Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Nie kręci rozrusznikiem, falowanie obrotów, błędna temperatura zewnętrzna V6
    Użytkownik Embrion Avatar klon
    kłodzko
    ALFA GT 3.2 V6 240 KM :D
    Domyślnie Nie kręci rozrusznikiem, falowanie obrotów, błędna temperatura zewnętrzna V6
    witam serdecznie,jestem na tym forum nowy ale to juz moja 4 alfa, ale tak naprawde pierwsza prawdziwa bo z silnikiem v6
    mam następujący problem....
    1-bez żadnych oznak zuzycia rozrusznika auto po moim wyjsciu ze sklepu poprostu juz nie zakręciło rozrusznikiem,prad w aucie jest ale rozrusznik w ogole sie nie odzywa(tak jak by go nie było)mase sprawdzilem ale to nie to-gdzie szukać? dodam ze odpalełem ją na "pych"wrrrr.... ale ona jest ciężka!
    2-tak juz ją kupiłem-silnik jak sie rozgrzeje zaczyna lekko falowac na obrotach,moc jak i obroty podczas jazdy jest wszyskto ok,tylko czuć to na wolnych obrotach,poprzedni właściciel mówi że może to być kalibracja przepustnicy,albo jakiś czujnik temp itp....kable,swiece, nawet rozrząd na blokadach był sprawdzony i to jest ok, dodam ze poprzedni wlasciciel wymieniał tez na oryginalną -sode lambda
    3-gdzie szukać jakiegos czujnika termometra....oszukuje mi termometr i cały czas pokazuje temp na minusie(troche mnie to denerwuje i chce miec wszystko idealnie)
    pozdrawiam i z góry dziękuję za jakieś porady-dodam że jest to moje pierwsze auto w życiu v6 i tylko w gre wchodziła alfa...wczesniej mialem tylko diesle alfy 147,156
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    czujnik temperatury masz w lusterku kierowcy. Od spodu będziesz go widział.
    kłodzko
    ok dzieki za podpowiedz,zaraz popatrze co jest z nim grane
    Użytkownik Rowerzysta Avatar REIJO-AR166
    166 3.0 V6 24V - poprzednio była AR 155 2.0 TS 16V
    a.d 2 - nieszczelny dolot - przepływomierz-zasyfiona przepustnica- sonda lambda- dziurawy wydech...
    Użytkownik Świeżak Avatar misio1
    Krasnobród LZA /Piaseczno
    AR166 3.0 Sporttronic 2004r, AR147 1.6TS 105KM
    Nie polecam zapalania na pych. Jak Ci pasek przeskoczy pasek to będzie 24 zawory do wymiany i dwie głowice do zrobienia. Rozrusznik można sprawdzić podłączając go na krótko do akumulatora. Podłączałeś ją pod kompa? Trzeba zacząć od sprawdzenia błędów.
    Strzelin
    Ad.1
    Prawdopodobnie bendix alebo jego styki padły. Musisz podać napięcie bezpośrednio na stojan i sprawdzić czy rozrusznik działa. Jak tak to sprawdzasz bendix. Aż wyeliminujesz wszystko.
    kłodzko
    Dzięki za podpowiedz,jutro rano jestem umowiony z dobrym elektrykim i myślę że wszystko będzie ok, sprawdzi mi przy okazji na komp wszystko co mozliwe,pozdrawiam!
    Użytkownik Romeo Avatar konrad251
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    Koledzy Ci tu wszystko powiedzieli skoro auto nie kręci a jest prąd to juz sam odpowiedziałeś ze rozrusznik tym bardziej ze na pych odpalił
    powinieneś od razu do mechaniora jechać i próbować reanimować ten rozrusznik bądź kupić nowy
    Falowanie obrotów najczęściej wywołuje przepływka
    odepnij ją i zobaczysz reakcje - brak jej odznacza uszkodzoną przepływkę czyli juz masz przyczynę
    dalej jeśli auto "szaleje" po odpięciu przepływki czyli jest ona sprawna musisz sprawdzić dolot (szczególnie te kolanka/harmonijka z racji wieku ulegaja zniszczeniu)-sciąg to i przejrzyj dokładnie
    No a dalej to juz tylko najlepiej zainwestować w kabelek do kompa, sciągnąc program (Fiat ECU Scan) bądź podjechać do jakiegoś mechaniora co Cie nie skroi za sprawdzenie błędów
    kłodzko
    ok dzieki juz wiem wiecej na ten temat,a teraz najwazniejsze i prosze znowu o pomoc....okazało sie że jest to oczywiście rozrusznik a nie żadna elektryka, teraz mam pytanie jak go najlepiej wyciągnać mechanik powiedział mi ze pierwszy raz taki silnik widzi i jego zdaniem to najlepiej jest silnik wyciągnąć zeby ten rozrusznik wykręcić,także od razu od niego uciekłem i pytanie jak najlepiej się do niego dobrać bo jest w nieciekawym miejscu delikatnie mówiąc
    Strzelin
    hehehehe to jest najciekawsze ten rozrusznik znalazł się w tak ujowym miejscu ponieważ busso swój rodowód ma z aut tylnonapędowych z silnikiem montowanym wzdłużnie. A jak trzeba było go obrócić poprzecznie to już się nie wysilili z przeróbkami
    Rozrusznik masz na trzech śrubach. Dwie zmęczysz od spodu. Oczywiście będzie cholernie ciężko. Ale to i tak nic w porównaniu z górną musisz kupić klucz 13 oczkowy "w bananie" czy bumerangu (różnie to piszą). Wybebeszyć pod maską co się da żeby tam sięgnąć i nurkując od koła kierowcy maksymalnie wyciągnięty albo nawet położony na aucie wpychasz tam łapę. Tak, wpychasz. Będzie tak mało miejsca że łapa bankowo pokancerowana, wszystkie mięśnie bolą od sięgania i ruch kluczem masz zaledwie po ząbku. Czyli kilka stopni. A że gwint długi...... No mi pierwszym razem zajęło odkręcenie tej jednej śruby 40min..... Kolejnym razem nie było dużo lepiej..... I radzę klucz do ręki przywiązać bo często wypada i musisz wyłazić z pod maski pod auto wyciągasz go dołem. Wkładanie jeszzcze gorsze żeby trafić w gwint....
    Powodzenia i cierpliwości - przyda Ci się
  1. Temperatura zewnętrzna 60 st c i problem z ogrzewaniem
    Utworzone przez mikell0 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 21:53
  2. zafałszowana temperatura zewnętrzna
    Utworzone przez Topss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-12-2012, 18:45
  3. [164] Falowanie obrotów 3.0 V6 12V
    Utworzone przez Stefan116 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 17:19
  4. [155] falowanie obrotów
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 09-11-2010, 16:55
  5. [146] Nie odpala!! w ogóle nie kręci rozrusznikiem...
    Utworzone przez GladArk146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-08-2009, 13:02
