Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 33/164 - Te dwa modele były produkowane na przełomie lat 80. i 90. Alfa Romeo 33 posiadała silniki typu Boxer, które dziś są wykorzystywane m.in. w Subaru i Porsche. Alfa 164 to z kolei pierwsza duża limuzyna produkowana za kadencji FIAT-a. Oba samochody posiadały napęd na przednią oś, a w najmocniejszych wersjach - na obie osie.
    dosman
    Domyślnie [33] Rozrząd i zapłon - źle ustawiłem
    Narobiłem sobie bigosu, nie sprawdziłem znaków przed zmianą rozrządu. Ustawiłem wg znaków i przy odpalaniu poszedł ogień z kolektora. Ratujcie mnie i moją "alkę".
    Niech mi ktoś napisze jak Abel krowie co mogę zrobi aby to zadziałało-PROSZĘ
    alfa33 1.7 8 zaworów
    Moderator Romeo Avatar 75andrew155
    Czas spędzony na forum
    169 d 14 h 17 m
    sprawdz czy wszystkie znaki pokrywają się pod osłoną rozrządu i na kole zamachowym z ustawieniem aparatu rozrządu jeśli taki jest
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    dosman
    znaki na kole zgadzają się ze znakami rozrządu.
    Jak mam ustawić aparat zapłonowy aby się dalej coś zgadzało to tego nie wiem.
    Proszę o opis gdzie sąznaki na aparacie itp.
    i skąd ten wybuch w kolektor??????
    Jeszcze jedno- jeśli znaki na kołach się zgadzają to na co ma patrzeć palec rozdzielacza.
    i jaka jest kolejność zapłonu-sam już nie wiem o co pytać.
    169 d 14 h 17 m
    Cytat Napisał dosman
    Powinien wskazywać zapłon pierwszego cylindra
    dosman
    Ręce mi opadają, znaki się zgadzają, Pierwszy tłok jest w najwyższym położeniu i w tym miejscu jest iskra natym tłoku i dalej wali jak z moździeża. Może ktoś mi poda jakiś rysunek z opisem jak mają by załżone przewody kolejno na zapłonie itp :>>>
    169 d 14 h 17 m
    KLIK Poszukaj w tym dziale jest gdzieś nawet rysunek
    dosman
    Cytat Napisał 75andrew155
    am na mój temat nie ma nic ((
    chełm
    33 16V
    1 d 15 h 14 m
    Przewody 1-3-2-4. Ustawiasz rozrząd według znaków( zakładam że tak zrobiłeś , jeżeli nie skorzystaj z opcji "szukaj" na pewno jest opisane). Potem ustawiasz wał na znak "T" i w tym miejscu ma być ustawiony znak na podstawie aparatu zapłonowego ( będzie to po prostu kreska na krawędzi) na przeciwko środka palca rozdzielacza.
    Ustawiasz tak i ma być git. odpalasz auto, jakaś jazda próbna potem kontrola czy zapłon dalej jest na znakach( jeśli nie to poprawka) i gotowe.
    2xIMOLA; 33 16V;164 3.0 12V ;155 V6 - było
    33 16V- aktualny biały obiekt do dopieszczenia
    www.LKAR.pl - Lubelski Klub Alfa Romeo
    dosman
    Domyślnie pilnie proszę nadal
    Cytat Napisał qdlacz007
    jeśli mam pierwszy tłok w najwyższej pozycji to czy w tym miejscu powinien być znak " T " ?? i iskra na pierwszym? :cry:
    chełm
    33 16V
    1 d 15 h 14 m
    znak "T" powinien być iskra nie bo iskra ma wyprzedzenie. Ale zrób tak jak napisałem, najpierw rozrząd ustaw, potem zgrywasz znak "T" ze znakiem na podstawie aparatu zapłonowego i środkiem palca rozdzielacza. I powinno być OK. Ustawiłeś dobrze rozrząd??????? Jak masz pierwszy tłok w górze , wtedy dokładnie ustaw znak "T" potem ustaw aparat zapłonowy tak jak wyżej pisałem i w tym miejscu gdzie jest palec tam powinien byś przewód pierwszego tłoka i potem zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara zakładasz kolejno przewody 3-2-4. Rozumiem że wiesz który cylinder jest który w kolejności :d jak by nie to poniżej schemat :d
    1 3
    2 4 >>>tył auta
    jeżeli tak zrobisz i nie zadziała,zamień przewody miejscami : przewód 1 z 4 i przewód 2 z 3.
  1. [164] Co może opóźniać zapłon ?
    Utworzone przez Xofer w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 28-05-2012, 18:38
  2. czy mógł sie przestawic zapłon??
    Utworzone przez DARCO w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 12-08-2009, 09:43
  3. [33] Zapłon się przestawia?
    Utworzone przez DaniioDTB w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 05-08-2009, 10:20
  4. [33] jak wyregulować zapłon, gaźniki i gaz??
    Utworzone przez kwazi33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 20-07-2009, 20:11
  5. [155] zapłon
    Utworzone przez Łukasz155TS w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 19-06-2008, 20:04
Tagi użytkowników
zap
jak ustawic rozrzad t-25
jak ustawić rozrzad w t25
zapłon w t25
ustawianie rozrządu w t25
jak wyregulować zawory w t 25
jak wyregulowac zawory subaru
jak ustawic rozrzad t25
ustawienie palca zaplonu alfa 33
jak ustawi
ustawianie rozrządu t25
jak regulowac zawory w t 25
schemat rozrządu t-25
jak ustawicrozżąd t25
jak ustawic rozrzad t 25
jak przyspieszyc zaplon wT25
schemat rozrządu t 25
jka ustawic zawory w t25
ustawianie zapłonu w t 25 schemat
jak się ustawia rozrząd w t25
