Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Woda pod i za fotelem kierowcy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar manli
    okolice Radomska
    166 2,4 jtd 136 KM 2000r
    Domyślnie Woda pod i za fotelem kierowcy
    witam i prosze o pomoc po raz kolejny, bo ostatnio mnie usunięto. jakby ten problem ktos rozwiazal. nic na forum nie ma na ten temat o alfa 166. wszystkie sugestie sprawdzone i odpadaja. od kilku godzin pada deszcz i mam wiadro wody za i tuz pod przednim siedzeniem od kierowcy, a przed przednim siedzeniem nie ma wody, ale tuz pod przednim siedzeniem jest taki prog i w nim otwor kolo kratki od wylotu powietrza i tam tez jest wody na okolo 2 cm.
    skad ta woda skoro autem nie jezdzone od 3 dni. na 100 % uszczelkami od drzwi nie leci. czy moze jakimś zapchanym odplywem z przedniej szyby? rano pewnie bede musial wrzucic pompe plywajacą za przednie siedzenie .
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 09-03-2013 o 20:18 Powód: przeczytaj posta zanim go wyślesz, stawiaj kropki i pisz tak, żeby wszyscy zrozumieli o co chodzi
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Sory, że nie odpowiem na Twój problem, ale muszę to napisać...
    Używaj znaków interpunkcyjnych i buduj jakoś odpowiednio składniowo te zdania, bo czytając to co napisałeś, musiałem sporo się natrudzić, żeby zrozumieć sens tego postu.
    Pozdrawiam.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Możę tym nawiewem pod fotelem Ci leci? Podszybiem jakos sie musi wkradac skoro auto stoi 3 dni to raczej nie uszczelki. rura od nawiewu pod fotelem idzie tunelem i potem za ics do nagrzewnicy. Koło nagrzewnicy jest odplyw zdaje sie. Gdzies w okolicach filtra kabinowego. Mysle ze trza zdjąć podszybie i zajrzec tam.
    [C
    okolice Radomska
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    ale w kratce od nawiewu pod fotelem jest sucho, ale jest jeszcze jeden otwór na lewo od nawiewu tej samej wielkosci, ale zaslepiony dywanikiem. jak się wloży tam dłoń to jak do miski z wodą. gdyby może nawiewem to pewnie tez za siedzeniem od pasażera by była woda
    Strzelin
    Fakt manli.... Interpunkcja zdecydowanie by zwiększyła czytelność
    Jeżeli chodzi o wodę to najlepiej wyciągnij fotel (cztery śrubki i wtyczka), wytrzyj wodę i zobacz skąd cieknie. Musi być jakiś ślad, początek.
    Aha, to już wiesz.
    To w ramie woda Ci się pojawiła? I tak pierwszy raz?
    okolice Radomska
    Cytat Napisał marek230482 Zobacz post
    Aha, to już wiesz.
    sory za pisownie , tak woda jakiś czas temu pojawiła mi sie po raz pierwszy w styczniu po roztopach a jeżdżę już autem 3 lata. tak jak piszesz woda w ramie i wychodzi mi tym otworem pod siedzeniem do wewnątrz tylko którędy tam się dostaje. jak narazie zima i nie mam garażu żeby wyciągać siedzenia. dodam, że tapicerka wszędzie sucha nic z pionowych ścianek nie leci. jedyne rozwiązanie jak widzę to wywiercić dziury w podłodze żeby spuścić te kilkanaście litrów wody z ramy bo tam wytrzeć raczej się nie da.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 09-03-2013 o 20:19
    Strzelin
    Niby wywiercenie otworu pomoże ale wiesz..... to trochę partyzantka. Skoro woda pojawia się w ramie to sprawa nie jest łatwa do wyśledzenia. Jednak wiedząc z doświadczenia forum że zatykają się odpływy przedniej szyby to chyba tam bym zaczął poszukiwania.
    Użytkownik Romeo Avatar konrad251
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    Albo powydzierać fotele i dywan z podłogi i szukać to będzie najleszym wyjściem rozebrać Belle i szukać śladów
    tak najszybciej dojdziesz
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Rozbieraj stary podszybie zanim zacznie ci elektryka nawalać, o ile już tego nie robi.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Emek
    Jelenia Góra/Holandia
    159/1.9jtdm 150km/2006
    Ja tez mialem powodz w aucie u mnie winny był odpływ pod filtrem kabinowym w podszybiu, takze radze tez tam sprawdzic, u mnie bylo wszedzie mokro ale o dziwo sucho bylo w nogach u pasazera ale wystarczyło otworzyc ta klapke do sprawdzenia VINu i tez bylo widac ze tam bylo tez mokro.
    Born to be wild!
  1. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 18-12-2016, 18:12
  2. Woda ? Woda ! Woda ! 156 mokro pod dywanikiem kierowcy
    Utworzone przez Walsh 156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 15:42
  3. wtyczka od poduszki pod fotelem kierowcy
    Utworzone przez mariatchi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-02-2014, 16:56
  4. Problem z fotelem kierowcy :(
    Utworzone przez singbad w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-05-2012, 16:37
  5. [145] Problem z fotelem kierowcy :(
    Utworzone przez crazyqs w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-08-2009, 20:08
