Strona 14 z 61 PierwszyPierwszy ... 456789101112131415161718192021222324 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 604
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 33/164 - Te dwa modele były produkowane na przełomie lat 80. i 90. Alfa Romeo 33 posiadała silniki typu Boxer, które dziś są wykorzystywane m.in. w Subaru i Porsche. Alfa 164 to z kolei pierwsza duża limuzyna produkowana za kadencji FIAT-a. Oba samochody posiadały napęd na przednią oś, a w najmocniejszych wersjach - na obie osie.
  1. #131
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Scuderia
    Warszawa, Tarchomin
    Alfa Romeo 33 1.7 8v 1991r, Alfa Romeo 164 3.0 V6 24v Q4 1994r
    Czas spędzony na forum
    1 d 22 h 26 m
    Przestał mi kręcić wentylator chłodnicy i dzisiaj w korkach temperatura podeszła mi już na ponad 110'C. Jakie przewody trzeba spiąć aby sprawdzić czy wentylator jest sprawny? Bezpiecznik jest ok.
    Alfa Romeo to rodzaj choroby, entuzjazm do czegoś co w podstawowej funkcji jest tylko środkiem transportu, to sposób na życie, szczególny rodzaj percepcji pojazdu wyposażonego w silnik
  2. #132
    Użytkownik Romeo Avatar krawat
    AR 156 1,8 TS; AR 164 Super 3,0 V6 12v
    29 d 7 h 10 m
    Chyba nie ten dział ;P
    HA HA powalilem.!! Ty masz 33 a nie 164 Przepraszam
    Swoją drogą to jest ten kierunek postępowania. Musisz znaleźć czujnik temperatury który podaje sygnał do sterowania (pewnie w chłodnicy). Dalej tylko zwierasz przewody w kostce tego przewodu. Tam jest tylko napięciowy i wyjście (które później też będzie pod napięciem).
    Sory za pomylke jeszcze raz
    Ostatnio edytowane przez krawat ; 15-07-2010 o 10:47 Powód: nie ta AR :D
  3. #133
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Dyny164
    Berlin .... Chełm
    1. 164 TS BIAŁA (BYŁA) 2. 164 TS ZIELONA (BYŁA) 3. 164 TS CZARNA (Jest).4.164 TS ale na czesci..5 j
    2 d 11 h 17 m
    kompresr do Ts? podobno jakies Rotrexy można zastosować....
    1. ALFA ROMEO 164 TS BIAŁA (BYŁA)2. ALFA ROMEO 164 TS ZIELONA (BYŁA)3. ALFA ROMEO 164 TS CZARNA (JEST)4. ALFA ROMEO 164 TS GRANATOWA (JEST ALE NA CZĘ�I)5. JUŻ NIE DŁUGO
  4. #134
    Warszawa, Tarchomin
    1 d 22 h 26 m
    Ok już prawdopodobnie wiem dlaczego mi wentylator nie działa. Dzisiaj pogrzebałem pod maską bo chciałem to sprawdzić i mam taką sytuację - od termo czujnika chłodnicy idą 2 kable: taki żółto-czarny, który idzie do wiązki przewodów - jest ok, natomiast drugi - brązowy gdzieś się urwał. Pytanko gdzie ten kabel powinien być podpięty??
  5. #135
    Użytkownik Romeo Avatar Yacek
    Warszawa-Ursus
    AR164 3.0 V6 11.1994
    7 d 14 h 20 m
    brązowy to zwykle masa....
    AR 164 3.0 V6 1994 do odbudowy, Golf V klekot do jazdy :-)
  6. #136
    Warszawa-Ursus
    7 d 14 h 20 m
    Panocki,
    nie poniewieraja gdzies sie komuś po garażu zbędne zaślepki na mocowanie żarówki do soczewki przy lampach przednich ? :-) (chodzi o ta środkową, bez wtyczki która jest przy drugiej zaślepce gniazda żarówki drogowych..)
    gdzies mi mechanior zgubił jak rozbierał przód... :/
  7. #137
    Czudec ok. Rzeszowa
    33 1.7 ie
    1 d 15 h 37 m
    Witam, witam.
    Mam takie pytanko, czy przypadkiem nie ma ktoś gdzieś takiej sprężynki odciągającej hamulec ręczny z prawej strony? Pilnie potrzebuje takową sprężynkę, gdyż moja gdzieś odpadła oczywiście zapłacę za sprężynkę i wysyłkę.
    Dzięki z góry
    Ostatnio edytowane przez Kierownik ; 17-11-2010 o 20:57
    Alfa Romeo 33 1.7 8v Moja perełka
  8. #138
    Użytkownik Ogier Avatar cerciarz
    Elbląg
    Alfa 155 1.8 TS 8V Rosso Bordeaux
    1 d 16 h 47 m
    http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/sh...0&pageNumber=1
    może kogoś tutaj zainteresuje całkiem ciekawe ogłoszenie
    http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDetails.html?id=137373590&pageNumber=1
    Gdyby Alfa Była kobietą, to byłby to związek mojego życia..
  9. #139
    Użytkownik Ogier Avatar stabipl
    Stargard
    AR 33 1,7 i.e. 4x4
    2 d 12 h 10 m
    Cytat Napisał cerciarz Zobacz post
    To samo na polskiej stronce http://www.autotrader.pl/alfa-romeo-...989/114009423/
    Korci mnie żeby pojechać i zobaczyć
      Nie ma takiego ogłoszenia
    http://www.autotrader.pl/alfa-romeo-33-sportwagon-kombi-benzyna-gaz-1.7-1500zl.-1989/114009423/
    Moja nowa - stara niunia http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._7_ie_4x4.html
    "Z alfą jest jak z kobietą, do póki o nią dbasz jest cała Twoja..."
  10. #140
    Warszawa-Ursus
    7 d 14 h 20 m
    Cytat Napisał stabipl Zobacz post
    ale jakas poprzerabiana :/
    maska chyba z Evo ^^
    alfa 33
    drogo amigas bielsko
