Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 33/164 - Te dwa modele były produkowane na przełomie lat 80. i 90. Alfa Romeo 33 posiadała silniki typu Boxer, które dziś są wykorzystywane m.in. w Subaru i Porsche. Alfa 164 to z kolei pierwsza duża limuzyna produkowana za kadencji FIAT-a. Oba samochody posiadały napęd na przednią oś, a w najmocniejszych wersjach - na obie osie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lukasz169
    Wieluń
    Alfa 33 1.4 imola
    Czas spędzony na forum
    14 h 17 m
    Angry Rozrusznik nie kręci przy nagrzanym silniku
    witam, ostatnio pojawił się u mnie taki problem, że przy nagrzanym silniku (ok. 80-90 stopni) i wysokiej temperaturze na zewnątrz nie ma szans aby uruchomić silnik. Wogóle nie kręci rozrusznikiem tylko sobie "tyrkocze" jak przy rozładowanym akumulatorze. Wtedy muszę poczekać aż silnik całkiem ostygnie i dopiero wtedy załapuje:/
    Ktoś wie jaka może być przyczyna? Musze coś z tym zrobić bo to cholernie uciążliwe jest:/
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 03-08-2009 o 00:06
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Kazzzek
    Poznań
    156 1,9 M-jet 150KM 2005r
    3 d 12 h N/A
    Mam to samo w marei. Regenerowałem już rozrusznik, wymieniłem klemy i ciągle się powtarza. Pozostał akumulator [gdy jest ciepły podobno też zmniejsza się jego prąd rozruchowy]. Zacznij od przeczyszczenia klem AKU i sprawdzenia połączenia kabla masowego do karoserii...
  4. #3
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciejbydg_87
    Bydgoszcz
    AR155 SPORT '95 1.8 8v [FL]
    4 d 15 h 47 m
    nie wiem jaki u Ciebie dokładnie jest odgłos ale otwórz masę i posłuchaj uważnie czy chodzi rozrusznik. U mnie czasem zębatka nie wyskoczy i kręci sie sam rozrusznik nie kręcąc silnikiem. Musze go wkońcu wymienić. Przeważnie to się dzieje jak jest gorący silnik, a na zewnątrz jest mokro - pada czy coś. Dziwne, ale tak jest.
    pozdrawiam i powodzenia
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 03-08-2009 o 00:07
  5. #4
    Użytkownik Romeo Avatar siwy144
    Zielona Góra okolice ;)
    Alfa 155 1.8 8V i 33 1.7 8V
    8 d 5 h 54 m
    Miałem to samo wymieniłem rozrusznik na pewny i kreci ok. Pewnie tuleje w rozruszniku do wymiany i reszta.
    www.alfa33.pl forum użytkowników Alfy Romeo 33
  6. #5
    AR_33
    Cytat Napisał siwy144 Zobacz post
    Miałem dokładnie takie same objawy, wymieniłem rozrusznik i wszystko jest cacy.
  7. #6
    Wieluń
    Alfa 33 1.4 imola
    14 h 17 m
    Czyli czeka mnie zakup rozrusznika, dzięki wszystkim za odpowiedź
  8. #7
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar dududs
    Jelenia Góra/Gubin
    Alfa 156 2,0TS 155KM
    15 h 39 m
    helo. Moim zdaniem do wymiany jest bendiks, który odpowiada za wyrzucenie zębadki.
    Nie wiem co zamierzasz, ale dam Ci radę, nie kupuj regenerowanego rozrusznika, bo i on szybko siądzie lepiej poszukać i kupić od jakiegoś rozbitka.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 03-08-2009 o 15:45
  9. #8
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciek_czer
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    2 d 2 h 34 m
    Jest to "syndrom ciepłego rozrusznika" ( w skrócie "SCR") często winne sa za ciasne tulejki bądż sam rozrusznik (wirnik, stojan etc.) najlepieje pomaga wymiana rozrusznika, gdyż częste i ciągłe grzebanie w nim doprowadza właściciela i mechanika do białej gorączki...
    Ostatnio edytowane przez maciek_czer ; 20-08-2009 o 20:59 Powód: Coś sie zdwoiło...
  10. #9
    Bydgoszcz
    4 d 15 h 47 m
    [QUOTE=maciek_czer;209980]Jest to "syndrom ciepłego rozrusznika" ( w skrócie "SCR") QUOTE]
    SCR - musze zapamietac! ...faktycznie moze to tak jest wszystko by sie zgadzalo, zmienilem rozrusznik i narazie jest git
  11. #10
    Bydgoszcz
    4 d 15 h 47 m
    bylo - juz nie jest
    Własnie na trasie z holandii rozrusznik znowu zastrajkowal. Niby kręci, ale nie wyskakuje żeby ruszyć silnikiem. Co ciekawe, przez przypadek odkryłem, że jak go szturchnąć czymś metalowym o przewody i np. kolektor ssący (pójdzie wieksza iskra od zwarcia) to odrazu odzyskuje zycie!!
    jest na to wogoóe jakiś sposób? To już drugi rozrusznik jaki mam założony?
    (sory za pisownie -nie pisze od siebie i nie moge dojsc do porozumienia z klawiatura:/ )
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 27-08-2009 o 22:50
  1. HUMOR
    Utworzone przez Lukasik w dziale Hyde Park
    Odpowiedzi: 2806
    Ostatni post / autor: Wczoraj, 19:08
  2. [156] Zakup - Porady
    Utworzone przez Paweł156 w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 16:42
  3. www.superalfa.pl
    Utworzone przez yago_ w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 148
    Ostatni post / autor: 19-02-2011, 23:18
  4. Problem z ruszeniem przy zimnym silniku !!!
    Utworzone przez Bianco w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 04-03-2010, 14:06
  5. Moje boje z alfą 146
    Utworzone przez ViruS w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-09-2008, 19:59
Tagi użytkowników
rozrusznik nie kręci na ciepłym silniku
jak jest ciepło nie działa rozrusznikcieply rozrusznik nie odpalarojusznik ciepły silnik nie kręci rozrusznik przy bardzo wysokich temperaturachespace rozgrzany nie kreci rozrusznikzagrzane auto nie krecina ciepłym silniku sozrusznik nie kręcico jest cieply rozrusznik nie kreci rozrusznik nie kręci silnikiem na gorącorozrusznik nie zapala jak ciepłysamochód nie kręci przy wysokich temperaturachnie kreci rpzrusznik jak jest nagrzany silnikna ciepłym rozrusznik nie kręcina gorącym silniku rozrusznik nie kręciROZRUSZNIK GORACO NIE KRECIrozrusznik kręci i niekręcigorący silnik a rozrusznikwymiana rozrusznika alfa 164rozrusznik nie kreci przy ciepłym silnikuomega nie kręci rozrusznik na rozgrzanymusterka rozrusznika przy goracym silniku rozrusznik nie krecinie kreci rozrusznik gdy ciepłu silnikrozrusznik nie kręci gorącym silnikiemgdy silnik jest ciepły nie zaskakuje rozrusznikporsche nie działa rozrusznikrozrusznik nie kręci na nagrzanymciepły rozrusznik nie krecimarea nie kręci na ciepłym silnikurozrusznik jak ciepły to nie kręcinie kreci rozrusznik gdy ciepłyrozrusznik nie kręci przy cieplym silnikurozrusznik nie działa na ciepłymjak jest ciepło nie kręci rozrusznik
