jest przykręcony do jakiejś blaszki (wyglądającej na oryginalną), a blaszka do filtra powietrza.
    Tak było jak kupiłem alfę, ale coś mi mówi, że to nie jest fabryczne rozwiązanie.
    Jak powinno być?
    AR 166 2.4 jtd CF3 140KM 2002 rok.
    p.s.
    Przeglądałem elearna i epera, ale z rysunków, które tam są nic nie można wywnioskować.
Nazwa:	photo.jpg
Rozmiar:	54.2 KB
    Bełchatów
    Iwok u mnie w po FL też to jest tak rozwiązane.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Jest dokładnie tak jak powinno być, overboost jest przymocowany do filtra powietrza.
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Dzięki Panowie. A wygląda jak jakieś druciarstwo.
    Nie mieli miejsca za bardzo i pewnie dlatego go tak umiejscowili, wygląda to słabo ale grunt żeby działał
    Użytkownik Dwusuwowiec
    166 2,4JTD CF3 '02; 166 3.0V6 '00
    Na tej fotce to naprawdę słabo wygląda
    Ha przymocowany jest do filtra ale na blaszce która dochodzi do takich metalowych pierścieni łączące filtr powietrza z przepływomierzem a ty masz wkręcony wkręt w obudowę,czyli druciarsko . Przepraszam za wcześniejsze wprowadzenie w błąd ale nie spojrzałem na zdjęcie.
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    A mógłbyś machnąć fotkę, bo jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić?
    Dzięki.
    Zrobię to jutro bo mój filtr powietrza chwilowo wypadł
    AR 166 busso / AR 166 jtdm / AR 166 jtd / AR 156 jtdm / AR 156 jtd / AR 147 jtdm
    potrzebowali znaleźć miejsce na overboosta inżyniery ,zajżeli pod maskę i stwierdzili hej dajmy go na obudowę filtra jest tam duzo miejsca a filtr wymienia się w minutę bez problemu więc tam własnie go dajmy...alfa
    ja w fl miałem tak samo jak iwok i do wymiany filtra trzeba było się pierdo... dodatkowo z wygrzebaniem tego ustrojstwa. Dało by się znaleźć 100 lepszych i nie uprzykrzających życia miejsc na to
  1. Zawór podciśnienia 1.8 TS
    Utworzone przez macieqy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-09-2013, 22:51
  2. [155] Zawór podciśnienia
    Utworzone przez kamilq w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-05-2012, 15:03
  3. zawór podciśnienia turbosprężarki
    Utworzone przez mati91lbn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-12-2011, 21:58
