Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 66
Temat: Brudny EGR, czarny dym, duże spalanie i mało mocy 2.4 20V
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Roni_Sanok
    Sanok, Poland
    Alfa Romeo 166 FL 2.4 20V
    Domyślnie Brudny EGR, czarny dym, duże spalanie i mało mocy 2.4 20V
    Witam, to już temat rzeka a pomysłów zaczyna mi brakować auto strasznie kopci na czarno, miedzy 2000 a 2500 obr dostaje zamulenia (raz ciągnie raz nie) nie zbiera sie w ogóle niemal że z niskich obrotów, dzisiaj wydarłem EGR i wtryski - Wtrysk w 2.4 JTD 175 km powiniem mieć optymalną dawkę 15 ml moje wszystkie mają ok 13.5-14 ml gdzie korekta +-2, więc wtryski ok. Natomiast EGR był masakrycznie zawalony sadzą wydłubywałem ją palcami bo śrubokręt był za cienki. To raczej nie jest normalne prawda? Ponadto wcześniej sprawdziłem turbine wszystkie węże - WSZYSTKO OK.! Wczoraj natomiast spalanie podksoczyło mi do 20 l w miescie i stracilo moc po odpięciu przypływki spalanie wrocilo na ok 10 L i moc po czesci odzyskało aczkolwiek to zamulenie miedzy 2000-2500 obr. nadal jest - Przepływke kupiłem nową.
    Ma ktoś jakiś pomysł co może być nie tak?
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Rozbierz i wyczyść porządnie EGR i kolektor ssący na początek jak mocno kopci musisz mieć gdzieś nieszczelność na dolocie posprawdzaj węże.
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    Sanok, Poland
    Cytat Napisał Jony88 Zobacz post
    węże sprawdziłem wszystkie są ok. Dodam że mam jeszcze stożek ale objawy przed jak i po założeniem były takie same.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Śląsk
    AR 166, 2004r. 2.4 JTDm 175KM
    Rzuć okiem na sondę lambda, ona może też powodować różne cyrki. Aha - zaślep sobie EGR. Opcje są dwie - albo zaślepka z dziurkami albo bez. Ta pierwsza czysto teoretycznie jest właśnie do multijetów, bo komputer nie wywala błędów, ale u siebie od 3 lat mam pełną zaślepkę i jedynym mankamentem jest właśnie świecąca się kontrolka, ale za to EGR się już nie brudzi i auto jeździ duużo lepiej
    Sanok, Poland
    w takim razie w poniedziałek sprubuje go zaślepić i wyczyscic dokladnie RGR jak i kolektor moze cos da.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar heweliusz64
    Krzeszowice,Małopolska
    AR 166 2,4 JTD 150KM DISTINCTIVE
    Cytat Napisał Piotrekx Zobacz post
    A gdzie niby ma być ta sonda w 2.4 jtd?Zaślepka bez dziurek jedyny bład na kompie,na desce brak.
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    kolego podstawo to komputer, jakie błędy Ci wyświetla?? z tym zamuleniem to obstawiam błąd czujnika doładowania A, co może się wiązać z regulacją turbiny, w moim przypadku została przeprowadzona regeneracja turbiny + czyszczenie całego układu dolotowego, niestety nie wiem co bardziej pomogło na ten błąd, grunt że już się nigdy nie pojawił. Nadal kopciła, rok po tym dodatkowo wyszła nieszczelność w rurze dolotu (IC => silnik) i zapaćkany EGR, to powodowało inne błędy (związane z EGR i overboost) po wymianie rury + czyszczenie EGR + regeneracja overboost problemy minęły jak ręką odjął.
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    Śląsk
    Cytat Napisał heweliusz64 Zobacz post
    Z tego co kojarzę to w multijetach montowali już sondy, ale mogę się mylić. Co do błędów - wywala na kompie P1238 (nie, nie jest to wina przepływki, wsadzona z miesiąc temu nowa boscha), i oczywiście marchewka na desce.
    Sanok, Poland
    Cytat Napisał Dawid_Zielu Zobacz post
    Komputer nie pokazuje żadnych błędów ;/ Co do turbiny to była sprawdzana - jest w idealnym stanie.
  1. Spadek mocy, duże spalanie
    Utworzone przez sarna1988 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-08-2015, 18:37
  2. Mało mocy
    Utworzone przez szczurekkrk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2013, 11:41
  3. Brak mocy i duże spalanie 1600 Benzyna 120 Ps
    Utworzone przez Kazimierz1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-02-2012, 08:05
  4. [145] brak mocy i duże spalanie
    Utworzone przez czopas88 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-04-2009, 11:24
