Witam.
Dzis chcialem otworzyc maske samochodu i niestety zero efektu. Ciagne za ten uchwyt pod kierownica slychac jakies tyk,tyk a klapa nic, nawet nie drgnie.
Macie jakis pomysl jak mozna awaryjnie to otworzyc?
Witam.
Witam!!! Nie no tak nawiasem mówiąc człowieku rozbroiłeś mnie :mrgreen:
Chwytasz za uchwyt pod kierownica pociągasz słyszysz te Twoje tyk tyk idziesz i stajesz przed maska,wkładasz rękę pod atrapę taką jakby trójkątną,gdzie na górze znajduje się znaczek alfy romeo... wkładasz tam dłoń i czujesz taki jakby płaski plastik naciskasz go do góry i jednocześnie podnosisz maske do góry i masz gotowe... jeżeli nic to nie da to zwykły załóżmy sąsiad Ci pokaże na czym sprawa polega bo w każdym aucie jest tak samo...
alfaholik-Bioły -> czy uwazasz mnie za idiote - wiem jak sie otwiera maske w alfie i w innych samochodach. Problem polega na tym, ze klapa zachowuje sie tak jak po zatrzsnieciu, czyli jest zamknieta. Ciagniecie za nia nic nie daje.
Alfa stala przez 3 tyg nieuzywana (na deszczu), a otwierana byla jakies 3 miechy temu. Wiec moje przypuszczenie to ze albo linke cos trafilo albo zatrzask najzwyczajniej zardzewial (mialem podobny przypadek w innym aucie).
Matt21 -> ciagnelem za atrape, dociskalem, szarpalem i efektu 0zero.
Moje pytanie: Jak to mozna inaczej otworzyc.. gdzie podwazyc od spodu aby puscil ten zatrzask.
OK to już się usprawiedliwiłeś Więc linkę masz niestety zardzewiałą bo zatrzask metalowy nie rdzewieje tak ooo,tylko linka zostaje...musisz popsikac przez atrape jakims wd-40 albo jakos sprobowac dostac sie do linki i ja lekko pociagnac a pozniej maske... Poczekaj może ktoś już miał taki przypadek i powie Ci co i jak po kroku bo u mnie naszczęście nie zacina się ten mechanizm...
Pozdrawiam i wyluzuj człowieku
Napisz jak już rozwiążesz śwoj problem.
tylko po rozwaleniu kratki grilla albop atrapy wlotu powietrza dostaniesz sie do zamka badz uchwytu innej opcji nie ma .... współczuje tak czy inaczej cos musisz zniszczyc prooponuję atrape grilla jest czarna mozna dokupić za niewielkie pieniadze po rozwaleniu jej powinienes albo przeciac uchwyt albo probowac ruszyc zamek
Przy zamku jest sprężyna wiec jeśli czuć ze linka "odbija" dzięki sprężynie to nie szukał bym w niej powodu, a bardziej w zapieczonym zamku. Chociaż jeśli można ruszać uchwytem do otwierania maski i czuć jak sprężynuje to i z zamkiem będzie ok bo linka jest w stanie z nim pracować, poprawcie mnie jeśli się mylę :|
cześć!!! miałem ten problem u siebie.Potrzebne są dwie osoby jedna NACISKA maskę (nie ciągnie) a druga otwiera normalnie dzwigienką pod kierownicą.U mnie pomogło.
alfaholik-Bioły -> ja to jestem wyluzowany...
Leszek K -> to chyba bedzie dobry pomysl.. musze poszukac ludzika jakiegos co mi przytrzyma
Reszta-> jak nic nie pomoze to bede kombinowal z kratka i tak jest rozwalona bo mi baba wyjechala i dostala w drzwi.,,,
dzieki za rady;]
ps. jak ciagne za uchwyt pod kierownica to jest normaly opor taki jak kiedys byl jak sie otwieralo.. moze faktycznei trzeba po masce poskakac;
