Wszystko o skrzyni 4HP20 (dokumentacja serwisowa)
Wiek
36
Lokalizacja
Siedlce
AR 166 00r 3.0 busso / Lancia Thesis 02r 2.0tb
Zdobyłem dokumentacje serwisową do skrzyni zf4hp20. Co prawda jest to serwisówka Peugeota ale skrzynie są takie same :) różnią się przełożeniami. Postaram się zdobyć jeszcze dokładny schemat tej skrzyni.
Jest możliwosc zamówienia bagnetu do skrzyni w cenie 80zł :) Jak by ktoś chciał. Podobno pasuje w 100% i ułatwia serwis i kontrolę oleju w skrzyni.
W razie co mogę także pomóc w zdobyciu części do skrzyni.
Proponuję podwiesić temat bo często pojawiają sie tematy tej skrzyni.
Zacnie :D cały czas się zanoszę z zamiarem wytargania jej bo mam problemy z konwerterem.
Ja mam tą samą skrzynię w pugu i nie zauważyłem różnic w przełożeniach. Dokładnie tak samo.
A ten bagnet z puga pasuje? Bo bym sobie do sprawdzenia przekładał :P
Podobno pasuje :) W końcu to ta sama skrzynia :P I taka ciekawostka. Można podłączyć się komputerem do peugeota wybierając model 406 Coupe przed 2000 rokiem wybierając skrzynię i łączymy się ze skrzynią :):)
Najgorsze jest nie naprawienie tylko wyciągnięcie :P zwłaszcza jak się nie ma podnośnika ani kanału :P wielkie dzięki Grzesiu. Na pewno się przyda.
Marku, jeśli chciałbyś regenerować konwerter to polecam Kraków - robią to profesjonalnie i szybko (odbierają twoją, a wysyłają już zregenerowaną inną). Wszystko do załatwienia przez telefon i kurierem.
Firma nazywa się Automat Sentyrz.
Panowie a nie znacie kogoś kto miałby na sprzedaż 4HP20 ? używkę może być bez konwertera bo mam po regeneracji. Ja już mam dość walki ze swoją. Ciągle wyje setki razy rozkładana i wymieniane całe wnętrzności.
QBA ma bo nawet o tym gadaliśmy tydzień temu na zlocie.
Blackalfa166 napisałem na priv numer telefonu.
Dzwoń śmiało, nawet do północy :) chętnie pozbęde się tego z warsztatu bo następna 166 do rozebrania, a klamotów nie ma gdzie upychać.
Siemanko. Szukam sterownika do tego ustrojstwa, tego elektrycznego bo hydrauliczny chyba ok. AR 166 3.0 V6 Sportronic '99 Pozdrawiam.
Jak chcesz to sprzedam Ci całą skrzynię kompletną.
Czy ktoś się orientuje gdzie można zakupić bagnet do tej skrzyni? Ewentualnie jakie ma numery?
A jesteś pewny że Ci się przyda? Bo moja skrzynia ma otwór fabrycznie zaślepiony (ślepak). Żeby zamontować bagnet to musiałbym wierci w skrzyni otwór.
U mnie jest śruba, więc jest możliwość. Ale nie mogę nigdzie znaleźć.
[MENTION=88039]saqul[/MENTION]
Może spróbuj od Peugeota? Tam na pewno był bagnet w 4HP20.
W Citroenach i Peugeotach nie było bagnetu.... więc pudło
A ile ich miałeś że tak stwierdzasz? Bo mój peugeot miał :lol:
Czy w naszych 166 otwór przelewowy do poziomu którego mamy uzupełniać olej (przelew) to ta z kluczem na zdjęciu?
Dopytuję bo ten otwór jest bardzo nisko. Poniżej poziomu półosi. A jak demontowałem pół oś to mi wypłynęło z dwa litry oleju. Wniosek z tego taki, że albo miałem kilka litrów oleju za dużo w skrzyni albo to nie ten korek.
Jestem po wymianie i sam sobie odpowiem. To ta śruba a może byc tak nisko bo skrzynia podczas pracy większość oleju ma w obiegu. Dlatego dolewki robi się na pracującej skrzyni. Jak silnik się zgasi to poziom się podnosi (olej spływa z obiegu). A jeżeli chodzi o ilość to ja spuściłem i zalałem ciut powyżej 7l. Nie wiem jak się to stało ale tak u mnie było. Kupiłem oleju na dwie wymiany a okazało się, że z ośmiu litrów w całej skrzyni wymieniłem siedem za pierwszym razem.
