Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Użytkownik Ogier
    Garwolin
    alfa romeo 166 2,0 TS + LPG
    Domyślnie demontaż skrzyni w 166 2.0 TS
    Witam. od jakiegos czasu irytuje mnie zapach spalonego oleju w aucie kiedy to przejade jakis dystans i zatrzymam sie np na swiatlach. Ostatnio obejrzałem auto od spodu i ku moim oczom ukazał sie wyciek oleju na lączeniu skrzyni z silnikiem. W innym aucie to juz przerabialem i w tym tez pewnie winny za zamieszanie będzie simering walu, Tylko mam pytanie. Czy skrzynie w mojej alfie da sie wyjąć bez wyciagania calego silnika i czy wyjdzie ona do gory czy do dołu? Chce ogarnąc to sam a mechanikom a raczej wymieniaczom części nie dam tego zrobic. Czy ktos mogł by mi pomoc w tym? jakies podpowiedzi będa wskazane
    Użytkownik Romeo Avatar Masa625
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Napewno silnika nie trzeba wyjmować , a skrzynie wyjmiesz dołem. Kręcenia troche będzie, ale po wyjęciu lewego zawiasu, zdjęciu zwrotnicy i tego wszystkiego z komory silnika, co blokuje do niej dostep itp spokojnie zdejmiesz skrzynie. W dziale zrob to sam jest nawet video manual- co prawda dotyczy 159 jtd, ale przecież zasada jest ta sama.
    166 JTD
    Moderator Romeo Avatar marek230482
    Strzelin
    AR166 3.0V6 4HP20 i 9-3 V6 aero
    Skrzynie wyjmiesz przez lewe nadkole. Demontujesz osłony, zawias, amorka. Pod maską demontujesz wszystko co widzisz w świetle otworu w nadkola. Podstawiasz coś pod silnik i odkręcasz od ramy łapę skrzyni. Pompę ABS odkręcasz i unosisz bez rozpinania. Potem odkręcasz skrzynię od silnika i targasz przez otwór w nadkolu. Nie trzeba odkręcać sanek i innych takich cudów. Skrzynia też z łatwością wychodzi. Sam to zrobisz na trawniku w jeden dzionek (nawet nie doświadczony).
    Użytkownik Ogier
    Garwolin
    w peugeocie 306 skrzynia wychodzila w dół bez wiekszej rzezby a tu tez widze ze nie powinno byc problemow wiec super czas kupic uszczelniacz walu plus uszczelniacz walka szkrzyni i wysprzeglik trzeba wymienic bo sie poci i do dziela
    Strzelin
    No nie wiem czy Ci wyjedzie dołem bez luzowania sanek..... Łatwiej przez nadkole tak jak Ci pisałem.
    Użytkownik Ogier
    Garwolin
    własnie przez nadkole bede chcial wyciagnać jak mowiles
  1. demontaż skrzyni 2.4 JTD alfa 156
    Utworzone przez donkiek1992 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-12-2015, 06:50
  2. [GTV] Demontaż skrzyni biegów 2.0 TS
    Utworzone przez Simmbad w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 12:57
  3. Demontaż automatycznej skrzyni biegów 4HP20
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-10-2013, 16:40
  4. Demontaż wybieraka na skrzyni?
    Utworzone przez Paazik w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-03-2011, 14:19
  5. Demontaż skrzyni biegów
    Utworzone przez amon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2010, 21:01
