Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Dziwny objaw po "naprawie" napędu wycieraczek.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar krzysztof_kab
    Lublin
    166 2003 2,4 JTD
    Domyślnie Dziwny objaw po "naprawie" napędu wycieraczek.
    Witam. Dziś rano w trakcie jazdy do pracy machnąłem włącznikiem wycieraczek w górę, ta posłusznie przetarła szybę i... nie zatrzymała się aż do samej pracy kilkanaście min później. Korzystając z luźnego dnia, zająłem się tym niezwłocznie. Znalazłem wątek "[166] Demontaż silnika wycieraczek" i poleciałem zgodnie z instrukcją. Na płytce znalazłem 2 nadpęknięte luty od gniazd, wszystko przelutowałem, a następnie polakierowałem PCB lakierem zabezpieczającym do obwodów drukowanych (bez obaw, uważałem żeby nie pomalować styków), przekładnie i styki dokładnie wyczyściłem alkoholem i kontaktem do styków, nasmarowałem wszystko. Cóż. Ewidentnie coś zrobiłem źle . Nie bardzo mam pomysł co. Aktualnie problem niezatrzymywania się wycieraczek zniknął, ale pojawił się następny. Na czasówce, wycieraczkom tak jakby przesuwał się "punkt zero" i stają częściowo na szybie. Po przerzuceniu dźwigni w pozycję wyłączoną, te robią pojedyncze machnięcie i grzecznie znikają z widoku. Pojedyncze przetarcie, oraz włączenie na stałe (na obu prędkościach) działa bez zarzutu. Mam też wątpliwości co do ich zakresu ruchu, mam wrażenie że ruch jest zwyczajnie nie pełny, kiedy przykręcę ramiona wycieraczek tak, że lewa dochodzi równolegle do słupka, mam wrażenie że jakoś ją za bardzo widać gdy jest w dole. Co za nikczemność uczyniłem mojej limuzynie i jak mogę to odkręcić?
    Zrobiłem na szybko film pokazujący mniej więcej jak to wygląda, niestety nie mogę wstawić pełnego linku z powodu ograniczeń na forum O_o'. Skopiowałem samą końcówkę linku, można ją wkleić do adresu strony głównej Youtuba. /watch?v=TViFPKVoACw Mam nadzieję, że nie będzie to poważne przewinienie z punktu widzenia regulaminu, nie rozsyłam wirusów ani reklam, to tylko poczciwy Youtube
    Z góry dziękuję za podpowiedzi
    Ostatnio edytowane przez krzysztof_kab ; 08-02-2018 o 14:59
    jersey
    Na czasówce zawsze zatrzymują się wyżej, tak ma być. Do pkt "zero" schodzą tylko na ręcznym (do góry) i po wyłączeniu. Nie wiem, czy nie stają za wysoko w jednym i drugim przypadku. Ja je wyłączysz i zjadą na dół to powinny prawie dotykać wysepek na których są dysze spryskiwaczy i nie powinny wystawać ponad linię maski (od strony kierowcy ta plastikowa nakładka może wystawać, reszta powinna być schowana). Jak masz inaczej, to znaczy że masz po prostu źle założone ramiona.
    Lublin
    166 2003 2,4 JTD
    Em... No dobra, ta opcja jest tak bezsensowna że ostatnią rzeczą o jakiej bym pomyślał to fakt, że jest to efekt zamierzony. Gwoli wyjaśnienia, moją Alfę posiadam od przedwczoraj . Nie miałem jeszcze potrzeby używać czasówki, stąd moja niewiedza o zasadzie ich działania. Zaraz pokręcę jeszcze ramionami i spróbuję je wyregulować. Dziękuję za pomoc.
    Białystok
    Alfa Romeo 166
    Generalnie na filmiku widać, że jednak masz coś źle wyregulowane, bo one w pozycji "spoczynkowej" są za wysoko. Dodatkowo jeszcze po zjechaniu w najniższą pozycję robią taki minimalny ruch w górę, a nie powinny.
    I tak jak pisze jersey: wycieraczki w 166 w trybie czasowym (lub czujnik jeśli masz) i w trybie pracy ciągłej zatrzymują się wyżej niż normalnie (czasem to się przydaje ), aczkolwiek nie aż tak wysoko jak u ciebie.
    Użytkownik Świeżak Avatar Kamil10
    AR 166 3.0 220KM
    Jeśli silnik z modułem sterującym są sprawne to musisz poprawnie złożyć resztę mechanizmu, postaram się mniej więcej wytłumaczyć co i jak
    Zdemontuj ramiona wycieraczek, odkręć ramie mechanizmu wycieraczek od ośki silnika wycieraczek
    Włącz wycieraczki i wyłącz tak żeby silnik ustawił się w pozycji "0"
    Teraz zakładasz ramie mechanizmu na oś silnika w taki sposób żeby otwór 1b , oś silnika 1c i śruba silnika 1d były w jednej linii, przykręcasz nakrętkę na oś
Nazwa:	ustawienie mechanizmu wycieraczek.png
Rozmiar:	33.5 KB
    Znowu włączasz i wyłączasz wycieraczki żeby wszystko się ustawiło i dopiero zakładasz ramiona wycieraczek, możesz lekko przykręcić i włączyć wycieraczki żeby sprawdzić czy dobrze ustawione, jak ustawione to dokręcasz i ma być, nie zapomnij o podszybiu śrubkach i podkładkach
    Lublin
    166 2003 2,4 JTD
    Dziękuję za odpowiedzi, niestety nie miałem czasu odpisać od razu, ale sprawa jest już ogarnięta. I rzeczywiście, eksperymentując doszedłem do tego co opisał kolega Kamil10 . Mój błąd polegał na tym, że ustawiłem ramie tak aby było prosto od osi napędu, do punktu zaczepienia pod osią prawej (patrząc od przodu) wycieraczki i wydawało mi się to logiczne, jako najbardziej wychylony punkt, tymczasem tam powinien być lekki kąt i wtedy wszystko działa jak natura chciała. Na szczęście jest już wszystko w porządku, dziękuję za odpowiedzi .
    Ostatnio edytowane przez krzysztof_kab ; 13-02-2018 o 08:41 Powód: literówka
  1. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 28-01-2016, 15:07
  2. "159" zmiana głośników dziwny objaw prosze o pomoc
    Utworzone przez lukas83 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 18-11-2015, 14:13
  3. [159] "Dziwny" objaw podczas przyśpieszania.
    Utworzone przez PrzemekZ81 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 11:02
  4. Dziwne "stukanie" przy manetce od wycieraczek
    Utworzone przez maxflo14 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-11-2013, 21:21
  5. [GTV] Coś "buczy"... - dziwny dźwięk z przodu samochodu ;)
    Utworzone przez kobielczak w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 11-05-2012, 16:36
