witam, mam nastepujacy problem, zaczela mi sie palic kontrolka silnika,zczytałem kody i sa to kody 1221 1223 i 1224. 1221 oznacza problem z przeplywomierzem, 1223 blad regulcji sondy lambda a 1224 blad sondy lambda. mam dziure przed sonda na zlaczu elastycznym wiec 1223 odpada, ale czy przez to moze byc wyrzucane dwa kolejne bledy?? prosze o wszystkie porady bo ta kontrolka mnie bardzo denerwuje
W jednej alfia miałem dziure na złączu elastycznym i świeciła się przez to marchewa,tak na logike sonda wysyła do komputera info tlen w spalinach ,zbyt uboga mieszanka,sprawdza dane z przepływomierza i wzbogaca mieszanke .Nadal sonda pokazuje że uboga mieszanka komputer nadal wzbogaca mieszanke i może równiesz uznać że przeoływomież daje błedne info .KONIECZNIE wymień złocze ok 150 zł z robotą
pawel164
przejechalem teraz kolejna 40 km, zatrzymywalem sie 3 razy i sprawdzalem kody, wyskakiwalo tylko 1224 czyli blad sondy lambda- nie regulacji tylko sondy. mam gaz wiec jutro pojade do gazownikow nie sprawdza najpierw swoj komp bo wiem ze sygnal z sondy idzie najpierw przez komputer gazu potem do kompa benzyny wiec moze sie tam cos sypnelo. zlacze elastyczne jak narazie musi zaczekac jeszcze miesiac ze wzgledu na wiele wydatkow z autem a dodatkowo dochodzi chrzest syna wiec trzeba zacisnac pas. ale ciagle mnie zastanawia dlaczego tak sie pojawil i zniknal kod 1221 i 1223. pojawily sie dwa naraz i oba naraz znikly. pozdrawiam
tak jak napisał Paweł, koniecznie najpierw zrób z tym łaczem, może chociaż zadrutuj jeśli się da jakąs taśmą itp, bo diagnozowanie systemu gdy sonda sczytuje złe wartości mieszanki to jak gonienie za własnym ogonem.A Wszystkie te błędy mogą mieć z tym związek.
jeden błąd może wynikac z innego więc niema co sie przejmowac , jest to tylko o tyle trudniejsze że trzeba znaleźć wspólny mianownik.
2xIMOLA; 33 16V;164 3.0 12V ;155 V6 - było
33 16V- aktualnie do zrobienia
www.LKAR.pl - Lubelski Klub Alfa Romeo
