Przestał mi kręcić wentylator chłodnicy i dzisiaj w korkach temperatura podeszła mi już na ponad 110'C. Jakie przewody trzeba spiąć aby sprawdzić czy wentylator jest sprawny? Bezpiecznik jest ok.
Alfa Romeo to rodzaj choroby, entuzjazm do czegoś co w podstawowej funkcji jest tylko środkiem transportu, to sposób na życie, szczególny rodzaj percepcji pojazdu wyposażonego w silnik
Chyba nie ten dział ;P
HA HA powalilem.!! Ty masz 33 a nie 164Przepraszam
Swoją drogą to jest ten kierunek postępowania. Musisz znaleźć czujnik temperatury który podaje sygnał do sterowania (pewnie w chłodnicy). Dalej tylko zwierasz przewody w kostce tego przewodu. Tam jest tylko napięciowy i wyjście (które później też będzie pod napięciem).
Sory za pomylke jeszcze raz![]()
Ostatnio edytowane przez krawat ; 15-07-2010 o 10:47 Powód: nie ta AR :D
Ok już prawdopodobnie wiem dlaczego mi wentylator nie działa. Dzisiaj pogrzebałem pod maską bo chciałem to sprawdzić i mam taką sytuację - od termo czujnika chłodnicy idą 2 kable: taki żółto-czarny, który idzie do wiązki przewodów - jest ok, natomiast drugi - brązowy gdzieś się urwał. Pytanko gdzie ten kabel powinien być podpięty??
brązowy to zwykle masa....
164 3.0 reconstruction process temporarily suspendedGolf V klekot do jazdy :-)
Panocki,
nie poniewieraja gdzies sie komuś po garażu zbędne zaślepki na mocowanie żarówki do soczewki przy lampach przednich ? :-) (chodzi o ta środkową, bez wtyczki która jest przy drugiej zaślepce gniazda żarówki drogowych..)
gdzies mi mechanior zgubił jak rozbierał przód... :/
Witam, witam.
Mam takie pytanko, czy przypadkiem nie ma ktoś gdzieś takiej sprężynki odciągającej hamulec ręczny z prawej strony? Pilnie potrzebuje takową sprężynkę, gdyż moja gdzieś odpadłaoczywiście zapłacę za sprężynkę i wysyłkę.
Dzięki z góry
Ostatnio edytowane przez Kierownik ; 17-11-2010 o 20:57
Alfa Romeo 33 1.7 8v Moja perełka
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/sh...0&pageNumber=1
może kogoś tutaj zainteresujecałkiem ciekawe ogłoszenie
Gdyby Alfa Była kobietą, to byłby to związek mojego życia..
To samo na polskiej stronce http://www.autotrader.pl/alfa-romeo-...989/114009423/
Korci mnie żeby pojechać i zobaczyć![]()
Moja nowa - stara niunia http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._7_ie_4x4.html
"Z alfą jest jak z kobietą, do póki o nią dbasz jest cała Twoja..."
