czy na jakieś komplikacje muszę być przygotowany podczas wymiany termostatu? są jakieś pułapki? są odpowietrzniki?
z góry dzięki za odpowiedź
Raczej nie. Trzeba dobrze odpowietrzyć. Odpowietrznik jest na chłodnicy po prawej, na górze (strona pasażera), ale chyba i tak zbiornik jest wyżej, nie pamiętam \Otwórz korek zbiornika i odpowietrz też na chłodnicy...
Odpowietrznik jest jeszcze na przewodach idących do nagrzewnicy, przed ściana grodziową.
Cze,
Jako ciekawostkę dodam że bez problemu wymienisz termostat bez spuszczania całego płynu i wchodzenia pod samochód ściągając płyn ze zbiorniczka i z węża od zbiorniczka po jego zdjęciu.
Pozdr.
Hubert
Dzięki za podpowiedzi termostat wymieniony i obyło się bez odpowietrzania
