Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 33/164 - Te dwa modele były produkowane na przełomie lat 80. i 90. Alfa Romeo 33 posiadała silniki typu Boxer, które dziś są wykorzystywane m.in. w Subaru i Porsche. Alfa 164 to z kolei pierwsza duża limuzyna produkowana za kadencji FIAT-a. Oba samochody posiadały napęd na przednią oś, a w najmocniejszych wersjach - na obie osie.
Użytkownik
Alfa i Omega
czujnik temperatury
witam, szukalem po innych tematach niestety nie znalazłem;
Czy wie ktoś gdzie dokładnmie znajduje się czujnik temperatury w 1,4 IE boxer (Imola) ??
bo wskaźnik mi wariuje, raz działa dobrze, raz wogóle a raz przy niskiej temperaturze pokazuje przegrzanie; wiec albo czujnik albo gdzieś kable nie stykaja ;albo w samym liczniku coś nawaliło
z góry dzięki
18-02-2009 10:27 # ADS
Akwizytorka
Użytkownik
Pirat drogowy
Czujnik jest wkręcony w chłodnicę od niego odchodzą 2 kabelki.
Alfa Romeo 156 2.0 TS tuning Zendera --> Alfa Romeo 156 2.0 TS --> Alfa Romeo 33 1.7 8V I.E. --> ???
Użytkownik
Pirat drogowy
Napisał
Spirit
to jest czujnik wlaczajacy wentylator i nie ma nic wspolnego z temp na liczniku. Ten czujnik z tego co pamietam jest od strony kierowcy przy glowicy pod kolektorem ssacym
Użytkownik
Romeo
Napisał
Spirit
tak i co jeszcze ? to jest od wentylatora, czujnik od zarówki jest w prawej głowicy a od wskaźnika w lewej podstawce wtrysków na tyle do tych czujników dochodza pojedyncze kable.
Użytkownik
Alfa i Omega
Napisał
siwy144
nie no ten w chłodnicy od wentylatora jest ok tylko wskaźnik i lampka od temp mi szaleja
,ale skoro mówisz że lampka i wskaźnik mają osobne czujniki to może coś innego padło koło licznika albo jakieś kable nie stykają
ale dzięki za informacje jutro tam zajrze
Użytkownik
Romeo
może być zwaga czy coś jak tak czaleje raczej to nie bedzie wina czujnika.
Utworzone przez wilczasty w dziale 145/146/155
Ostatni post / autor: 10-02-2009, 12:39
Utworzone przez Schirru w dziale 166
Ostatni post / autor: 12-11-2008, 21:18
Utworzone przez piotr_alex w dziale 156
Ostatni post / autor: 03-11-2008, 07:57
Utworzone przez cysio w dziale 156
Ostatni post / autor: 02-09-2007, 21:08
Utworzone przez Fury w dziale 156
Ostatni post / autor: 21-07-2006, 09:17
Tagi użytkowników
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
Zasady na forum
