• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[166] Problem z ogrzewaniem
daniell162
Lokalizacja
Częstochowa
Giulietta 2.0JTDm 170KM TCT
Witajcie
Mam mały problem z moją Alfką, mianowicie wczoraj wieczorem odpaliłem samochód a tam na ICS pokazał mi się komunikat "Momentary connection to air conditioner faulty" do tego zapaliła mi się kontrolka bagażnika i oświetlenie w środku zgasło tzn lampki u góry i z tyłu. Co może być tego przyczyną dodam jeszcze że nic nie da się wcisnąć pod przyciskiem clima cały czas jest ten komunikat dodatkowo po około 10 min włączą sie samo ogrzewanie i grzeje na maksa i nie da się tego wyłączyć. Umówiłem się na poniedziałek na podłączenie pod kompa, może on coś pokaże. Może któryś z kolegów mógłby coś poradzić?
Z góry dzięki za odpowiedzi
Pozdrawiam Daniel
mialem to samo 2 tygodnie temu:
U mnie skonczyl sie szynnik chlodzacy w klimie (to ten komunikat)
jak czytam takie podpowiedzi to mi się flaki skręcają normalnie :twisted:
ile razy na forum było napisane że nie ma żadnego czujnika pozomu czynnika w układzie ?????????????
wg maly_swd, Momentary connection to air conditioner faulty to w dosłownym tłumaczeniu znaczy: Uprzejmie informujemy drogi kliencie że skończył ci się czynnik chłodzący w układzie klimatyzacji - prosimy uzupełnij czynnik i przeprowadź serwis klimatyzacji. :?
:!: Układ klimatyzacji trzeba przynajmniej raz w roku poddać kompletnemu serwisowi tzn podpiąć pod takie urządzenie co wyczyści wyssie wilgoć z układu nasmaruje i zapoda nowy czynnik. Inaczej niesmarowana sprężarka klimy szybko się rozsypie. :!:
daniell162, Układ klimatyzacji w naszych alfach to dość zaawansowane ustrojstwo i naszpikowane elektroniką ale nie ma czujnika poziomu czynnika nie wierz w takie podpowiedzi. Komunikat który ci się pojawił świadczy o chwilowym braku połączenia któregoś z czujników klimatyzacji z jej komputerem który nieustannie analizuje temperaturę wydmuchiwanego powietrza temperaturę wewnątrz temperaturę na zewnątrz, nasłonecznienie i steruje odpowiedznio łopatami w mieszalniku sterując dzięki temu kierunkami nawiewu i temperaturą nadmuchu.
to zwykły zbieg okoliczności nie mający nic wspólnego z klimą. Chyba że ogólne połączenia centralki głównej się popitoliły i gdzieś coś nie łączy - takie ustrojstwo z toną kabli, które znajduje się pod deską rozdzielczą po stronie pasażera pod podnóżkiem. W tym miejscu spotykają się wszystkie kabelki alfy i są odpowiednio przez odpowiedni moduł rozdzielane.
daniell162, a jak naciśniesz w trybie CLIMA - podczas wyświetlania tego komunikatu, prawego pokrętła - to nic się nie zmienia ? komunikat nie gaśnie ?
Właśnie o to chodzi że nie gaśnie, kiedyś pojawił mi się tylko ten komunikat air conditioner faulty i wystarczyło wcisnąć ok a tu takiej możliwości niema, zablokowane jest to tak jakby wszystko, niema tej możliwości co wcześniej.
Właśnie co wróciłem z serwisu, i facet który miał podłaczyć samochów powiedział że się nieda ponieważ brak zasilanie głównego komputera jest i to grubsza sprawa i do elektryka żeby sobie podjechać. Już nie wiem co robić czy zostawić im auto ale pewnie u nich to koszty z kosmosu będą;/ Może ma ktoś namiary na dobrego elektryka w Częstochowie bądź okolicach??
daniell162, to był serwis Alfy czy Fiata ?
i czy mówił o kompie skrzyni czy głównym ?
serwis Alfy, co do kompa to powiedział że główny komputer nie ma zasilania i mam lipke bo muszę zostawić auto, nie zrobiłem tego bo 30km od domu ale może się zdecyduje na nich kazali jak coś to dzwonić i się umawiać na zostawienie auta ale za bardzo nie mam chęci do zostawienia tam auta;/ Jaka jest różnica między kompem skrzyni a głównym może sie facet pomylił albo nie wiedział co i jak bo na pewnego siebie to niewyglądał powypinał troche bezpieczników i to wszystko.
Dobry elektronik,naprawdę fachura:Kłomnice Zbyszek tel. 502448661,polecam.
dzięki za odpowiedź, skontaktuje się jak najszybciej, bo jeździć w zaparowanych szybach to nie bardzo... :evil:
prawdopodobnie spalil Ci sie bezpiecznik 10 A pod deską rozdzielczą nr - o ile dobrze pamietam 17. to on jest odpowiedzialny wlasnie za tych pare rzeczy ktore Ci wysiadly. mialem to samo. niestety u mnie okazalo sie ze wylala nagrzewnica, doszlo do zwarcia i dlatego wywalilo bezpiecznik. po wlozeniu samego bezpiecznika kokpit stanał caly w dymie i speleniu uleglo iles tam przekazników... rozkreć doł konsoli od strony pasazera i sprawdz czy nie jest wszystko pozalewane..jesli nie, to sprawdz bezpiecznik.
zaden zbieg okoliczności. wszystko to jest podpięte pod jeden bezpiecznik. przejrzyj sobie schemat...
Kolego Schirru mógłbyś mi przesłać skan schematu instalacji od Alfy z którego korzystasz??
korzystam tylko z tego co jest w ksiązce obslugi i mialem na mysli schemat bezpieczników... podejrzewam ze nie tego szukasz??
nie chciałem schemat instalacji elektrycznej, bezpieczniki wszystkie dobre rozkręciłem tę konsole i niewidać żeby tam cos sie działo może masz jeszcze jakies pomysły??
na pewno masz bezpiczniki OK??? w takim razie musial spalic Ci sie przekaznik... niestety nie wiem ktory to fizycznie i gdzie dokladnie sie znajduje. moj mechanik, gdy u mnie wylala nagrzewnica, pokazal mi wlasnie ten przekaznik caly w srodku wypalony...
dokladnie nie wiem - na pewno znajduja sie one pod konsolą od storny pasazera. gdzies na forum widzialem czyjesc zdjecie rozkreconej tej czesci wnętrza. pamietam ze w tamtym przypadku również nagrzewnica byla powodem usterki.
W moim przypadku komunikat "Momentary connection to air conditioner faulty" pojawił się w wyniku tego:
Towarzyszył temu smród w kabinie i pełne zadymienie :) Przyczyną mogłybyć pozostałości po cieknącej nagrzewnicy, która już została wymieniona.
Czy wiecie może gdzie mógłbym znależć taki przekaźnik i podstawke(kostke) do niego??
Dodano
Niestety przekaxnik dostępny jedynie w ASO. Koszt ok 100zł.
