a aku masz dobre??
no aku jest w porządku.... bo słysze jak rozrusznik kreci tylko nie chce wyskoczyć ta zębatka żeby ruszyć silnikiem.
Czy to możliwe że wina nie lezy w rozruszniku ?? i dzieje sie to tylko jak silnik jest mocno nagrzany.... narazie radze sobie z tym problemem za pomoca metalowego klucza i "robieniu iskier"... ale to napewno nie jest takie zdrowe dla auta....
chciałbym się dowiedzieć czy jest na to jakaś metoda - ZANIM Kupie KOLEJNY rozrusznik....
myślałem żeby nawet zrobić jakąś izolacje jeśli to wina temperatury....
chociaż może to wina kabelków jakiegoś uziemienia czy coś skoro po takim małym zwarciu odrazu odżywa .... ?? idzie od niego jakiś kabel do masy ??
Jesli nie wyskakuje bendix przyjrzałbym sie włącznikowi elektromagnetycznemu.Spróbuj go wziasc na krótko.Cienki przewod ktory do niego wchodzi wypnij i zapodaj prąd na końcówkę(samca) owego włącznika.Jak nie bedzie wyskakiwał to juz masz przyczynę.
Ostatnio edytowane przez Lukasz A. ; 10-09-2009 o 16:46
Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992
Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
I wszystkie są czerwone
Ja na twoim miejscu przyjrzałbym się dokładnie temu cienkiemu kabelkowi co dochodzi do rozrusznika ja tak kiedyś miesiąc walczyłem, a okazało się ze go przy wymianie skrzyni przyciąłem i jak się nagrzewał to masował i koniec rozrusznik nie gdakal
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 11-09-2009 o 08:15
Było-Lancia delta 1.6 turbo, fiat regata 2.0 ie ,alfa romeo GTV 2.5v6 82r
Są - Alfa romeo 164 3.0 v6
gruby164 ma racje tez tak moze być. Uściślając ten kabelek idzie od stacyjki
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 11-09-2009 o 08:14
Moim skromnym zdaniem jeśli ma się zużyt,y ale oryginalny rozrusznik to najlepiej jest kupić nowy bendix najlepiej bosch made in germany nastpewnie wymienić tulejki sprawdzić stojan i wirnik czy nie mają uszkodzeń w uzwojeniach , wymienić szczotki, przetoczyć komutator sprawdzić cewke która wyrzuca bendix.
Złożyć to wszystko jak się należy i rozrusznik bedzie śmigał sto lat. poleca sie firma regenerująca sprzęt elektryczny.
w twoim przypadku jeśli słyszysz, że rozrusznik kręci ale nie łapie to sprawdź cewke. najczęstszy przypadek . pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 11-09-2009 o 17:00
Alfa Romeo 155
Alfa Romeo 166
BMW E36 Coupe
przerabiałem to już dwa razy w 33 i zawsze w 16V, ostatni raz 3 dnji temu, u mnie zawsze były to tulejki w rozruszniku,
ale może to być też :
zaśniedziałe końcówki przewodów do rozrusznika, i do masy,
przepalone styki włącznika elektro...
Jak nie wyskakuje bendix może być zatarta tulejka w nim albo zatarty popychacz w elektrowłączniku.
zalecał bym na początek wszystko wyczyścić i wymienić tulejki, koszt 6 zł ( w moim przypadku) jak nie pomoże to dopiero większe koszty.
2xIMOLA; 33 16V;164 3.0 12V ;155 V6 - było
33 16V- aktualnie do zrobienia
www.LKAR.pl - Lubelski Klub Alfa Romeo
Kiedyś też tak miałem w swojej 33-ce, gorący silnik + wilgotno i rozrusznik nie kręcił. Tzn. kręcił ale nie przekazywał obrotów na bendiks i silnik odpalał dopiero po lekkim ostygnięciu. Wymieniłem rozrusznik i teraz jest ok. Ale mam trochę inny problem, który pojawia się co jakiś czas również na gorącym silniku. Otóż przekręcam kluczyk na zapłon, a tu albo się kompletnie nic nie dzieje, albo trzymając ten kluczyk w pozycji zapłon, trzeba poczekać jakieś 5-10 sekund i dopiero wtedy zaczyna kręcić rozrusznikiem. Jest tylko odgłos z pompy paliwa, ale do rozrusznika tak jakby nawet impuls elektryczny nie doszedł. Co to może być?
Alfa Romeo to rodzaj choroby, entuzjazm do czegoś co w podstawowej funkcji jest tylko środkiem transportu, to sposób na życie, szczególny rodzaj percepcji pojazdu wyposażonego w silnik
