Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Przekładka kluczyków z innej AR166
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    Domyślnie Przekładka kluczyków z innej AR166
    Pytanie mam takie, co należy przełożyć, aby móc odpalić innym kluczykiem oprócz stacyjki
    Gdzie zapisane są kody imo, czy w komputerze silnika czy jest jakiś inny osobny moduł. ??
    Czy może trzeba przekładać jedno i drugie.?
    Wiadomo, że do centralnego jest centralka, chyba pod trzecim światłem stop.
    Chodzi o wersję z czarnym scyzorykiem, czyli 2001 rok w górę.
    Będę wdzięczny za wskazówki.
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Bełchatów
    Musisz mieć stacyjkę z kluczykiem oraz sterownik immobilizera (w dokumentacji oznaczony jako M20) wraz z przypisanymi do niego pastylkami. Znajduje się on pod kolumną kierowniczą po otwarciu klapki. Dodatkowo potrzebujesz jeszcze ECU silnika, ponieważ odczytany kod z transpondera (pastylki), jeśli jest zgodny z tymi zapisanymi w sterowniku immo, jest przesyłany do ECU i po potwierdzeniu poprawności zapisanych w ECU kodów dopiero jest uruchamiany silnik.
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 22-01-2013 o 00:21
    http://chomikuj.pl/danus77
    Wrocław, Poland
    Czyli reasumując:
    - kluczyk z transponderem, albo po prostu transpondery, bo groty można dorobić pod stare zamki i przełożyć do nowych kluczyków, wtedy nie trzeba stacyjki przekładać,
    - moduł IMO M20 - kojarzysz jak on wygląda?? jest może taki niebieski, przykręcony powyżej skrzynki bezpieczników??
    - komp samochodu
    Rozumiem, że do centralnego wystarczy przekładka modułu spod światła stop.
    Teraz pytanie pomocnicze, czy komputery silnika z samochodu, który ma automat jest taki jak w manualu czy inny?? Chodzi o 3.0 V6.
    Czy przekładka komputera silnika ma wpływ na coś jeszcze, tu nie ma CAN więc powinno wszytko śmigać, ale zapytam, może ktoś ma jakieś doświadczenia w przekładkach.
    Jest Spider 3.0 V6
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Sterownik silnika dla automatu i manualnej skrzyni jest taki sam.
    Moduł IMMO jest po prawej stonie kolumny kierownicy i dochodzi do niego przewód z "antenki" przy stacyjce.
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 22-01-2013 o 14:25
    Kamienica, Paczków, Opolskie
    ar 166
    można pomyśleć jeszcze o opcji immo of z tego co wiem elektronicy za 100 to wyłączają
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar GrzesiuSiedlce
    Siedlce
    AR 166 00r 3.0 busso / Lancia Thesis 02r 2.0tb
    Cytat Napisał kasymir20 Zobacz post
    Nie w 166. A przynajmniej w modelach gdzie występowała puszka immo w kolorze niebieskim.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maestro
    Alfa Romeo 166
    To sie przykleja pastylke do anteny i spokoj.
    Użytkownik Ogier
    Ostrów Mazowiecka
    Była AR166 2.4 JTD 99r.
    Cytat Napisał GrzesiuSiedlce Zobacz post
    Kolor puszki nie rzutuje na cenę a rodzaj sterownia. Koszt usunięcia immo to ok. 300-500zł.
  1. Spec od kluczyków TG i okolice
    Utworzone przez -Marco- w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 31-07-2012, 15:41
  2. Szukam speca od kluczyków
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-07-2012, 09:41
  3. Obudowa do kluczyków
    Utworzone przez olcia w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-04-2011, 00:17
  4. [145] Dorabianie Kluczyków a immo
    Utworzone przez loco145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-03-2011, 18:42
  5. Obudowa kluczyków
    Utworzone przez tmalpac w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2010, 07:25
